Старый 13.01.2012, 13:14   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию как вам такая постройка силы на усилители?
имеется:
1) ГУ Alpine 105Ri
2) динамики в дверях morel
Maximo coax 5
3) усилок kicx kap22 (сейчас качает саб альпайн 1023, а будет качать морел ), пред. родной 25А
4) усилок PowerAmper ipa 800.2 ( будет качать альпайн 1023), пред. отсутствует
5) саб Alpine 1023
6) провода (были куплены по не знанию и не опытности) http://avtozvuk.ua/info.php?id=8504
7) дистрибютор Macrom MFD 4 вх-1х0Га вых 4х4Га
8) ВЧ Orion с родным фильтром (не пинайте, может когда то и поменяю)
______________________________________
что скажете о такой схеме?
только пред не 270 а 150 наверно или???
предохранитель на 0Га нужен или нет?
или 0га сделать 15-20см а остальное по 3 метра и соответственно 4 метра?
и хочу впихнуть 35мм в отверстие под 25вот так:
розовый- дистриб
красный- провод(жилы)обрезанные до 25мм
синий- жилы 35мм
черный обмотка провода
ЗЕЛЕНЫЙ- место контакта с дстрибом
или бред?
Старый 13.01.2012, 13:33   #2
По умолчанию Re: как вам такая постройка силы на усилители?
Обязательно!
розовый- дистриб
синий- жилы 35мм
или бред?
Нет, не бред. Многие так делают.
Художник... аднака... а в общем-то пойдет
Старый 13.01.2012, 13:37   #3
Обязательно!
А зачем, если кусочек 0Га будет 20см? допускается ведь до 40см, не ошибаюсь?
Старый 13.01.2012, 13:44   #4
муравей
Аватар для муравей
это при условии что 0Га будет 20см
Cobox разрывать провод на расстоянеи 20см от акума и лепить туда пред на 270А? а где такую колбу брать? агу или анл? есть агу но под какой диаметр не знаю
и это ж будет еще один разрыв... а не хочется.... может тогда лучше так
и подскажи с предами, а то все понятно но ничего не понятно, разные таблицы и разные данные + - 50А
Последний раз редактировалось муравей; 13.01.2012 в 13:55.
Старый 13.01.2012, 13:45   #5
так точно. Иначе - как Кобокс написал. Но лучше делать 20см. И тебе проще и усилителям.
Старый 13.01.2012, 16:50   #6
муравей, приезжай сегодня на ВОВ, там обсудим все твои варианты
Старый 13.01.2012, 19:05   #7
Guru
Аватар для Guru
Плохая схема.
До дистрибьютера от акума луше покороче, а вот от дистрибьютера до усилителей лучше по 3 метра.
Короче - дистрибьютер поставить максимально возможно близко к акуму.
Guru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 21:26   #8
drag
Аватар для drag
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Как по мене, так их даже проводами нельзя называть.
drag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 23:37   #9
nasa
Аватар для nasa
силовые провода менять сразу и однозначно. ЛИНЕЙКИ ТОЖЕ ТЕ КОМЛЬФО
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ,ЭТО НАША УКРАИНСКАЯ МЕДЬ.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ВОЗЬМИ СВОЙ КАБЕЛЬ И ТАКОЙ ЖЕ ОДЕСКАБЕЛЬ И СРАВНИ В РУКЕ ПО ВЕСУ,сразу становиться все ясно.
Комментарий администратора
olddad:
А кричать зачем?
Последний раз редактировалось Olddad; 14.01.2012 в 23:47.
Старый 16.01.2012, 08:51   #10
муравей
Аватар для муравей
Сообщение от drag Посмотреть сообщение
этих проводов не будет, будут ПВЗ
на ВОВ не получится на днях подехать, здача диплома, нет времени....
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Guru Посмотреть сообщение
Плохая схема.
ну и кого слушать? одни говорят ставь дистриб прям возле усилков, другие- возле акума...
Сообщение от Melya1985 Посмотреть сообщение
Я бы от "-" акумулятора тоже провод тянул.
на сколько это будет лучше чем прямо на кузов? длина "-" будет - + 20см
Последний раз редактировалось муравей; 16.01.2012 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2012, 15:37   #11
nasa
Аватар для nasa
вот сдесь все написано http://www.avtozvuk.com/az/1999/09/p44_49.htm
Старый 21.01.2012, 09:22   #12
Guru
Аватар для Guru
Давайте этот момент обсудим подробнее.
Каковы аргументы для установки рядом с усилителями ?
Старый 21.01.2012, 10:17   #13
Suhodol
Аватар для Suhodol
Вы сказали Спасибо: 106
А ты сам реши. Оба варианта правильные.
1. Ставишь один АНЛ-пред (не более 40 см от акума), от него тянешь 0 до дистрибьютора на два преда к усилителям.
2. Ставишь дистрибьютор на два преда (не более 40 см от акума) и от него тянешь два провода до усилителей.
По мне вариант 1 удобней. Правда возможно дороже из-за дистрибьютора и преда. И по прокладке проводов, вариант 1 зачастую легче, т.к. протянуть один 0 легче, чем две 2-ки. И еще, чаще всего дистрибьюторы на два преда не для подкапотной установки.
Старый 21.01.2012, 11:09   #14
Guru
Аватар для Guru
Но при варианте №1 один усилитель может оказатся в "энергетическом голодании". Так например если басовый усилитель будет установлен в элекртической близости к усилителю, воспроизводящему остальной диапазон, то велика вероятность (точнее гарантировано) ухудшение звучания того самого остального диапазона. Т.к. буферные емкости на входе блока питания небасового усилителя будут служить подпоркой по питанию для басового.
Старый 21.01.2012, 11:30   #15
Старый 21.01.2012, 12:21   #16
JOCKER
Аватар для JOCKER
Но при варианте №1 один усилитель может оказатся в "энергетическом голодании". Так например .......
эл.гол. будет и в первом варианте и во втором..
Постройка корпуса ЗЯ. Нужен совет. Voltmer Бюджетный автозвук и песочница. 45 23.03.2013 11:45
Кто как защищает проход силы через металл ? Lom4ik Практические уроки, технологии и материалы 15 07.04.2012 12:56
сравнение СИЛЫ муравей Бюджетный автозвук и песочница. 30 06.01.2012 09:25
Постройка фронта KICKER Бюджетный автозвук и песочница. 6 05.09.2011 16:35
постройка саба нужна помощь morfey Практика по SQ 1 01.02.2010 07:38
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +2.
