Старый 12.04.2010, 14:26   #1
Igorjan
Аватар для Igorjan
По умолчанию Power Acoustik Golden Age GA-620 как они?кто слушал в инсталяции?
Бюджет слабенький (до 100у.е) раньше рассматривались варианты DLS RS6 A, R6A, MOREL Tempo Two way 6Х, но тут с деньгами чуток не рассчитал :grust: ... но звук хотся....
как вам Power Acoustik Golden Age GA-620?? или может в сравнение с чем то.....
... есть усилок Power Acoustik LT-960/4(понятно что не фонта, но все же, как говорится будем работать с тем что есть....) и думаю по канально кинуть GA-620 ..... ваше мнение ?? что-то изменится ?? или из "г..." пулю не сделаешь (смотря на цену, сразу думаешь что акустика не качественная, но может в данном случаи это заблуждение ?!!!)
или все же подождать и доложить и прикупить что то из выше перечисленного ???? и тоже по канально подключить.....
слушаю в основном клуб, аренби, реп, иногда вокал ...
голова Alpain 9884R
Igorjan вне форума   Вверх
Старый 12.04.2010, 16:28   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
Если хочешь поканально - бери усь DLS CA41 или Helix DB Four
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 12.04.2010, 17:00   #3
Igorjan
Аватар для Igorjan
...пока есть Power Acoustik LT-960/4.... других вариантов нет, если и будут то позже....
Старый 12.04.2010, 18:54   #4
sensor
Аватар для sensor
У меня Power Acoustik GA-520. Отличная корпусная акустика за предложенную цену. Особенно понравились пищалки. Было 2 комплекта на замерах, 620 показали немножко хуже результат.
sensor вне форума   Вверх
Старый 13.04.2010, 09:51   #5
Igorjan
Аватар для Igorjan
Сообщение от sensor Посмотреть сообщение
... я так понимаю она не фри-аир ? т.е в просто в двери не "катит"? и если с чем то сравнить, какие "+"\"-" ?
"...Особенно понравились пищалки" что именно понравилось ? какие больше присутствуют призвуки ? и в комплекте есть боковое крепление для пищалок ?
Старый 13.04.2010, 15:02   #6
sensor
Аватар для sensor
Сообщение от Igorjan Посмотреть сообщение
Да, они не фришки. В двери играть не будут. А пищалка, как бы правильней выразиться, хорошо отыгрывает и серединку (не всю конечно). Я таких еще не слышал. Бокового крепления в ней нет.
Старый 23.04.2010, 13:49   #7
Bruno
Аватар для Bruno
Отправить сообщение для Bruno с помощью ICQ
сори за оффтоп. я по поводу ГА. на разных форумах по-разному пишут
то они ящичные, то нет. если у кавото они есть скинтте плз их параметры
fs, Vas,Qts, sensivity
Bruno вне форума   Вверх
Старый 24.04.2010, 09:31   #8
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Легко!
ЗЫ: Маша в Запорожье, за нее муж.
Маша Синичкина вне форума   Вверх
Старый 24.04.2010, 10:03   #9
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Сообщение от Маша Синичкина Посмотреть сообщение
Легко!
Это интересно??? У меня в свое время было две пары...и абсолюто дверные, даже так, дверней не бывает.
John вне форума   Вверх
Старый 24.04.2010, 10:33   #10
Маша Синичкина
ХЗ. Только что взял с витрины и померял. И все 620-е что проходили через наш магазин были такими. Плюс-минус пять процентов.
Хотя мерялись все неразмятыми, но не думаю что при разминке qts вырастет с 0.3 до 0.7...
Кстати, на стенде, во фри эйре, они не играют совершенно. Для демонстрации ставим в ящик 6л.
Алексей.
Старый 24.04.2010, 11:08   #11
John
Аватар для John
Алексей.
ХЗ...нашел замеры одной пары:
1 дин: 2 дин:
Fs - 65.2 Fs - 63.3
Vas - 17.2 Vas - 17.8
Qms - 2.61 Qms - 2.65
Qes - 0.63 Qes - 0.635
Qts - 0.507 Qts - 0.512
Sd -98 Sd - 98
Re - 3.2 Re - 3.1
Le - 0.25 Le - 0.2
+-20л выходит, при баттервортской добротности! Вот и пошли они дружо в дверь.
Старый 24.04.2010, 11:13   #12
Маша Синичкина
Гм... Придется остановиться на том, что надо мерять каждый конкретный динамик и под него считать объем.
Кстати, сабы GA тоже с очень низкой добротностью...
Алексей.
Старый 24.04.2010, 14:12   #13
Легко!
я тож мерял, вышло эквивалентный 7л, добротность 0,38, резонанс 60 (после разминки правда)
Le - 0.25 Le - 0.2
если у динамиков такая разница в индуктивности, то......это катастрофа
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 24.04.2010 в 14:19.
Старый 24.04.2010, 16:13   #14
John
Аватар для John
Не пощитайте это за антирекламу...после этого я, вообще перестал рссматривать компоненты Паверакустика
Старый 24.04.2010, 17:23   #15
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Мне кажется в этом ценовои диапазоне стоит прислушаться к этой теме http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=4275 и брать Helix DB 62.1.
Либо Auditor RIP 165 S тоже весьма не плохи!
MCuk вне форума   Вверх
Старый 26.04.2010, 21:51   #16
Igorjan
Аватар для Igorjan
.... кстати прочитал данную статью, да и смотрю тут так и не понятно Паверы фришки или корпусные и начал подумывать о Helix DB 62.1. или Helix E 136 Esprit (по отзывам и настройкам конечно Е-шки, да и цену нашел на них в 154$ ) наверное все таки возьму что-то из Helix, так как много пишут что это именно музыкальная акустика, которой "подвластны все жанры" , в разумном понимание слова
Старый 30.04.2010, 20:44   #17
muztank
Аватар для muztank
При выборе мидбаса зачастую достаточно посмотреть на материал диффузора,что бы предварительно представить особенности подачи тем или иным материалом:так плетеный кевлар дает существенную неравномерность подачи верхней середины,плетеный карбон-изрядный провал в области вообще середины.Недорогой пластик и бас подает несколько "пластмассово",да и середина там "непевучая".Конечно сюда ещи и приплюсовываются характерные бока,обусловленные и остальными элементами конструкции динамика,придающими еще что-либо в общее звучание.Это все собственно к тому,что практически все вышеперечисленное не особо блещет и стоит именно СЕБЕ задать вопрос:"А насколько мне действительно важна качественная звукоподача?"...Издесь опять выплывает вопрос-что в приоритете в воспричтии музыкального материала?,т.е. собственно какими недостатками динов можно пренебречь во славу тех или иных их достоинств...
muztank вне форума   Вверх
(акустика) Куплю Power Acoustik Golden Age GA-620 dimasya Куплю 2 02.03.2013 07:50
(компонентная 2 полосы) Power Acoustik Golden Age GA-520 Rulon 300 Акустика 1 09.11.2012 07:47
(компонентная 2 полосы) Power Acoustik Golden Age GA-620 Cr@zy Акустика 8 04.12.2011 14:13
(ВЧ) Power Acoustik Golden Age GA-28 VIKTORRR Акустика 7 15.07.2011 20:20
Power Acoustik Golden Age GA-520 и GA-620 Sasha_Dragster Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 19.01.2010 09:35
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +2.
