Зраствуйте интересует возможно ли подключения такими вариантами №1 и №2(больше интересует но какой кабель 25,35,50?????)Усилитель 1-(Вч и Сч Audison SRX4) 2-(Нч Ipa 400.2) 3-(Саб DLS Ra10) А-(дистрибютори самодельние)Просто удобней будет вариант №2 хотел спросить правильно ли будет такое подключения и какой кабель лучше!
Заранее Благодарен ![]() Вариант №1 до предохранителей 2кабеля по сечения 25мм Вариант №2 до дистрибютора(20см) один кабель но сечения вопрос или 25 или 35 или 50?????? Извените за каракули просто в спешке рисовал
Последний раз редактировалось Wagon4ik; 26.02.2012 в 17:02. |
Вы сказали Спасибо: 34
я за второй вариант!
до дистрибьютора (20см) один кабель 50!! масу на кузов продублируй тоже 50!! где уселки будут размещены ??и какие уселки? от етого уже будет играть сечения кабелей после дистрибьютора!! |
а на саб в багажник тянуть 35 по любасу!!а если на будуще то 50!! |
По "плюсу" другий варіант нормальний, от по "мінусу" повна лажа! ІМХО Ти створиш контур через цілу машину, що посприяє наводкам. Мінус треба з одної точки.
Вы сказали Спасибо: 61
1. "Массы" всех усилителей и ГУ должны соединяться в одну точку, будь то резьбовое соединение на кузове, дистрибьютер или клема "-" АКБ. В противном случае можешь добавить себе проблему в виде земляных петель.
2. Для полного счастья надо знать длины проводов. Укажи пожалуйста. 3. Дистрибьютор после дистрибьютора - это не феншуй. Непонятно зачем добавляешь в цепь питания лишние переходные сопротивления. |
Хотел еще спросить а если дистрибьютор будет находится на АКБ!Это плохо или хорошо и длина провода тогда составит 10см!
Добавлено через 3 минуты Тогда лучше заместь 2дистрибютора провода кинуть на прямую на 1 и 2 усилитель? Добавил дистрибютор №2 так как меняю сечения проводов с 25мм на 16мм(60-70см) и 10мм(длина 20см) Последний раз редактировалось Wagon4ik; 26.02.2012 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
![]() Длина "плюсового" и "минусового" на сабовый усилок какая? |
Вы сказали Спасибо: 73
Вова, я бы сделал так.
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...1&d=1330291455 Номинал преда №2 по наименьшему сечению. |
#13 |
плюс проблема с прокладкой проводов и также самый главный гемор на клеме АКБ - при подключении фон,наводки какие то ![]() А когда на кузов возле усилителей то нету от почему так и проложил провода не стал искать причину этого фона,наводок Просто надоело уже 2год машина инсталлируется каждый месяц новая идея новые предложения и т.д.![]() Решил собрать как есть потому шо вкидываю деньги 2 года в звук и не вижу конца !Плюс машина вечно разобрана шото корректируется так как нету личного гаража вечно приходится просится к знакомим и т.д.!Хочется гулять ![]() а не сидеть в гараже с паяльником или эпоксидной смолой изготовляя подиум 5-й или 7-й по счету Как хоби автозвук -это класно но когда есть хорошие финанси!Ох высказался
Последний раз редактировалось sanjk; 27.02.2012 в 14:44. Причина: злоупотребление смайлами |
#15 |
А счас хочу все собрать и наслаждатся 3-х полоской
#16 |
Немного не по теме, но всё же... Сколько приблизительно денег уже вложил за два года не считал? Я тоже начинаю сейчас с нуля и всё думаю, на какую сумму хоть расчитывать.
#18 |
А вот и ответ.... |
#19 |
Вот остановился на Схеме которую посоветовал Борис
он же Директор Луны.Приятно было получить совет от Професионала![]() Спасибо еще раз На соревнованиях с меня причитается![]() Вот схема Где 1-Вч Сч Audison SRX4 2-Нч Ipa 400.2 3-Саб DLS Ra10 Спасибо всем хто отписался в теме Думаю тему можно Закрывать!
Последний раз редактировалось sanjk; 27.02.2012 в 14:45. Причина: злоупотребление смайлами |
| Помогите советом. | ROMSUS | Бюджетный автозвук и песочница. | 17 | 20.08.2013 17:36 |
| Помогите советом | viktorkolomoec | Бюджетный автозвук и песочница. | 31 | 04.04.2012 12:04 |
| Помогите советом | Samarskyi Sergei | Бюджетный автозвук и песочница. | 42 | 15.11.2010 22:39 |
| Помогите советом | bonshura | Практика по SQ | 11 | 04.08.2010 10:46 |
| Помогите Советом | _ST_ | Бюджетный автозвук и песочница. | 27 | 28.01.2010 14:27 |
