Нужен совет.
Имеется низкочастотник Kicker S10L5 буду делать закрытый корпус. В инструкции производитель рекомендует объем корпуса 28,32л с учетом объема динамической головки. Так же проводился расчет объема ЗЯ в JBL Speaker Shop расчет выдал значение порядка 26л. Решил последовать рекомендациям производителя. Но возникает вопрос, нужно ли делать заполнение на 50% объема корпуса синтепоном, как это рекомендует производитель? Какой это даст эффект? Если же не делать заполнение стоит ли покрывать чем-либо внутренние стенки корпуса? И чем?Заранее спасибо. Последний раз редактировалось sanjk; 02.11.2011 в 18:28. |
А что мешает попробовать?
Синтепон-то копейки..делов-то всего ничего.Да и рекомендуют там с оговоркой,для любителей определенного баса.Пробуй-что понравится то и оставляй. |
А разве кто-то реальные изменения слышит?
- с синтепоном - без синтепона Вроде оговаривалось, что ничего он не дает в НЧ диапазоне. А вообще для этих делов лучше всего полиэстерная вата.
Реальные параметры могут значительно отличаться от заявленых. Лучше размять динамик, потом замерять его параметры и считать ящик исходя из них
Динамик уже размят, сейчас он стоит в ящике 40л с ФИ. Хочу получить более четкий бас, по утверждению производителя для этого нужно динамик в ЗЯ установить.
По поводу синтепона и ваты, в мануале вообще написано: "заполнить на 50% объем ящика, неплотным полиэстеровым волокнистым наполнителем". |
| Нужен совет | "Sergey" | Белый шум | 2 | 03.05.2013 09:32 |
| Нужен Ваш совет | Alex_Miro | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 21.12.2012 11:15 |
| Нужен совет | "Sergey" | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 07.05.2011 11:50 |
| Нужен совет | cany25 | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 19.02.2011 17:21 |
