Старый 23.01.2009, 18:40   #1
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
По умолчанию Помогите!!!
Есть коробка с шикарной дыркой 12 на 18 американских инчей - нужен большой БЛИН!Или пятнашку расплющить?[/img]
Старый 23.01.2009, 18:49   #2
Незнайка! Судя по заднику фотки - Вы работаете могильщиком в каменных джунглях :shocked:
ПС Судя по Вашим идеям 12 на 18 - Вам пора застрелиться - засверлиться Благо и орудие засверловки под правую руку
ПСС Чтоб наверняка - поменяйте батарейки на новые
Старый 23.01.2009, 18:56   #3
Кстати,это в Вашем стиле Не фатает канализаторных труб для вывода наружу кала от звучания саба 12на18
Старый 23.01.2009, 18:59   #4
В белом шуме нада правильно писать - ПАМАГИТЕ
Старый 23.01.2009, 19:03   #5
Незнайка на Луне
Сообщение от Директор Луны
Ваши идеи похороню легко!
Сами потом от зависти засверлитесь!
ЕСТЬ![/img]
Старый 23.01.2009, 19:14   #6
Судя по направлению калоинвектора у Вас есть два варианта фронтального саба :shocked:
Первый - в ноги водителю с направлением на второго судью с пассажирского
Второй - в ноги пассажиру с отражением от стекла(бокового,заднего - зависит от огурцов с молоком накануне) на судью с водительского
Оценки суммируются и делятся на 2
В удовольствии от прослушивания(пронюхивания,стирки и тд)оценки - могут кардинально отличаться
Старый 23.01.2009, 19:30   #7
Незнайка на Луне
Идея понята правильно,но остается вопрос - где взять МЕГАБЛИН!
Чи самому испечь?
ПС Кстати-эта штука уже начала работать(даже неподключенная и без МЕГАБЛИНА).А как будет ,если собрать ивключить?
Старый 23.01.2009, 19:37   #8
Судя по тому что начала работать - Вы накануне ели солёные огурцы с кефиром и запивали козьим молоком??? :shocked:
ПС МЕГАБЛИНЫ и минипирожки можем отлить(отжарить) - не реклама
Старый 23.01.2009, 19:51   #9
Незнайка на Луне
Не!Цэ у вас поносом ноги отрывает -завидуете!И вообще не флудите!
Старый 23.01.2009, 20:03   #10
Фи! Ну шо за выражения :shocked: Не уподобляйтесь админам
Старый 24.01.2009, 01:10   #11
Упорный
Аватар для Упорный
Рецепт таки есть! :loser:
Берем круглый кикер, разрезаем пополам, между половинками вставляем кикер квадратный, и аккуратно швы сострачиваем на швейной машинке. Суперсаб готов - с двойной усиливающей строчкой
Упорный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 08:25   #12
Незнайка на Луне
Сообщение от Упорный
Можно , но наверно пятнаху кувалдой сплющить проще ,или еще варианты будут
Старый 24.01.2009, 10:58   #13
Упорный
Аватар для Упорный
Неее, плющить нельзя, если края неровными останутся - не избежать неравномерности фронта звуковой волны в диапазоне 1-3 кГц
Старый 31.01.2009, 12:28   #14
Беги
Аватар для Беги
Вы сказали Спасибо: 163
Ну Вы блин даёте... :respect:
Ноу комментс...Поскольку я к МЕГА-БЛИНИЩУ вааще никакого отношения не имею - то молчу в синтепон...
Беги вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 12:34   #15
В синтепон надо не молчать - им надо ДЫШАТЬ Засунув голову в дырку под МЕГАБЛИН и загерметизировав все щели во избежание утечки
Старый 31.01.2009, 12:40   #16
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Нееее, так задохнешься
Можно сделать фазик, и по мере надобности распылять в него пахучие, глюкосодержащие дезодоранты. А потом уж их через синтепон...... 8) :shocked: :god:
Старый 31.01.2009, 12:56   #17
Беги
Аватар для Беги
Сообщение от Pavel
А вот тогда спрашивается вопрос: с какой частотой нужно вдыхать? Какая резонансная частота моей диафрагмы? И как с помощью спикершопа мне в этом случае рассчитать объем поступающих глюкосодержащих веществ и график "вштыривания"?
Заранее благодарен.
помогите с USB Юрчик Бюджетный автозвук и песочница. 8 05.02.2012 08:18
помогите с зя муравей Бюджетный автозвук и песочница. 19 30.12.2011 15:26
Помогите с АС на 4х ГДШ 10-1-4 K.O.S. Бытовая техника 27 12.04.2011 12:35
Помогите 2Ом или 4Ом morfey Практика по SQ 40 15.12.2010 22:39
ПОМОГИТЕ Роман Бюджетный автозвук и песочница. 0 12.02.2010 16:15
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +2.
