Старый 07.08.2010, 12:06   #1
cooler55555
Аватар для cooler55555
По умолчанию як налаштувати 3-компонент...?
Добрий день! Як правильно підключити і налаштувати піонер 88 + jbl p6563c, через 4-х канальний підсилювач, пускати НЧ окремо?, + один моно на саб? як правильно налаштувати сцену та інше? Дякую! Чекаю!)
cooler55555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2010, 12:22   #2
Quattross
Аватар для Quattross
такая акустика, как на фото?
какой усилитель?
П.С. Если цель научится самому инсталлить трехполоску, то можно очень долго не достичь желаемого результата плюс много времени и средств. Но зато чему-нибудь научишься по мере набивания шишек
Проще конечно найти специалиста, если необходимо просто быстро установить качественно системку.
Старый 07.08.2010, 12:34   #3
Александр093
Аватар для Александр093
Сообщение от cooler55555 Посмотреть сообщение
Два канала усиления на кроссовер и два мостом на саб, задержками сцену построить не получится, для этого нужно делать поканальное усиление, а для этого надо ещё один 4х канальник. Потому как задержки нужно выставлять на каждый динамик отдельно, а в Вашем случае регулируя один динамик будет меняться задержка на всех трёх динамиках.
Старый 07.08.2010, 12:42   #4
Quattross
Сань, а как же: СЧ/ВЧ на один канал усиления и на один канал задержек?
При условии, конечно, что СЧ/ВЧ очень близко др. к др.
У меня так, только усиление поканальное, а задержка одна на СЧ/ВЧ.
Старый 07.08.2010, 13:00   #5
Александр093
тогда всё равно нужен хотя бы двух канальный усилитель на саб, и то это если при условии что сч вч будут правильно установлены, в чём я очень сомневаюсь если человек будет делать сам.
Старый 07.08.2010, 13:10   #6
Quattross
так моноблок на саб будет. я правильно понял ТС?
Старый 07.08.2010, 13:23   #7
Александр093
Немного не понял вопрос в теме, если будет моноблок на саб, то 4х канальник два канала на миды и два через родной кросс на сч\вч при этом не спешить их закреплять, а поиграть с направлением и расположением.
Старый 07.08.2010, 13:44   #8
cooler55555
Зараз 2 4-х каналні усілка, може покладу моно з іншим сабом...
бажання вчитись...) толку з того, що воно круто, коли я в тому шарити не буду...)
Последний раз редактировалось cooler55555; 07.08.2010 в 13:54.
Старый 07.08.2010, 13:49   #9
cooler55555
встановлено в штатні місця мерседеса, в панель - на лобовуху направлені СЧ. якщо є 2 усі по 4 канали, то можна кожен окремо і 2 мостом на саб? там лінійок 6, ще 2 не вистачає, чи там інший принцип??... magnat rx 44 і rock 8000... Якщо кожну окремо, то скільки ват давати на кожну підсилення???
Последний раз редактировалось cooler55555; 07.08.2010 в 14:08.
Старый 07.08.2010, 14:15   #10
Александр093
всё в штатных местах играть толком не будет, да хотя акустика и усилители такие что толком играть не будут.
на линейный выход мида можно поставить Y разветвитель и взять канал на саб, правда в этом случае, Вы будете настраивать задержи мидов и сразу же саба, что не есть очень хорошо.
Старый 07.08.2010, 14:23   #11
cooler55555
Ясно! дякую, тоді напевно Вч\Сч разом і буду бавитись з їхнім положенням... Зараз кращої акустики і усі немає, студент...) з часом буду міняти...
Старый 07.08.2010, 14:27   #12
cooler55555
Скільки реально треба вложити в достойні акустику і усі? в 1000$ вкладусь? І приблизно що брати?
Старый 07.08.2010, 14:37   #13
Александр093
сначала нужно подготовить машину, сделать ШВИ, в 1000 можно вложится. но смотря что вы хотите получить.
Старый 07.08.2010, 14:41   #14
cooler55555
Стоїть стп, сплен, і антискрипи... Ну якщо в 1000 не вкладусь то буду чекати кращих часів...))) основне для мене - якість...
Старый 07.08.2010, 15:09   #15
Александр093
Так я не понял, два четырёх канальника у Вас уже есть? какой саб*?
Старый 07.08.2010, 15:12   #16
Quattross
ну как, на фронте четырехполоска, плюс саб.
Старый 07.08.2010, 15:19   #17
cooler55555
вже стоять 2 по 4, саб mtx 5512 підключений на 2 канали до rock 8000
Старый 07.08.2010, 15:23   #18
Александр093
тогда не подключайте кроссовер с комплекта, а ставьте и другой 4 канальник на вч\сч, а тот который питает саб другие два канала на миды, я как я уже сказал миды и саб делить через Y разветвитель. Порезать можно всё головой, только саб сверху и мидбасс снизу усилителем.
Старый 04.10.2010, 12:35   #19
cooler55555
як правильно порізати головою 9855 акустику http://www.autozvuk.ua/info.php?id=3673 + мід з попередніх компонентів?
Старый 04.10.2010, 20:13   #20
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
якшо є акустика http://www.autozvuk.ua/info.php?id=3673, то попередні міди тобі не потрібні.
sagittarius79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(акустика) 5" x 7" овалы компонент. Лейся песня Куплю 2 30.09.2013 17:40
(акустика) СЧ-компонент в имеющуюся систему dmitriy19815 Куплю 17 17.10.2012 13:00
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +2.
