Старый 19.07.2016, 11:40   #1
SergeSLK
Аватар для SergeSLK
Thumbs up 2*150-180 Вт + 2*40-60 Вт
Всем привет,
Нужно два усилителя или один с двумя блоками питания
Будут играть на 8 дюймовые миды DLS Nobelium 8.
И пищалки DLS Iridium 1.
Из того что сейчас есть в продаже, пока не нашел то что нужно.
SergeSLK вне форума   Вверх
Старый 19.07.2016, 11:47   #2
По умолчанию Re: 2*150-180 Вт + 2*40-60 Вт
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=35898
Старый 19.07.2016, 13:01   #3
SergeSLK
Аватар для SergeSLK
Да, видел его, похоже едиственный вариант, похожий на то что нужно.
Только дороговато, учитывая другие копоненты...
Старый 19.07.2016, 14:08   #4
MOMO
Аватар для MOMO
Вы сказали Спасибо: 12
4-х канальник с двумя блоками питание имеет смысл если только одна пара каналов будет работать мостом на саб и не будет отнимать питание у другой пары в момент пиковой нагрузки.
В остальном, кроме переходного затухания затея бессмысленная (маркетинг).
Намного больше влияет не количество блоков питания, а топология печатной платы.
MOMO вне форума   Вверх
Старый 19.07.2016, 14:52   #5
SergeSLK
Аватар для SergeSLK
JL 450-й не влезет...
40 см будет нормально, в по самое немогу влезет 49 см.
Сообщение от MOMO Посмотреть сообщение
Так у меня Саба и не будет.
Задача 8-к на фронте сиграть Низ и Середину.
В этом плане 2 канала, которые идут на Мидбас будут, отчасти, выполнять роль сабовых.
Последний раз редактировалось SergeSLK; 19.07.2016 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2016, 15:07   #6
MOMO
Аватар для MOMO
Сообщение от SergeSLK Посмотреть сообщение
у этой 8-ки, по характеристикам высокая чувствительность, ей не нужна дурь сабового усиления.
Последний раз редактировалось MOMO; 19.07.2016 в 15:10.
Старый 19.07.2016, 17:46   #7
SergeSLK
Аватар для SergeSLK
Мне сейчас очень нравится по описанию Soundstream TN4.900D
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...oundstream.htm
Старый 19.07.2016, 18:10   #8
Серега 093
Аватар для Серега 093
Вы пишите ахинею! Как на счёт стабильности работы усилителя при нагрузке, как на счёт контроля? И для нормальной работы DLS Nobelium 8 как раз очень нужна мощность и контроль.
Последний раз редактировалось Серега 093; 19.07.2016 в 18:19.
Серега 093 вне форума   Вверх
Старый 19.07.2016, 18:25   #9
Revaz
Аватар для Revaz
Этой 8 надо
мощность. У вас везде маркетинг
Последний раз редактировалось Revaz; 19.07.2016 в 18:28.
Revaz вне форума   Вверх
Старый 19.07.2016, 18:51   #10
MOMO
Аватар для MOMO
Сообщение от Серега 093 Посмотреть сообщение
Мощность и контроль - это разные вещи))
Достаточно иметь усилитель 50вт на канал но стабильно работающий на 1ом для любого мидбаса и просадки по току и напряжению не будет.
Добавлено через 14 минут
Этой 8 надо
Я от своих слов не отказываюсь. Зачем покупать многофункциональный усилитель для работы в узкой полосе?
Последний раз редактировалось MOMO; 19.07.2016 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2016, 19:27   #11
Leganza
Аватар для Leganza
Каждому за столом нужна СВОЯ ложка, вилка, тарелка. Что ВЧ, что СЧ, что НЧ должны получать хороший, уверенный сигнал, который выдаёт усилитель не на пределе своих возможностей...При неправильном подборе 4-х канального усилителя для игры в 2 полосы - ни одна из полос не будет играть нормально. А если учесть, что у тебя Сергей, очень ограниченное пространство..и основой для подбора усилителя (лей) ты в первую очередь рассматриваешь их размеры...то задача заиграть 2х полоску от маленького по размеру четырехканального усилителя - это нужно перелопатить много моделей и ознакомится с их характеристиками. Если создателю темы 365 долларов дороговато для приобретения того усилителя, который ему советуют..(хотя вариант не из лучших на ВЧ...по миду - вопросов нет) То, думаю не стоит его вгонять в эксперименты..которые потянут за собой гораздо большие затраты, чем с самого начала купить усилитель..или усилители..по схемотехнике правильно и логично подобранные под акустическую систему. По тому как они будут звучать - это вопрос другой...Но питание..всех компонентов Сергей, должно быть ВСЕГДА правильно организовано..включая ВЧ динамики...хотя кажется..что им там нужно..цикают себе потихонечку...маленькие такие..тем не менее им тоже нужно дать чистый и равный сигнал...о НЧ..я уже не говорю....Поэтому мысль по подбору усилителя у тебя, как по мне правильная...а ещё правильней будет организация двух двухканальных усилителей. Один маленький...на подобии Poweramper Q250..на ВЧ...а всё оставшееся место - под усилитель на НЧ. Алпайны есть какие то небольшие и довольно мощные...не помню..может они в Д-классе играют...Тебе желательно А/В. Хороший вариант Rockford Fosgate T400-2 http://magnitola.net/content/2067-2k...riya_solo.html Но опять же..с местом у тебя беда..поэтому сложно советовать что то.
Последний раз редактировалось Leganza; 19.07.2016 в 19:32.
Leganza вне форума   Вверх
Старый 19.07.2016, 20:46   #12
найди тогда JL audio 300/4 если вышепредложеный дорого и по размерам не подходит.
Там реально почти 4*100. и на мидбасс хватит и на вч, фильтра отличные если нужны. Можно отключить. Хороший контроль динамиков, с мидбасом твоим очень актуально.
А так да, лучше 2 двухканальника. Например JL Audio 300/2 на миды, и что-то поющее на ВЧ. Выбор большой.
Сколько ей нужно на 4 Ом? Какой усилитель посоветуете? Именно на это мид.
Старый 19.07.2016, 21:50   #13
SergeSLK
Аватар для SergeSLK
Мне Soundstream TN4.900D нравится все больше:
https://
Последний раз редактировалось SergeSLK; 19.07.2016 в 21:51.
Старый 19.07.2016, 22:18   #14
глухой911
Аватар для глухой911
не в ступая в спор гигантов осмелюсь предложить DLS A2 новый иDLS A1 б.у играл на Iridium 1
глухой911 вне форума   Вверх
Старый 20.07.2016, 05:10   #15
Revaz
Аватар для Revaz
Потому что если откинуть кроссоверы. То все равно он останется отличным усилителем.И в двухполосную систему то что надо.А если это все дело правильно заинсталировать и настроить что немаловажно то будет толк.На вч там тоже все впорядке надо брать первой серии на синих кондерах.Другое дело что он большой и тут вопросы возникнут с инсталяцией. Тут надо думать.Или два двухканальника.
Последний раз редактировалось Revaz; 20.07.2016 в 05:23.
Старый 21.07.2016, 15:30   #16
SergeSLK
Аватар для SergeSLK
В общем заказал Мне Soundstream TN4.900D.
Послушаю его.
А если не успеет дойти, к моменту когда уже будет собрана система, то поставлю временно Rainbow Beat 4.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +2.
