всем привет. значит в музыке я можно сказать зелёный ещё.
![]() вот такой вот вопрос. значит есть у меня машинка такая как ГОЛьф ГТИ 2008 года, и в этой машинке есть такая вот заводская аккустика. в виде штатной головы RCD 500 и по три колонки в передних дверях( большие средние и пищалки) и по две в задних (большие и средние). и есть у меня дома усилитель такой как Sony XM-ZR604. теперь вопрос... можно ли подключить этот усилитель, к своей аккустике, и что при этом изменится?! на что влияет этот усилитель?! заранее спасибо)
Ну если ты великий гурман хрюканья динамиков - тогда ставь. А инче без переделки ничего не изменится, кроме как появится еще порюкивание.
комплекс шумоизоляция + замена проводов даст больший результат! |
Достоинства установки имеющегося усилителя Сони:
-родной штатный мидбас под усилителем будет гораздо лучший контроль иметь/если сделаешь шумку дверей еще в большей степени это оценишь,т.е. шумка дверей-обязательно!!!/ -Усилитель Сони хоть и далеко не самый "красивоиграющий",но тем не менее-гараздо более прилично подающий нежели встроенный усилитель головного -возможность подрезки штатного мидбаса снизу что бы как раз не "хрюкал" ,т.е не перегружался. -подключение на два оставшихся канала усилителя на первое время сабвуфера/первые два канала-фронтальная акустика/. На самом деле для достаточно более полного раскрытия потенциала штатных мидов,усилителя и головного потребуется: -шумоизоляция дверей,где динамики стоят -комплект проводов для установки усилителя -выпаять линейные выходы из головного,для подключения усилителя -желательно поменять твиттера штатные на что-нибудь более приличное -ввести на фронтальную акустику кроссовер для разделения частотного диапазона согласно каждого компонента акустики -рассмотреть приобретение сабвуфера. Все из классических этапов построения систем начального уровня,причем из оборудования у вас уже есть как минимум-усилитель... Он ЕСТЬ! и от этого можно уже стартовать... Дерзайте... |
Так точно! *Штантый мидбас иногда вещи делает!
А штатный пищ **иногда переигрывает пищики до 500+ грн стоимостью. Всему нужен подход. *ясно, что не все модели штатников **Ситроен/рено к примеру (коричневый пластик) |
Юзал именно этот усил - не понравился очень.Красит звук,редкая отсебятина,не встречал такого звука нигде.Потренироваться - пойдет,подрастешь - избавляйся.Как раз в его случае некоторые головы играют поинтереснее.
Ну так учитесь РАБОТАТЬ,что бы из этого набора вытащить результат
.Из таких усилков вытаскивал более чем интересный результат.А если еще и с паяльником залезть-конфетка вообще... Заготовка очень даже неплохая...Усилитель,который ка ни странно,даже в мегабюджетном варианте "рисует" глубинное эшелонирование образов,что очень даже слышно на хороших записях... Так что можно все охаивать,а можно и стартовать с чего т о и делать постепенно.Захочется человеку,можно и дальше будет систему повышать по уровню. А то так получается,что и машины,ниже мерса классом рассматривать для езды нельзя
тут скорей уже зависит, а к чему готов идти человек который строит систему, может вариант с мин. затратами и максимально упрощений полностью удовлитворит потребности на длительное время! |
Можно этот усилок подключить двумя мостами на двухобмоточный сабик...
(все равно зря валяется)...
Насколько понимаю это 5-й гольф, если так, то миды там смотрят в почки.
-Для начала перенести мид в правильное место -Подготовить двери -Выбрать бюджетный комплект компонентной акустики, например Helix Blue B62C -Вывести линейные выходы с штатного ГУ А после подключать имеющийся усилок и делать выводы по его поводу ИМХО иного правильного решения не вижу... |
| Подскажите по ЗЯ | Nikowa | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 22.08.2012 21:50 |
| Подскажите по АЧХ | bm4egg | Практика по SQ | 9 | 05.01.2011 07:15 |
| Подскажите чайнику | SERIK210 | Практика по SQ | 17 | 06.10.2010 19:24 |
| Подскажите по Усю | tonni | Практика по SQ | 7 | 30.09.2010 08:10 |
| Помогите пожалуйста чайнику советом! | Quattro | Бюджетный автозвук и песочница. | 19 | 15.09.2009 18:43 |
