Подскажите плиз как лучше выставлять задержки ? Левый канал оспавлять в нуле правым коналом заганять тётю в цэнтр . Либо левым выставлять ростаяние от водителя до динамика а правым заганяем тётю? И где по вашему должен нахадится этот самый цэнтр по средине лобового стекла либо на против водителя? Есле просто вводить растояние в проц то сцэна получается на против водителя.
Центр сцены - это либо точка на продольной оси симметрии авто, либо точка минимальноравноудалённая от краёв сцены... |
После переключения в противофазу сч-нч-саб сцэна поднялась выше гдето на уровне глаз образы стали чётче привязки к динам нет вобще .вч остались в фазе. Что скажите по поводу такой настройки?
Вы сказали Спасибо: 157
А так просто, перед лицом.
Последний раз редактировалось Куряка; 08.09.2010 в 20:12. |
Кстати, на блюзе мнение скорее нет, чем да... ... Вопрос усложняется: Геометрическое расстояние до излучателей (измеренное рулеткой) и "акустическое" расстояние до излучателей (полученное на слух таймкорректором) - равнозначны? При том, что уровень громкости от разноудалённых излучателей в точке прослушивания одинаков... |
Напомню, что для локализации, слуховой аппарат в связке с мозговым анализатором, по большей части выделяет прямой сигнал... Так каким образом влияет угол? |
А при полноценной сцене её место где-то в районе датчика дождя... |
Вы сказали Спасибо: 49
![]() 2. Если рулеткой удастся измерить и переотраженку тоже , то рулетка рулит ,с соответствующим перерасчетом уровней канешна. 3. Полировка на слух . Кстати все это относится в большей степени отстройки системы по горизонтали . Сведение по вертикали не так однозначно в плане задержек . |
2 так всё дело в отражёнке? сомневаюсь... 3 пока вертикаль не трогаем... речь об однотипных излучателях право-лево... П.С. почему никто прямо не напишет, что расстояние измеренное рулеткой не соответствует требуемым задержкам? Причём, чем "кривей" установлены динамики, тем большее получается расхождение... |
Вы сказали Спасибо: 12
Далее, через час,день ... поняв что происходит с точкой на сцене при изменении расстояний-задержек и поняв(если ещё непоняли,то всё равно сделайте) что 0,00 мск. задержки соответствуют самому дальнему динамику.Мутим левые мид и вч оставляя правые мид и вч ,переходим в меню задержек и изменяем расстояние в см. (кому удобнее то в мск. изменяем) только для вч. больше -меньше от реально измеренного.Делаем это неспеша ,лучше,почьти в полной темноте, и пытаемся понять и прочувствовать что происходит с Точкой и оставляем так ,как показалось комфортнее( к этой настройке и нетолько, со временем придётся много раз возвращаться, так как со временем и опытом Вы всё больше будете чувствовать свою систему).
Включаем левый вч ,тоесть работают только оба вч. Таймкором начинаем потихоньку двигать левый вч туда-сюда,обратно и пытаемся понять что происходит и для начала оставляем точку в районе воображаемого центра сцены , у меня это чуть левее левого края зеркала заднего обзора. Мутим вч. и запускаем миды, таймкором перемещаем (и глубоко осмысливаем последствия каждого последующего тычка ) левый мид туда-сюда и оставляем его примерно по вертикали под точкой вч.Для начала оставляем пока так. Выходим из машины,пусть ухи отдохнут, и сделав ... глотков коньяку оставляем машину до завтра. Ставим любимый диск, естественно фирмовый и оставив только вч. слушая музыку на - 00 (гейны Вы естественно уже выставили по осциллографу,лучше не на слух) переходим в настройки кроссовера.Забываем о "стандартах" и о том что читали раннее на форумах про то кто и как "порезал пищ".Сначала, первым порядком(-6 ) от 3,15 кГц (цыфры могут быть и другими, разные Г/У) начинаем перемещать частоту реза выше на обеих каналах и слушать и слушать, затем увеличиваем наклон реза на второй порядок(-12) и снова меняя частототы реза слушаем и меняем туда -сюда, и невзирая на цыфры оставляем так ,как наиболее понравилось ,чтобы без искажений и резака.Выключаем мафон ,так как он уже вероятно "сел", взбодряемся коньяком и говорим машине до завтра.А если аккум здоровый, а ещё лучше при настройке подключить автоматическую подзарядку нормального качества, и остался коньяк и задор настраивать, то проделываем вышеизложенное и для мида. Здесь с кроссовером сложнее так как резать надо снизу и всерху, для начала снизу банально порежем -12 на 80Гц , а вот сверху будем долго слушать от в полную полосу до -12 на 2,5 кГц , в итоге цифры будут зависеть от возможностей ВЧ, а затем слушаем ВЧ и НЧ вместе , делаем умозаключения и продолжаем в течении пары месяцев настраивать и нерастраиваться что неполучается. П.С. Забыл упомянуть, что всё что я говорю - есть сугубо личное мнение, не претендующее на истину в Высшей инстанции. Перед настройкой ,Гейны усилителя обязательно выставить на осциллографе. |
Очень познавательно...
Если бы не коньяк, то от такой "работы" можно повеситься... Без обид... это я типа пошутил... ![]() Ещё бы понять, что такое ТОЧКА на розовом шуме... Может плотное облако? |
| Как настроить процессорные задержки по линейке. | Arrt | Бюджетный автозвук и песочница. | 87 | 20.07.2019 10:00 |
| Clar 785 временные задержки | rbkqr8 | Бюджетный автозвук и песочница. | 12 | 10.07.2012 22:15 |
| задержки | Lukasarts | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 30.06.2012 21:04 |
| задержки без процессора | Zluka | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 22.02.2012 09:06 |
| Задержки и центральный образ | Kurd | Теория и точка зрения по SQ | 78 | 09.03.2010 18:17 |
