Хирург со скальпелем
Пока я осиливаю гигантский 30-мегабайтный талмуд с правилами, спрошу у бывалых.
26 числа вроде бы в Киеве этап, а почему бы и не заехать, опыта бы не поднабраться бы... Так вот. Что и как там у них надо, на что обратить внимание, в общем я даже не знаю как точно сформулировать вопрос Есть система, есть машина, есть желание приехать. Дальше мысля теряется.... В какой класс посоветуете, на что внимание обращать и т.д. ? |
Клас любителів. В профі призи цінніші, але і машина має бути підготовлена нівроку. В тому числі і по інсталяції. Там уже є поняття "креативність".
Хоча, в принципі, перший сезон можна виступати і в новачках ![]() Стосовно музики. Покатай суддівський диск. В оригінальному іде книжичка з інформацією, на що на кожному треку звертати увагу. В правилах воно теж є, але багато читати. В ЯСЦІ тональний баланс має деяку перевагу над рівномірністю сцени. В сцені судиться не лише рівномірність і глибина, але й ширина. Ну, вплив в балах тих чи інших моментів можеш взяти з правил. Стосовно інсталяції. Перевіряють все - жорсткість кріплення компонентів, кабелів. Правильність прокладання (ну, якщо крізь метал, то через втулку і т.п.). Захист клем - щоб не можна було до відкритого "+" торкнутися пальцем. Бажано мати книжечку з описом системи і фотографіями процесу її створення (включаючи, як прокладені кабелі і т.д.). Чистота в салоні і під капотом дуже бажана. При суддівстві інсталяції треба розказати про машину. Підготуй красномовну розповідь хвилин на 5 ![]() Ще в любителях міряють РТО. Але я виступав лише в профі, тому стосовно цього прийде Маша і все розкаже. |
Рост, вобщем, рассказал почти все.
Два момента: не "Бажано мати книжечку...", а обязательно иметь альбом. Там должны быть фотографии всего, что может заинтересовать судьи по инсталляции. Фотографии всего того, до чего судья добраться не может. Если ты не можешь показать вживую как лежат проводочки под ковриком - будь любезен показать их фото... ![]() Кстати, что такое фотошоп, и то что он творит чудеса судьи тоже знают. ![]() RTO сейчас меряют во всех классах. Особое внимание сечениям проводов, предохранителям. Обрати внимание на доступность предохранителей: за 30сек ты должен коснуться любого. Если усь спрятан далеко - делай выносные предохранители... Вобщем - много чего. Так сразу и не вспомнишь. Ты лучше спрашивай что-то конкретное... |
Дочитал до сечений проводки.
Прикладная задачка: Силовой провод, сечение 15 квадратов, 6 Га по буржуйской шкале. По таблице из правил у меня выходит допустимая длина - 1,5-2 метра. У меня разводка силы сделана так: 2 метра из-под капота, потом дистрибьютор, от которого на два усилителя 1,5 и 2,5 метра провода такого же сечения, по 6 Га. Соответствует ли такой вариант требованиям по необходимому сечению ? |
второй конкретный вопрос: мои несоответствия правилам, которые я вижу сейчас: провода не упрятаны в гофры, никак не закреплен саб, видны акустические провода на миды - насколько это сильно в баллах отразится ?
По ходу - невнимательно читал, или же нет в правилах - как считать необходимый номинал предохранителя ? И еще - вот допустим у меня по таблице допустимая длина 1,5 метра, а по факту - 1,75, например - как считается штрафной балл ? Слеующее "еще" - из таблицы берется значение длины из ближайшей ячейки, или как-то пропорционально фактическому значению потребляемого тока пересчитывается ?
#14 |
#15 |
Сообщение от Маша Синичкина
По току. Какой ток - такой и предохранитель. Если ток получается, скажем, 166, а предохранители доступны до 150А - пойдет, за это штрафофвать не будут. А вот если ток будет 81, а предохранитель 80 - получишь баранку. Дескать предохранители на 100 существуют.
Правильно так: "вот если ток будет 79, а предохранитель 80 - получишь баранку, т.к. есть предохранители на 60." Номинал предохранителя должен быть меньше максимального тока, а не ближайший. В комменитруемом примере для 5 очков годится и 40, и 20А. to kkk: на первый выезд можно ничего не иметь, ни альбома, ни инсталла, лишь бы звук был подготовлен. Дебютировать лучше в начальном классе, что за 50грн. Протокол останется на руках вместе с устными замечаниями - и будет фронт работ. Второй раз с кучей неисправленных недостатков появляться не очень этично. Хотя разные участники бывают. Пару слов о настройке. В дебюте судит один человек. Поэтому сцена должна быть настроена на водительское сиденье - процессор (или хотя бы баланс лево-право) и несимметричное расположение излучателей (все на водителя) очень даже уместны в дебютном классе. Добро пожаловать в Харьков 5 мая
#16 |
Сообщение от m-ericsson
Тут Маша случайно ошиблась...Правильно так: "вот если ток будет 79, а предохранитель 80 - получишь баранку, т.к. есть предохранители на 60." Номинал предохранителя должен быть меньше максимального тока, а не ближайший. В комменитруемом примере для 5 очков годится и 40, и 20А. ![]() |
#17 |
Я тут присоседюсь
с вашего позволения:Задачка - ведем питание на голову с АКБ Есть лишняя колба (ну не хочется пока ещё один дистрибьютор покупать), но в колбы преда меньше 40А просто нет. Вопрос - как правильнее - АКБ-колба(пред 40А)-голова или АКБ-колба(пред 40А) - перед головой пред 10А - голова ? |
#18 |
Главное - не забыть изначальное предназначение предохранителя (колбы). А защищает он ПРОВОДКУ, а не потребители.
#20 |
Алекс, блин, ты тему хоть смотрел? Причем здесь твои вопросы?
Если питание на голову - можно. Завязывай оффтопить!!! |
| Хочу 3-ку в кик панели | newatech | Практика по SQ | 24 | 30.06.2012 20:27 |
| Хочу подобрать саб. | Jack_ua | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 21.04.2011 11:34 |
| хочу другой саб... | Роман MONDEO | Практика по SQ | 41 | 01.09.2010 22:09 |
| Хочу музыкальный саб... | Voron81 | Практика по SQ | 10 | 26.08.2009 16:29 |
| Хочу серединку | PRO | Бюджетный автозвук и песочница. | 10 | 17.06.2009 12:45 |
