Старый 16.12.2008, 22:31   #1
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
По умолчанию Ваши оценки, господа!
Усилитель TZ-45.
Кто что скажет по фоткам?
Старый 16.12.2008, 22:48   #2
vvv
Аватар для vvv
держал в руках в Вельсе ... тяжелый
Старый 17.12.2008, 09:15   #3
Пушпульный, ватт по 10 на канал, может 15. Для ламповика это эквивалентно 50 Ватт транзисторных. Вентилятор и центральный радиатор нужны для охлаждения преобразователя. Жрёт немеряно. Ток покоя от 6 до 10 ампер. Я делал усилок на лампах в классе АБ, немного знаю. Хорош для чувствительной лёгкой акустики. не ниже 92-94дБ/Вт/м.
Лучше использовать с качественными сбалансированными пассивными кроссоверами в 2-х полоске. 3-х полоска ИМХО будет для него неподъёмна. Что ещё?
Старый 17.12.2008, 15:55   #4
antiradar
Аватар для antiradar
но он же не для авто... :noidea:
Старый 17.12.2008, 17:52   #5
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
antiradar
как раз для авто. терминалы подключения автомобильные. регулятора громкости как в домашних нету.
да и питание 12 В, потому как 220 В резетки, или разьёма что-то не видно.
Старый 17.12.2008, 18:50   #6
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Авто 100%
Чем лучше полностю лампа от гибридной лампы?
http://shop.space-studio.ru/index.php?productID=151
Старый 17.12.2008, 18:53   #7
Max SQ Challenge
А что значит Миллс резистор?
Старый 17.12.2008, 19:17   #8
vvv
Аватар для vvv
каждая вещь конечно же стоит столько, за сколько она продается, но блин ... :/
Старый 17.12.2008, 19:42   #9
Max SQ Challenge
чувачок сидит дома паяет и имеет кучу денег
Но думаю что он стоит своих денег - в штатах видал его используют, видал фотки установок
Старый 17.12.2008, 19:52   #10
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Осмелюсь немного поправить Илью.Лампы на выходе,судя по фотке, EL34
и выходная мощность порядка 35 ватт на канал.Ток покоя 10-20 А.С остальным согласен ,коеффициент демпфирования на два порядка хуже
транзисторных усей(при правильно выбранной нагрузке эта харашо!)
Старый 17.12.2008, 20:04   #11
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от max_killer
что значит стоит своих денег? как ты это определил? по фото? так по фото можно только себестоимость прикинуть, но никак не звук.
Старый 17.12.2008, 20:15   #12
Max SQ Challenge
Сообщение от vvv
я сказал что думаю!!! поскольку витдал несколько машинок на фотках в штатах с этим усилком
Старый 17.12.2008, 20:19   #13
vvv
Аватар для vvv
несколько машин - это показатель чего? всего лишь грамотного маркетинга
я слушал не играющую машину на тезисах.
не компонентами все решается.
я не говорю что этот усилитель не играет, может быть даже очень наоборот, более того, за такое бабло по идее должен, но не факт.
Старый 17.12.2008, 20:29   #14
Max SQ Challenge
закончиться кризис, ситуация стабилизируеться - протестируем.
Только надо кого-то из нормальной системкой, чтоб послушать и с нормальным ухом
Старый 18.12.2008, 11:02   #15
To Незнайка на Луне
Нет точного масштаба, но судя по размерам трансов 50 Вт на 20Гц в таком габарите не будет. Да и для тока покоя 20А нужны более другие силовые клеммы, эти будут греться, там всего 1,5 квадрата. А за лампы спасибо, я не держал ЕЛ в руках, и не узнал. Усилитель с небольшой ООС (или вовсе без неё) будет ИГРАТЬ!. Был удивлён звуком 2-х ваттных однотактных усилков, переделанных из Кинапа 90У5, но это не в авто.
Старый 18.12.2008, 19:56   #16
Незнайка на Луне
Мало вероятно,что данный усь проектировался на 20гц снизу (саб гонять
этой штукой-бред),40-50гц для фронта хватит-железо в полтора раза
меньше.Радость можно иметь от 6П14П с трансом от старого телика с соответствующей нагрузкой.
PS.SOVA!Надеюсь обсудить эту тему подробнее при личной втрече на
открытии нового сезона IASCA .
Старый 18.12.2008, 20:46   #17
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Сообщение от vvv
А своего "обидчика" не слушал?
Имеется ввиду усилитель, ессно.
Старый 18.12.2008, 20:55   #18
Max SQ Challenge
а это что за чудо?
Старый 18.12.2008, 21:00   #19
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от DDMi
Сообщение от vvv
после попыток пайки своего на крышке багажника мне особо не до прослушек было? нервничал жутко
но усилитель интересный.
кстати машину Perry серьезно переделал после прошлого года, другая она теперь
Старый 18.12.2008, 21:03   #20
Max SQ Challenge
так что за усь там ??? ЗТ45?
Господа-юристы, помогите побороть Новую Почту K.O.S. Белый шум 22 25.07.2011 23:14
Ваши мнения о комплекте morfey Бюджетный автозвук и песочница. 15 06.12.2010 18:10
Временной фактор оценки качества звучания (к вопросу о соревновательном звуке...) Вячеслав Меркулов Теория и точка зрения по SQ 33 01.05.2010 23:22
Делаем ставки,господа!!! Директор Луны Белый шум 16 24.01.2009 15:53
Господа, а кто имел дело с этим репертуаром? Grazhdanin Белый шум 14 20.01.2009 12:50
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +2.
