Старый 02.07.2008, 08:51   #1
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Саб в седане
Если заднюю полку оставить в покое и сделать стелс для 12шки.
Родную полку удаляем, а новую делаем звукопрозрачной. В металле полки 2 отверстия то 200мм в диаметре+ несколько мелких.
Вопрос - что-то путное получится? :noidea:
Старый 02.07.2008, 08:52   #2
Честное слово, будь у меня седан, - ставил бы только фришку.
Старый 02.07.2008, 08:56   #3
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Если есть возможность удалить родную полку - то фигли бы вместо нее не сделать альтернативную полку таки под фришку ?
Старый 02.07.2008, 09:06   #4
Alexx
Аватар для Alexx
потому как я имел ввиду удалить декоративную полку, а металлическую, которая является силовым элементом кузова - не трогать.
Кроме того, в металл лезет только 10ка. да и то, с проблемами.
Вот потому и спрашиваю - а если таки в габажник 12шку - не достаточно ли отверстий в силовой полке?
Старый 02.07.2008, 09:12   #5
ScorpionYurka
Аватар для ScorpionYurka
Отправить сообщение для ScorpionYurka с помощью ICQ
у меня дирочки в полке от мест под 16 см динамики, разница со сложенными сиденьями очень большая, то есть две дирки по 16 см мало
ScorpionYurka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2008, 11:26   #6
Alexx
Аватар для Alexx
то, что разница очевидна - понятно. Вопрос в том, насколько.
И, кроме єтих 2х отверстий, ещё какие-то есть?
Кроме того, а что все так за фришки? Мода на ЗЯ прошла?
Т.е. все категорически против саба в багажнике седана? :noidea:
Старый 02.07.2008, 11:29   #7
ScorpionYurka
Сообщение от Alexx
у меня два саба 12" в багажника в ЗЯ, с откинутыми сиденьями бас становится намнгого луччэ
Старый 02.07.2008, 20:43   #8
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
Может крамолу напишу, но то что в седан можно ставить "только в полку или в лючок" уже переросло в раздел "аудиофильских зелёных фломастеров". Бесспорно так лучше, но не столько же! Если подумать, то основной рисунок баса играет фронт. И если с фронтом всё в порядке и он смодет в дверях отыграть герц от 60-70-ти, то думаю саб отыграет и в багажнике.
Делал стелс в Авео. Саб - 12-шка Image Dynamics. Тыловую акустику выбросил, оставив грили. Полная шумка машины. Бас получился очень чёткий и без локализации. Срезы уже не помню, но саб в районе 60-70 гц. При желании можно было и "кишки повынимать", правда "волосики не шевелились", но становилось плохо с пищеварением
Так что не всё так плохо. Надо слушать и надо делать фронт!
Всё имхо
Старый 03.07.2008, 11:39   #9
Alexx
Аватар для Alexx
Джеди, ау?!? Вроде ж седан?
Старый 03.07.2008, 14:30   #10
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Alexx
Не знаю, мне мой саб нравится. И никакую фришку я не хочу.
Хотя Suhodol снял баллы с диагностикой "саб звучит , как отдельный инструмент, несколько оторванно от мидбасов".
Я уже неделю напряженно слушаю именно этот момент и пытаюсь услышать что не так - но не могу ...
Как по мне то звучит отлично: сочно, с хорошей атакой, рельефно, четко , без запаздывания и "на капоте".
Так что тут кроме твоих ушей никто не подскажет.
Старый 03.07.2008, 16:27   #11
Alexx
Аватар для Alexx
а посредством чего саб сообщается с салоном? Сорри - но я-то твой инсталл не видел...
Старый 03.07.2008, 16:45   #12
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Alexx
Два штатных 16 см динамика были в задней полке.
Теперь там просто дырки, закрытые штатными грилями.
Мне нравится, как звучит так:
Саб порезан на 64 Гц 4-м порядком. Фронт на 60 Гц вторым - на 60 Гц получаем "горб" бъющий в грудь. Очень динамично, с хорошим панчем. Саб не локализуется, но чувствуется - что он есть. Давит так хорошо
В принципе можно строить и так - саб сверху режем на 50 Гц вторым порядком и фронт тоже на 50 вторым, но естественно уже снизу.
Так звучание более ровное и сбалансированное, саба не слышно уже совсем - есть он или нет можно услышать только включая/выключая его - тогда слышны изменения и понимаешь, что он таки играл.
Наверное это будет настройка под соревнования, но мне не нравится как звучит в таком варианте -слишком скушно, постно.
Усь мощностью 400 Вт. на мой взгляд - как раз хватает. Было бы меньше - не хватало бы. Ну а больше можно, но то уже лишнее.
Старый 03.07.2008, 16:47   #13
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Jedy
Могу пояснить, я думаю ты еще до конца не подобрал частоты среза и добротность и именно по этому у тебя нет слитности саб-мид диапазона
Старый 03.07.2008, 16:53   #14
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Suhodol
Да я понял, вот уже неделю кручу настройки, благо режется у меня этот диапазон с головы и можно менять частоту и порядок фильтров нажатием одной кнопки.
Вроде пришел к выводу, что под соревнования будет вторая настройка (описано выше какая). Но в движении так слушать скушно, только на заглушенной машине. Иначе мид с достаточной громкостью не вытягивает 50 Гц.
На C&М Show я выставил более ровную cпокойную настройку, так Лиховиду было "мало давления" :shocked: Ну так я на EMMA решил добавить
Тут еще надо знать заранее кто будет судить и предпочтения судей
Так что на следующем этапе попробуем частоту раздела 50 Гц, увидим что будет 8)
Старый 03.07.2008, 16:55   #15
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Jedy
Это и есть ОПЫТ
Старый 03.07.2008, 16:57   #16
Suhodol
Аватар для Suhodol
И добавлю соревновательная настройка очень часто отличается от жизненной(это факт)
Старый 03.07.2008, 20:59   #17
scvosniak
Аватар для scvosniak
Сообщение от Jedy
Это и есть ОПЫТ
это есть идиотизм... :wallbash:
строить заведомо неправильно, потому что так нравится судьям...
Старый 03.07.2008, 21:50   #18
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от scvosniak
Сообщение от Jedy
Это и есть ОПЫТ
Нисагласен тут главное для себя уяснить, что есть разница между собственно идеальным звуком, и соревнованиями на максимальное соответствие правилам соревнований Ну да, нелогично, но не более нелогично, чем соревнования по СПЛ :smoker:
Старый 03.07.2008, 23:04   #19
SNAKE
Аватар для SNAKE
Джеди, 400 "честных" ватт на 2Ом таки реально не много...
Старый 03.07.2008, 23:25   #20
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от SNAKE
Тем не менее - хватает "впритык". Я это специально заметил, чтоб у автора топика был ориентир.
А играет хорошо и из багажника, хотя вот думаю 15-шка была бы поярче ....
Саб в седане Fender Бюджетный автозвук и песочница. 5 01.03.2012 22:07
Сабовое звено в седане гольф-класса ^Infiniti^ Бюджетный автозвук и песочница. 45 10.05.2011 19:49
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +2.
