Один мой знакомый постеснявшись создать тему по поводу этой схемки, задал вопрос по поводу разводки силовых проводов. Я решил выложить данную схему,и прошу прокоментировать подключение минусовых проводов усилителей. Привели их в одну точку в место где крепится ремень безопасности.
Я лично считаю что вести минусы нужно напрямую на акум, а вы что думаете? Силовую проводку представляют из себя кабели - КГ 35 кв мм, кроме магнитолы , там и + и - 10ГА |
Ток ведь течёт по замкнутому контуру. То есть от плюса он, пройдя все дистрибы, преды и усилки он по минусовому проводу должен-таки достичь минусовой клеммы аккума.
Чтобы понять где лажа, нужно дорисовать отсутствующие на схеме элементы: кузов авто, в который вкручен болт ремня безопасности, и штатная плетенка от кузова до минусовой клеммы. Обычно, штатный минус не бог весть какого сечения, к тому же через него идут все токи, потребляемые всеми системами автомобиля, а не только аудио. Пусть Ваш приятель сходит к машине, найдёт минусовой кабель на кузов от минуса аккума, и сравнит его сечение с сечением его "плюсов". Если сравнение ему понравится - то пусть так и оставляет. Но скорее всего, нет. Тянуть минус на клемму аккума, конечно, лучше. Но можно просто заменить кусок кабеля от минуса аккума на кузов на что-то того же сечения, что отходит от плюсовой клеммы. Последний раз редактировалось Каток; 06.10.2010 в 21:11. |
Знакомый - это я =)
распишу поподробнее: 1.кузов - хетчбек (опель астра) 2.минус на усилки взял с одной точки крепления ремня безопасности под задним сиденьем КГ-35мм2(длинна кабелей 60см) 3.минус с аккума на кузов, естественно, продублировал ПВ3-50мм2, 50 см длинной 4.силовые три жилы КГ-35мм2, на расстоянии 30 см от клеммы преды по 150А (длинна 4,2м) 5.голова запитана тоже напрямую, +и- взяты с аккума, на расстоянии 15 см от клеммы пред на 15А. И, упреждая, быть может, последующие возникающие вопросы: голова Alpine 9887R усилок мидбас Poweramper 600.2 усилок пищ Poweramper 400.2 усилок саб Poweramper 800.2 саб Pioneer TS 12PRS (ЗЯ) мид Helix rs806 пищ Hertz ml280 |
Ток, пришедший по плюсовому кабелю, уходит обратно по минусовому. То есть, по нему тоже токи текут, он не гуляет. |
#11 |
это факт тем более машина не новая SNAKE22:50 а померять просадки? STREAM_22:51 к примеру сегодня они могут быть в норме а через месяц уже нет поменяется температура а с ней и плотность может изменятся и характеристики проводника - кузова SNAKE22:51 а с температурой и жесткость подвесов-и весь звук в п..ду STREAM_22:51 да ну дык надо минимизировать возможные потери а так можно забить на все и вообще на сопли все повесить я так считаю SNAKE22:52 :-D прально |
#13 |
![]() пс Сделаем эксперимент?
#14 |
А сечение минуса вдвое меньше, 50мм2. Правда длина его всего 50 см, так что падение напряжения будет совсем небольшим, и сечения достаточно. А в случае, если земля тянулась бы от каждой нагрузки на минус аккума (то есть длины кабелей были бы такими же, как у плюсовых), то и сечение их нужно было бы выдерживать таким же, как у "плюсов". |
#17 |
Только возьмем заземляющий провод - один на всех - сечением 18Ga? Так чтобы сделать нехватку сечения "земли" совсем наглядной. Думаю, любой услышит "лажу" И станет понятнее, зачем делать сечение "земли" равным плюсовому. P.S. Усилитель (нагрузка) похож на груз, подвешенный между мачтами (плюсовой и минусовой) на растяжках-кабелях. Смысл делать плюсовую растяжку супер-толстой, если другая - тоненькая гнилая верёвочка? порвётся любая из них - груз упадёт, просядет любая из них - груз провиснет из-за недостатка опоры... Даже с точки зрения логики картинка глуповатая получается. Не углубляясь в физику. Последний раз редактировалось Каток; 06.10.2010 в 22:10. |
#18 |
Просто вопрос поставить можно конкретнее:
При таком раскладе питания и всех условий вобщем, имеет ли место быть целесообразность прокладки минуса в таком же сечении на клемму минус ? Просто и так еле протянул три жгута КГ-35. Равна ли последующая проделанная работа тем результатам, которые в итоге могу получить? |
#19 |
![]() Я говорил о том что не обязательно тянуть на каждый потребитель свой минус от АКБ - достаточно правильно/грамотно организовать питание в общем. Я говорил о том что разницу в звуке при подключении минуса общего или раздельного - не услышит никто, на это могу поспорить.
| (прочее) Гибкий канал для проводов | муравей | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 19.03.2013 09:59 |
| Выбор проводов для системы . | Poma | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 10.03.2013 22:38 |
| (провода/межблоки) Комплект проводов | instalator | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 12 | 04.01.2012 10:00 |
| (провода/межблоки) куски силовых проводов | Silver | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 17.07.2011 17:18 |
| немного проводов | Мульт | Куплю | 6 | 17.10.2009 13:13 |
