Старый 02.11.2011, 11:23   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
По умолчанию почему такая разница в мощности домашки и car audio
всегда хотел знать но стеснялся спрасить, почему такая разница в мощности на домашних усилках и авто, домашка 35-70 ватт, а в авто 200 и выше? так же и на динамиках. Что ли другие стандарты, правила?
RUSLAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 11:39   #2
По умолчанию Re: почему такая разница в мощности домашки и car audio
Будинок нікуди не їздить, не гарчить двигуном, не шумить колесами...
Старый 02.11.2011, 11:45   #3
А Вы сравните средний вес подвижки автомобильных и домашних динамиков? Это как бы раз. А два - разные условия прослушивания. В движущемся автомобиле фоновый маскирующий шум имеет многократно большее значение. 30-35 дБ дома и 60-70дБ в автомобиле (зависит от скорости, состояния дорожного покрытия и от количества шумки в авто). А это не мало, его нужно чем-то перекрыть, т.к. звуки ниже уровня шума "пропадают" (отчего он и называется "маскИрующим".) В домашке проще, шума меньше.
Старый 02.11.2011, 12:11   #4
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
то есть если я возьму автомобильный динамик номиналом 200 ват и подключу к домашнему усю , на котоом написано 35-50 ват то он ели играть будет? я думаю будет орать дай боже.
Старый 02.11.2011, 12:19   #5
Сообщение от RUSLAN Посмотреть сообщение
Все переплуталось в тебе в голові.
Потужність підсилювача і потужність динаміка - це абсолютно різні речі.
Потужність динаміка говорить лише про те, скільки на нього можна цієї потужності подати і він при цьому не згорить.
А наскільки він при цьому буде гучно кричати - це залежить від його чутливості.
Старый 02.11.2011, 12:26   #6
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
попробую другими словами у меня дома большой техникс усилок в нем около 50 ват на два-4 канала, в машине корч пролоджи достаточно миниатерный откуда там 150 ват как на нем написано? по сравнинию с большим по размерам техникс! я правильно понял что нет деления на классы по мощности что домашка что авто, эти самые ватты подщитываются одинаково что на авто что на дом апараты?
Старый 02.11.2011, 14:42   #7
Куряка
Аватар для Куряка
Нет там 200 Ватт.Только в сабовых динамиках. Мощность подводимая к динамикам чаще всего ограничена тепловой мощностью катушки,чаще всего напрямую зависящая от диаметра катушки или максимального хода диффузора.Или и того и другого.При диаметре катушки 25 мм- самый распостранённый размер в нч и сч автодинамиках - более 75 Вт подаваемой динамику тяжело пережить. Все эти 200 Вт -это пиковые мощности, способные переварить катушкой за долю секунды.И то если диффузор не выплюнется вместе с подвесом.
Старый 02.11.2011, 15:00   #8
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
А вот тут и загвоздка Ну вот почему у Повер Акустик номинал под 100Вт, а у Дженениса скромных 50
Обычно бюджетные марки завышают мощностя........Пролежни далеко от них не пошли.........
Был у меня Mac Audio Z4200 вроде и пишет 4х110Вт..........НО гейн толком не накрутиш, ибо искажения шли.......после него Хелик Дарк Блу 4х60Вт.....гейн практически на всю откручиваеш, динам хоть бы хны........
Практически вся домашка в 8Ом работает.....поетому и мощностя поменьше.......
Да и не все ж Ваттами машину мочат, 2-полоска пищ 50Вт Ном, мид, около 100+ сабик..........не все ж гатят по 10 динов в машину........
А вообще сам не пойму.......в домашке ж проще сигнал усилить, ибо есть 1 огромный +............ПИТАНИЕ ведь в машине не всегда есть и 12,5 не то что 14,4 В, да и кабеля отдельная тема.......а в зависимости от питания мощность даже одного и того же усилителя может быть разной
Не пинайте строго что не так написал
Почему не хватает мощности? UserWii Бюджетный автозвук и песочница. 5 06.11.2011 00:47
Что за странная лампочка такая ? igorvolikov Практика по SQ 32 26.03.2011 22:28
набор для домашки или машины dedmazzay Аудио-Домашка 1 30.01.2011 17:03
Куплю динамики для домашки. pytnik Куплю 9 29.10.2009 16:24
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +2.
