Старый 23.06.2008, 00:34   #1
Woofer
Аватар для Woofer
По умолчанию Установка фронта !?
Всем привет!
Прошу совета в размещении 2-х компонентного фронта. Ориентир - на качество звука. В двери или под сиденья ?
Авто - Ниссан Патрол, машина большая, под сидушками набереться литров 7-8 максимум, двери большие, из толстого метала, поверхность дверей ровная, легче делать подиумы.
В багажнике будет саб - закрытый ящик 15".
Усилитель 4-х канальник - два на перед, два мостом на саб.
Вот и думаю 5" под седло или 6,5" в двери, твитера есно на стойки?
Какие будут советы ?
Woofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 07:43   #2
vvv
Аватар для vvv
штатное место мида расположено высоко, грех не воспользоваться такой возможностью. естественно с доработкой этого самого места.
срастить 15" с 6,5" мидом ... удачи
Старый 23.06.2008, 08:06   #3
Woofer
Аватар для Woofer
Сообщение от vvv
А в чем проблема стыковки ?
В какую сторону делать доворот подиумов ?
Старый 23.06.2008, 08:32   #4
vvv
Аватар для vvv
проблем стыковки никаких ... с мидом для трехполоски.
с мидом для 2-х полоски могут быть проблемы, ну не существует в природе динамиков, играющих вниз до 50-60Гц и при этом играющие середину.
доворот ... дело скользкое, возможно вообще не понадобится, попробуйте просто чуть покрутить динамики "в воздухе", не укрепляя их, на отсутствие мдбаса забейте, сделаете место под динамики - он появится.
Старый 23.06.2008, 10:20   #5
Woofer
Аватар для Woofer
Я так понял - в моем случае однозначно делать в дверях ?
Старый 23.06.2008, 10:26   #6
vvv
Аватар для vvv
сядьте на стул перед стеной на расстоянии 1м, засунте под стул компьютерную колонку и направьте ее вверх или стену, Вам нравится это слушать?
с Вашей высотой и нависанием панели сцены не будет по определению, а будут сплошные "стояки" и переотражения.
Старый 23.06.2008, 10:41   #7
Woofer
Аватар для Woofer
vvv
Огромное спасибо - теперь определился
Старый 23.06.2008, 10:54   #8
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от vvv
ИМХО сравнение некорректное. Подседельники играют на отражение от лобового стекла. А это далеко не вертикальная стена и материал другой.
Так что я бы вариант подседельников таки не отметал - тем более сидения высокие, места под ними валом.
Старый 23.06.2008, 11:09   #9
vvv
Аватар для vvv
Jedy
на приведенной выше фотографии нарисуйте в фотошопе точку (центр диффузора в подсидельнике) из которой произойдет отражение от лобовика
имхо отражение в этой машине возможно либо от потолка, либо от ниш ног, либо от торпедо.
зы. но попробовать конечно же нужно, даже без оформления, вдруг произойдет чудо
Старый 23.06.2008, 11:32   #10
Woofer
Аватар для Woofer
Вот другой ракурс
Старый 23.06.2008, 12:02   #11
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
угу. нарисуйте КИЗ в фотошопе, распечатайте слова и ноты, и все это с умным видом слушайте, господа теоретики.
я понятно намекаю на свою точку зрения ?
Старый 23.06.2008, 12:07   #12
vvv
Аватар для vvv
намекаете на узкую и глубокую сцену из подсидельников, господин практик?
Старый 23.06.2008, 12:08   #13
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от vvv
Jedy
Это же ж не ВЧ. Мидбасовые и средние частоты будут спокойно огибать торпедо. У людей СЧ бывает в киках установлено, а играет все равно на отражение от лобовухи, хотя там прямой линии и близко прочертить нельзя.
Я вообще всегда дины в двери ставлю - просто не терплю в салоне подседельников. Но признаю, что таки из подседельников звук лучше, фанера - есть фанера. И главное - никаких проблем с резонансами и призвуками двери!
Старый 23.06.2008, 12:32   #14
vvv
Аватар для vvv
Jedy
у меня были когда-то дверные ящики, чтобы убрать ящичный стояк на ~180Гц мне пришлось 3 раза срывать крышку и городить систему перегородок и пролить весь ящик битумом, так что с ящиком тоже не все так просто, особенно если он узкий и длинный.
и почему это из киков СЧ играют на отраженку, каким таким образом?
Старый 23.06.2008, 12:49   #15
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от vvv
Каким образом - я не скажу. Но явно на отражение - ибо КИЗ от серединок (твиттеры и миды отключены) получается высоко и сцена глубокая.
Старый 23.06.2008, 12:57   #16
Woofer
Аватар для Woofer
Просто мне заказывать динамики надо - под сидухи только 5 для ЗЯ залезут - там реальный объем макс 7-8 литров наберется, а в двери 6 но ФЭ. Вот и надо определится что делать.
Старый 23.06.2008, 13:01   #17
vvv
Аватар для vvv
так так и должно быть, не твитеры строят высоту сцены
а глубокая (и большое расстояние до сцены) потому что расстояние до динамиков в киках большое.
Старый 23.06.2008, 13:21   #18
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от vvv
Намекаю, что в автомобильном салоне отражения и переотражения - существенно влияющий фактор, независимо от того, дверь это или ящик, и точного расчета, тем более на основании рисования каких-то прямых в фотошопе - быть не может.
В то же время - ящик более предсказуем, ибо хотя бы в ачх системы из динамика и ящика при построении конструкции можно быть уверенным, и технологически это проще, чем подготовить аналогичным образом дверь
Старый 23.06.2008, 13:23   #19
SNAKE
Аватар для SNAKE
6020 в подсидельники. Но состыковать их хорошо можно только с диф серединкой.
Старый 23.06.2008, 13:43   #20
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от kkk
Сообщение от vvv
речь шла не о прямых, а о точке
назовите с ходу приемлимые варианты ящичных динамиков, которые заиграют в ЗЯ 7-8л (без ловли блох с ПАСом) и при этом состыкуются с 15" сабом и при этом отыграют середину, потому что было озвучено:
"миды под седла или в дверь, твитеры на стойки"
Установка ВЧ в X-trail Yura_X Бюджетный автозвук и песочница. 10 24.07.2013 20:37
Установка ВЧ в Туксоне Fender Практика по SQ 4 09.03.2012 16:30
установка усилителя! Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 21 05.02.2012 14:21
Установка сабвуфера AzoT Бюджетный автозвук и песочница. 7 19.10.2007 20:26
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +2.
