Старый 29.02.2012, 05:55   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
Отправить сообщение для RUSLAN с помощью ICQ
По умолчанию 14 вольт от гены на аккум это нормально?
Подскажите 14 вольт это нормальный заряд от генератора на акб или должен идти больше что то есть подозрения что генератор сломался спасибо!
RUSLAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 06:31   #2
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: 14 вольт от гены на аккум это нормально?
это нормально!
Старый 29.02.2012, 06:56   #3
newatech
Аватар для newatech
RUSLAN, 13,8-14,2В это очень хорошо! Гена должен держать в этих приделах под нагрузкой (фары, печка...)
Старый 29.02.2012, 09:04   #4
Valera
Аватар для Valera
Вы сказали Спасибо: 301
14.4 - це мего.. мехмани дають 14.9
Старый 29.02.2012, 09:18   #5
14.4 - це мего..
идеальное напряжение для генератора. Минимально допустимое 13.8В
Старый 29.02.2012, 12:11   #6
stvime
Аватар для stvime
Сообщение от RUSLAN Посмотреть сообщение
это отличный показатель! а какая машина? и откуда подозрения?
stvime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 08:39   #7
kolyan1323
Аватар для kolyan1323
Ну если у тебя не Эталон с борт. сетью 24В, то это самое оно
kolyan1323 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 09:50   #8
Navariec
Аватар для Navariec
Включаєш дальне світло і при оборотах 2000 має бути 13,8-14,2
Navariec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 14:16   #9
dok
Аватар для dok
Для кальцинированного аккумулятора лучше 14.3-14.5. с учетом темперетуры.
dok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 09:12   #10
megamind
Аватар для megamind
Проверить можно взяв вольтметр. ПРи запущеннои двигателе напряжение на клеммах аккумулятора должно быть от 13,8 до 14,2 В
Включить фары и печку, напряжение не должно упасть ниже 13, 5 В, если падает заметно ниже, генератор неисправен
Если напряжение выше 14, 8 В, то обычно неисправен регулятор
megamind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 09:20   #11
Цитата Наконец, генераторную установку характеризует диапазон ее выходного напряжения, при изменении в определенных пределах частоты вращения, силы тока нагрузки и температуры. Обычно в проспектах фирм указывается напряжение между силовым выводом "+" и "массой" генераторной установки в контрольной точке или напряжение настройки регулятора при холодном состоянии генераторной установки частоте вращения 6000 мин-1, нагрузке силой тока 5 А и работе в комплекте с аккумуляторной батареей, а также термокомпенсация - изменение регулируемого напряжения в зависимости от температуры окружающей среды. Термокомпенсация указывается в виде коэффициента, характеризующего изменение напряжения при изменении температуры окружающей среды на ~1°С. Как было показано выше, с ростом температуры напряжение генераторной установки уменьшается. Для легковых автомобилей некоторые фирмы предлагают генераторные установки со следующим напряжением настройки регулятора и термокомпенсацией:
Напряжение настройки, В ................................. 14,1±0,1 14,5+0,1
Термокомпенсация, мВ/°С ............................... —7+1,5 —10±2
Ну а более детально и очень граммотно, все о генарторах описано здесь.
Старый 07.03.2012, 12:23   #12
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Cobox, а как насчёт идеи внести в искомую термокомпенсацию поправку. С учётом повышеного энергопотребления аудиоапаратурой, недопустить падения напряжения ниже 13-14 В (в зависимости от условий).
Помню на таврии на зиму цеплял диод для повышения напряжения на 0,5В.
Старый 07.03.2012, 12:28   #13
sanjk, а причем тут термокомпенсация?
Старый 07.03.2012, 13:06   #14
sanjk, помоему мы говорим на разных языках
Еще раз повторю вопрос: причем тут термокомпенсация к нагрузке?
Наводки от гены GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 7 02.07.2013 19:06
Стабилизатор 12 вольт . ganss Белый шум 11 19.07.2010 10:34
какой минимальный обем нужен чтоб игали нормально sst80? homos Практика по SQ 3 13.11.2009 15:02
Скажите, а это нормально? Иван Негодяев EMMA 8 15.07.2009 08:58
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +2.
