Старый 21.11.2009, 09:15   #1
dok
Аватар для dok
По умолчанию Твик DLS CA-250
Есть вышеназванный усилитель и потребность в усилителе на СЧ,ВЧ.Фото внутренностей.Цитата:"Вскрой ДЛС серии СА,посмотри на питание,и три раза "ку" с приседанием.Двойное моно в таком бюджете-большая редкость.На маленькой платке,что содержит входную часть и кроссы-замена оперов,если не изменяет память,там TL074 повсеместно стоят.На что менять-я бы попробовал на LM4562,потребуется переходник, их на этом форуме найти не проблема.Разделительные емкости-я схему не срисовывал,просто тупо их заменил на более пригодные для звука(хотя,стоит посмотреть,что там и как,может,их вообще лучше заменить перемычками).Питание для оперов-7812/7912 в ТО220,через слюдяную прокладку к корпусу,место позволяет.Штатно там стабилитрон стоит и резистор.Резюк пересчитай.
Емкости питалова-тут уже от полета фантазии зависит.
Во вторичке питания-сильно не стоит гнаться за увеличением емкостей,лучше поставить качественные".Есть ли смысл,кто может сделать?
dok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2009, 09:21   #2
SNAKE
Аватар для SNAKE
тут дуалмоно? :shocked:
Старый 21.11.2009, 09:29   #3
dok
Аватар для dok
Сам спрашиваю.Я только процитировал.
Старый 21.11.2009, 09:57   #4
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Да ясный пень, что дуал моно там и не пахнет.
Опера и емкости конечно можно заменить, но вот нужноли менять обвязку оперов - это может сказать только тех. специалист.
Тупая замена одних на другие может дать обратный результат
Старый 21.11.2009, 14:12   #5
antiradar
Аватар для antiradar
Дуал моно пахнет двумя БП, а транс на фото один...
Кондеров мало не бывает, особенно качественных.Низкоимпедансных.
Можно поставить разьемчик под DIP8 и менять опера не заморачиваясь о пайке. :yes:
Питание опера лучше тоже подпереть солидным электролитом.
Старый 22.11.2009, 16:47   #6
prizrak
Аватар для prizrak
Я бы такое ни твикал, большие сомнения что тут можно получить хорошие сч,вч. ИМХО
Старый 22.11.2009, 20:33   #7
dok
Аватар для dok
Нет спортсменов?
Старый 24.11.2009, 11:15   #8
Так что, нужно твикнуть? Если в Киев передать не слабо, будет тебе поболее, чем там описано. пиши в личку
Старый 24.11.2009, 17:35   #9
dok
Аватар для dok
В личке.
Старый 30.12.2009, 09:39   #10
dok
Аватар для dok
.В понедельник получил свой ДЛС.Третий день греется,слушается.Первые впечатления,изначально у этого усилителя звук был грязноват,за что и попал под раздачу.После твика часа 2-3 тоже не радовал,была легкая наводка,верх зажат,потом лучше по нарастающей.Хотя упор был на СЧ-ВЧ,чудесно играет внизу,верх и середина очень радуют,думаю это еще не предел.В день по 6-7 часов слушаю и не утомляет,пока дома,в машине неохота возиться,думаю и там все будет не хуже.Единственное греется больше,но Илья предупреждал ток покоя-1.5А.Илье большое спасибо.С уважением,Владимир.
Старый 30.12.2009, 10:35   #11
antiradar
Для логичного завершения топика интересно было бы узнать что твикалось...
Старый 30.12.2009, 11:20   #12
dok
Аватар для dok
Ваш выход,Илья.
Старый 04.01.2010, 10:26   #13
Сейчас, после праздников до компа доберусь, отпишусь. Где-то завтра.
Твик ODR !? N 16 Практика по SQ 30 07.02.2013 00:27
Твик или не твик pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 3 25.08.2012 12:21
(4 канальный) На СЧ/ВЧ в полупоканалку /твик/ muztank Усилители 2 16.03.2012 09:31
Твик iPA 600/2 и 400/2 Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 21 22.02.2012 09:40
Твик ГУ Valeriy Практика по SQ 8 25.03.2010 14:02
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +2.
