Здравствуйте
Может ктото подскажет почему у меня при таком подключинии радио не работает? вооще шума даже никакого с него нет а диски звук идет? по оптике + ай-нет подключено. Буду очень благодарен за помощь.....
Попробуй проверить шнурок Ai-net выключи в меню головы оптический выход, и на верочку вымь из проца оптику - если свук с CD пропадёт то виновник кабель Ai-Net.
Авот если не он то проверь идёт ли по RCA звук с радио. |
по РЦА звук с радио идет. Раньше слушал с головы радио и цд все было ок пока не подключил проц.
А что звук с диска идет по отпике а звук с радио должен идти по Ай-нету? я думал что все должно идти по оптике.. спасибо за ответ |
Кстати с низу головы переключатель normal/eq.dev или как то так переключал в положение eq.dev ?
еще есть 1 вопрос по подключению процессора к питанию.
в мануале есть такая картинка. с которой я понимаю что его нужно подключать так чтобы он постоянно был включен а не влючался после того как поворачиваеться ключ. Я его так и подлючил но за неделю у меня сел аккумулятор (новый). Значит чтото не правильно подлючил |
| Alpine IVA-205R | barik | Автомагнитолы и автомультимедия | 3 | 20.12.2012 16:20 |
| Alpine IVA-205R | mualse | Автомагнитолы и автомультимедия | 5 | 05.04.2012 10:25 |
| Работает ли ИПА 800.2 в 1Ом | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 31 | 16.03.2012 19:14 |
| Apine CDA-9885R | Молния | Автомагнитолы и автомультимедия | 0 | 29.03.2011 23:36 |
| Alpine iva 205R | puzik23 | Автомагнитолы и автомультимедия | 0 | 03.11.2010 13:33 |
