Старый 16.01.2011, 01:46   #1
По умолчанию Подскажите по подключению 3 полосной поканалки + саб
Доброго времени суток, очень прошу пояснить мне как разруливается поканалка из 3 полос или дать ссылку, если имеется 88й и хочется использовать встроенный кросс.
там 3 пары линейных, при включении поканального режима тыл превращается выход ВЧ, а фронт - МБ и саб ессно.
А как создать 3 полосы с поканалкой, если например нет возможности резать с уся, нет пассивных кроссов... Какой минимум надо приобрести для этого дела.
В планах EtonCX280+CЧ+МБ, целюсь на AMP от Audison.
Из своих мыслей проще всего НЧ канал 88го раздвоить на МБ+SUB. c головы этот канал обрезать сверху на сколько надо 500-800Гц, а саб срезать с уся, но при этом миду будет требоваться сабсоник по идее, как его организовать не знаю.
Выскажите пожалуйста свои мысли.
ЗЫ: не судите строго, инет с Ноклы+МТС, очень и очень тупой, рыться по форуму буду 2 недели ну хоть ссссылочкуууу
Последний раз редактировалось K.O.S.; 16.01.2011 в 02:00.
Старый 16.01.2011, 02:05   #2
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=6537 пользуйся на здоровье! А так вообще как вариант можно кинуть сч\вч на 1 пару и резать их пасс кросами(жт не так уж и геморно, и в нете много инфы, да и уважаемые форумчане подскажут, например Алех.3), а мид и саб раздельно!
Старый 16.01.2011, 02:25   #3
А совсем смешно будет если ВЧ и СЧ первые пару месяцев от ГУ будут играть?
Старый 16.01.2011, 02:39   #4
Назар
Аватар для Назар
Вы сказали Спасибо: 20
а чо смішного , поїздиш послухаєш, потім поставиш усь і почуєш різницю
Последний раз редактировалось Назар; 16.01.2011 в 02:52.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2011, 02:43   #5
Назар
Аватар для Назар
зрозумієш за шо боротись
Старый 16.01.2011, 08:56   #6
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Сообщение от kostyaizznu Посмотреть сообщение
Я пришёл к выводу (практическим путём), что это меньшее из зол...
По-скольку стыковка ВЧ-СЧ требует большей точности, чем МБ-Саб...
МБ снизу можно подрезать сабсоником усилителя или просто ФВЧ (если имеется)...
А Саб подключать на правый (дальний) МБ, так как задержки меньше расходятся...
Старый 16.01.2011, 09:03   #7
Усёк!
Старый 16.01.2011, 09:36   #8
MCPC
Аватар для MCPC
Уще лучше вариант если на сабовом усилке есть плавный фазовращатель , тогда с задержками не будет вопросов .
Сам уперся в момент , если резать ВЧ и СЧ с канала пищалок 88-го , то не получается ниже 1к2 Hz . На варианте СЧешек купольных пока этот вариант устраивает , а вот при переходе на дифузорную середину буду использоватьт вариант предложеный выше .
MCPC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2011, 10:15   #9
bm4egg
Аватар для bm4egg
универсального варианта нет, надо все пробывать и слушать именно у себя в авто!
Старый 16.01.2011, 18:10   #10
Вячеслав Меркулов
Всё верно...
Зачем спрашивать?
Надо все грабли самолично собрать...
И неправда, что "умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих"...
Старый 25.01.2011, 14:14   #11
Пришел к выводу что МИДбасс не удастся резать с головы 88го, так как сабовые каналы в патифоне ограничиваются 250Герцами.... Середину отсюда не пустшь.... То есть пассивный фильтр ВЧ надо пускать, а снизу с башки.... а так не хотелось...и вообще плучится ли это с фильтрами....
Подскажите по подключению саба alex_KS Бюджетный автозвук и песочница. 2 30.03.2011 09:40
Подскажите по подключению Жека 1983 Бюджетный автозвук и песочница. 8 24.11.2010 14:39
Процовый двухдин для 2-х полосной поканалки Shylight Бюджетный автозвук и песочница. 10 16.08.2010 13:13
Нужен совет по 2 полосной системе FireBall Бюджетный автозвук и песочница. 28 13.10.2009 11:49
Таврия в двух полосной системе . ganss Свои инсталляции SQ 28 28.08.2009 09:17
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +2.
