Старый 11.06.2010, 18:01   #1
Dancer
Аватар для Dancer
По умолчанию Саб бочка или бандпасс посоветуйте..
вот думаю брать бандпасс или взять бочку... интересто больше кто что думает о бочке, просто одни говорят что бочка играет очень хорошо, другие говорят что ставить в машину можно что угодно, только не бочку, машина хэтчбек, заранее благодарен
Dancer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2010, 10:35   #2
FriZZ
Аватар для FriZZ
Вы сказали Спасибо: 60
Thumbs up
Сообщение от Dancer Посмотреть сообщение
Вот, тут ясно написано:
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=26
FriZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2010, 20:34   #3
KILAV24
Аватар для KILAV24
Если только два варианта,то бери первый (бандпасс)!
KILAV24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 16:30   #4
Dancer
Аватар для Dancer
Всем спасибо, еще 1 вопрос, как измерить реальную мощность усилителя?
Старый 15.06.2010, 13:02   #5
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Это вам для чего, если не секрет?
Старый 15.06.2010, 19:07   #6
antiradar
Аватар для antiradar
Токовые клещи+ вольтметр. Ставим и то и то в режим виксаии макс. значения. Потом значения перемножаем... получили мощность.
Старый 16.06.2010, 02:33   #7
Dancer
Аватар для Dancer
интересно замерить реальную мощность усилителя
Старый 16.06.2010, 05:18   #8
Вячеслав Меркулов
А с какой точностью вам интересно узнать мощность и при каких допустимых искажениях?
Если не очень прецизионно, то можно на синусе 315 Гц довести громкость до клиппирования и зафиксировать (измерить) напряжение на динамике.
Потом расчёт:
Мощность (в ваттах) равна квадрату напряжения (в вольтах) делённому на сопротивление нагрузки (в омах)...
Пример - измерили, что начало клиппирования происходит на 20 вольтах. Динамик имеет сопротивление 4 ома. Значит мощность 20х20/4=100 Вт...
Старый 16.06.2010, 08:27   #9
antiradar
Потом расчёт:
Ну ИМХО клиппирование очень опасно для динамика. Это раз.
Вы правда думаете что его сопротивление равно 4 ома? Хм, по-моему оно изменяется. И очень сильно. На частоте резонанса подвижки динамика в некоторых образцах оно достигает 30 ом...
Так что только клещи+вольтметр.
Старый 16.06.2010, 10:51   #10
FriZZ
Аватар для FriZZ
А что такое "клиппирование" ?)
Старый 16.06.2010, 11:20   #11
Сообщение от FriZZ Посмотреть сообщение
http://wikisound.org/%D0%A7%D1%82%D0...%B5_%28clip%29
клиппирование
Результатов: примерно 22 600 (0,48 сек.)
Старый 16.06.2010, 16:49   #12
Вячеслав Меркулов
Вы серьёзно?
Клип опасен для динамика, а клещи для усилителя - санаторий?
315 Гц это резонанс для НЧ динамика?
На каком сигнале клещами мерять будете?
На розовом шуме?
При каких искажениях результат получится?
Вы уж тогда поподробней напишите...
Я понимаю, что в усилителе защита стоит...
Но тем не менее...
Старый 16.06.2010, 23:44   #13
antiradar
Вот, пожалуйста...с картинками.
http://www.ddaudio.com/caraudio/encl...dImpedance.htm
подскажите название сабвуфера (бочка) Pajerosport2 Белый шум 12 17.09.2013 19:02
(10") Продам сабвуфер бочка JBL CS-1214T Nikowa Сабвуферы 8 28.07.2012 16:24
бандпасс Cobox NuWiki 0 19.09.2010 09:06
бандпасс honda Бюджетный автозвук и песочница. 3 21.02.2010 17:12
Бандпасс и ЗЯ - нужен совет Shylight Практика по SQ 9 01.06.2009 10:02
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +2.
