Старый 14.02.2012, 16:20   #1
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Возможно ли вывести ЦИФРУ с ченжера ?
Вот есть у меня ченжер Pioneer.
И есть магнитола Pioneer, которая работает с ним по аналогу.
Но у магнитолы есть оптический вход, который активен при работе с ченжером.
Вот теперь вопрос - а возможно ли вывести из ченжера оптику ?
Где про это почитать ?
Или к кому с таким обратится ?
Старый 14.02.2012, 18:21   #2
По умолчанию Re: Возможно ли вывести ЦИФРУ с ченжера ?
Для этого нужно как минимум фото платы с микросхемами. Может Иваныч поможет. В Донецке есть специалисты.
Я тоже могу помочь, но далеко от тебя.
Старый 14.02.2012, 19:33   #3
igorvolikov
Постараюсь на днях разобрать и выложить фото.
Старый 15.02.2012, 14:44   #4
igorvolikov
Разобрал сегодня.
И сфотографировал плату с микросхемами.
Старый 15.02.2012, 16:49   #5
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Я думаю,с обратной стороны платы, тоже есть кое-какие микросхемы Недавно озадачился тем же, только в Альпайновском 634 чейнджере. Поступил так, переписал номера всех микросхем, нашел на них Datasheet , дальше на одной из микросхем, на 4й ноге DOUT Ну, а дальше покупка оптического трансмиттера, который поддерживает формфактор(или как там это называется) СР-1201. Только столкнулся с одной проблемой, в 701 проце чтобы включился соответствующий опто приемник, с Ai-Net устройства должна прийти команда на его включение, а 634 этого не умеет и обучить не получится Но в Вашем случае таких проблем не будет.
Старый 15.02.2012, 16:59   #6
максимус
Аватар для максимус
Привет интересное наблюдение .
У 701 проца 3 оптических входа .
Условно один с головного другой с ченджера скажем с 624 с оптикой .
А третий активируется при наличии ченджера ?
Значит ли это что тот переделанный Вами ченджер 634 будет играть- давать сигнал в 3 ий оптический вход проца ?
Или у самого ченджера 634 переделанного нет сигнала на старт воспроизведения ?
Сорри за оф посчитаем аппом.
Старый 15.02.2012, 17:34   #7
Вывести цифру можно, но не просто. Внутри цифровой сигнал в формате I2S. Для того, чтобы вывести оптику, нужен кодер. Это значит, надо заказывать микросхемы.
Старый 15.02.2012, 17:53   #8
igorvolikov
То есть мне предстоит переводить I2S в TTL ?
кабель Ce-net Clarion , M-bus Alpine,Ip-bus Pioneer ,Kenwood , Sony (для ченжера) + ОПТИКА Молния Аксессуары, кроссоверы и прочее... 37 08.07.2015 22:33
ВОзможно ли вывести цифру с штатного ГУ ? MCuk Практика по SQ 6 06.11.2013 17:20
Вывести AUX в Pioneer AVH-P7500DVD Core Бюджетный автозвук и песочница. 9 13.09.2013 00:00
Откуда можно вытащить цифру? SOVA Практика по SQ 19 22.08.2012 14:11
Штатное ГУ Legasy, откуда вывести линейки? scvosniak Практика по SQ 6 25.12.2011 10:25
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +2.
