Старый 04.06.2013, 13:55   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Крепление усилителя под передним сидением.
В прошлой машине один усилитель был прикручен к полу через фанеру, другой на фанере, а снизу на фанере липучки.
Подскажите, какие еще есть варианты крепления и чем один лучше другого?
Мой усилитель почти не имеет запаса по высоте, но тонкая фанера влезет. На дно сиденья вариантов прикрепить нет.
Старый 04.06.2013, 14:03   #2
alfa25
Аватар для alfa25
По умолчанию Re: Крепление усилителя под передним сидением.
Под ковер фанеру, сверху на ковер усилитель.
Старый 04.06.2013, 14:07   #3
Meridian
Аватар для Meridian
Очень интересно! Спасибо.
Правда засунуть фанеру будет проблематично, плюс под карпетом еще штатная толстая тепло- шумоизоляция.
И не будет ли фанера бить по металлическому полу? Или ее надо тоже обшивать?
Старый 04.06.2013, 14:20   #4
pitsol
Аватар для pitsol
Не будет. У меня, как нарисовал по схеме alfa25, так же закреплён усилитель. Только вместо фанеры, использовал 3-х мм лист алюминиевый. Тоже исходил от ограниченной высоты.
Старый 04.06.2013, 14:46   #5
loza
Аватар для loza
У меня тоже под ковром шмат фанеры и усь прибацан к ней. При установке искусственно заставили всю эту конструкцию "подпрыгнуть". Рисковать не стал и фанеру прибацали к кузову.
Если будете делать именно так, то можно посадить хотя бы на двусторонний скотч.
Старый 04.06.2013, 14:58   #6
Meridian
Аватар для Meridian
Здравая идея. Спасибо. Но в таком случае можно сразу крутить фанеру в пол, не загоняя под карпет (предварительно обшив для эстетики).
Старый 04.06.2013, 15:02   #7
старлей
Аватар для старлей
Отправить сообщение для старлей с помощью ICQ
я как у К.О.S. делал
старлей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 15:06   #8
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
100%
Но все же лучше снизу липучки приклеить. Если продавать авто, то не каждый покупатель обрадуется такому положению вещей.
У меня уси стяжками к ковру зафиксированы. Ковер очень плотно лежит меж креплений сидушек.
А беспокоиться что сорвет с липучек или со стяжек, поверьте, в случай такой встряски для вашего авто, при котором уси посрывает с места вам будет пофиг..... так как ущерб от сорваного уся будет несоизмеримо ниже, от последствий такой встряски для вашего авто по его железу.
Старый 04.06.2013, 15:20   #9
loza
Аватар для loza
Можно, если не жалко. Тогда нафига вообще фанера?
Но я ещё ноги подставил, чтоб на ковре не лежал, для лучшего охлаждения.
Старый 04.06.2013, 14:26   #10
мой вариант:
усилок воткнут плотненько в отверстие в фанере заподлицо. и прикручен на родные крепления с обратной стороны. фанера выпилена так, чтобы точно входила в посадочное место. никуда не ерзает.
так же само и ИПА под пассажирским.
в теме ранее.
Старый 06.06.2013, 21:13   #11
..сергей
Аватар для ..сергей
можно прикрутить к фанере 4 мет. пластины (крепления профилей гипсокартона, например) и выгнуть их под крепления сидений, или если под креления не получается, прикручивать в короба. Пол дырявить не надо. Карпетом перетягивать уже вместе с кронштейнами, отверстия кронштейнов в карпете пропаливать паяльником удобно
..сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 13:59   #12
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Сообщение от ..сергей Посмотреть сообщение
У меня примерно также крепится
Старый 12.06.2013, 11:59   #13
Joice
Аватар для Joice
Я свои усилки, еще проще закрепил, не мороча голову. В крепежные отверстия вкрутил и законтрил гайками винты так, чтоб они выступали за нижнюю плоскость усилка на необходимую и адекватную длинну. Теперь усилки не ерзают по карпету, хорошо вентилируются, и снизу тоже! И что не мало важно можно приподнять( если есть куда) чтоб пропылесосить. Если эффект скольжения сохранится, винты можно и заострить.
Joice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 12:05   #14
Hetchserg
Но усилок посути же не закреплен. а это минус балы на соревках
Старый 12.06.2013, 12:26   #15
Joice
Аватар для Joice
Вот этого не знал, пардон, не участвовал. Думал, там только слушают, а оказывается еще обыском занимаются. А должен жестко к кузову, или к карпету допускается?
прочее Крепление pitsol Куплю 6 29.01.2014 12:57
Альтернативное крепление ВЧ Энтерпасворд Практические уроки, технологии и материалы 39 12.03.2013 04:26
Своими руками. Крепление ВЧ Энтерпасворд Избранное - практика 2 14.12.2012 21:10
крепление USB муравей Бюджетный автозвук и песочница. 11 15.02.2012 12:20
прочее крепление Саба AlexNik Куплю 0 06.12.2011 11:41
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +2.
