Старый 25.02.2010, 10:19   #1
rakish
Аватар для rakish
По умолчанию Организация Ремоут (Remote)
Ребят, подскажите, как кто организовывает ремоут?
естественно лучше всего самому нарисовать плату и собрать дистрибьютор, но... к примеру я столкнулся с огромной проблемой поиска фольгированного куска текстолита...
так вот кто как организовывает?
Старый 25.02.2010, 10:27   #2
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от rakish Посмотреть сообщение
А зачем плата-то? И дистрибьютор?
И, что его организовывать? Если много чего включать - релюху поставьте да и все.
Старый 25.02.2010, 10:34   #3
rakish
Аватар для rakish
какое реле? это ж надо какую нибудь быстрое и тихое? а есть фотографии как это все выглядит? чесно, не видел ни разу как должно быть нормально сделано, где не смотрел, просто сопли на скрутках...
Старый 25.02.2010, 10:38   #4
Voron81
Аватар для Voron81
У меня на конекторах висит, но там же токов нет практически, вот народ и не заморачивается с оформлением.
Старый 25.02.2010, 10:46   #5
Alexx
Аватар для Alexx
дома пороюсь - была фотка моего. В машине сильно много разбирать шоб добраться....
Посмотрите на Блюзмобиле - там тема раскрыта с фотками. У меня такое же - с прозрачной крышкой
Старый 25.02.2010, 10:59   #6
Suhodol
Аватар для Suhodol
Правильно сделать транзисторный ключик. Задача для "паяльщика" начального уровня!
ЗЫ: На микросхему не смотри, это блок не только "remote amp"!
Старый 25.02.2010, 11:25   #7
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Я б в схемке ремоута неотказался б от возможности отключения при падении напряжения 11,5 В :roll:
Старый 25.02.2010, 11:32   #8
Genchik
Аватар для Genchik
+1 схемка для общих масс была бы не лишней
Старый 25.02.2010, 12:48   #9
Suhodol
Аватар для Suhodol
Все на много сложнее , чем кажется! Должно быть не просто падение , а и временной фактор и все это еще связано с состоянием акума, и мощностью системы!!! Все возможно.
Старый 25.02.2010, 12:51   #10
Suhodol
Аватар для Suhodol
Пардон, ребята! Но это непосильная для меня задача!!! Честно, не жалко, но я не спец в Вордах, Экселях и т.п.
ЗЫ: Может кто из форумчан (более продвинутых) поможет!!!
А вообще, в любом справочнике по электронике, есть схемы элементарных транзисторных ключей.
Старый 25.02.2010, 13:55   #11
Приезжай, запаяем!
Старый 25.02.2010, 18:54   #12
Типа такова, как моя пепельница?
Я про неё тут рассказывал уже. И схемка там есть, и описание работы.
Не бог весть какой мудрёный девайс.
Старый 27.02.2010, 22:54   #13
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
Вот здесь можно посмотреть на мою коробочку: http://forum.magnitola.ru/car-audio-...e-remouta.html , там и схема, и конструкция.
Gennadiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 07:45   #14
Александр093
Аватар для Александр093
Смысл в коробочке? Лишние провода, предохранитель, вопросы судей?
Потребляемый ток почти всех усилителей 20-30ма, выход с Г.У. от 200ма. (сколько потребителей можно повесить?) Релюшку с током срабатывания в 150ма ещё найти нужно. Смысл есть только если у вас очень старые усилители.
Старый 28.02.2010, 08:53   #15
+1!
Если в системе просто пара усилителей, то какой-то хитрый разветвитель ремоута нафиг не нада.
Но если в коробочку добавлен автомат, следящий за напряжением аккума (и отрубающий музыку при его разряде), контрольный вольтметр, тумблеры для выборочного отключения (например сабового усилка), управление дополнительными нагрузками (вкл./откл. зарядных устройств для мобилок и/или GPS и прочего барахла) - такая штуковина становится достаточно удобной в машине.
Старый 28.02.2010, 11:13   #16
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
+1!
+1, согласен, я свою делал на иперспективу для удобства настройки системы (далеко не с каждой головы можно отключать выборочно мидбас, СЧ, ВЧ). Вольтметр добавить не проблема, а вот на счет автомата отключения при понижении питания - это была бы полезная опция, но где бы найти такую схему???
Старый 28.02.2010, 14:30   #17
Сообщение от Gennadiy Посмотреть сообщение
...... а вот на счет автомата отключения при понижении питания - это была бы полезная опция, но где бы найти такую схему???
См. пост #12 в этой теме, там и ссылка есть.
Старый 28.02.2010, 20:19   #18
Создаём организацию, выбираем председателя, его и слушаем. Чего там организовывать
Старый 01.03.2010, 16:50   #19
Suhodol
Аватар для Suhodol
Ой не всегда!!!
(прочее) миниВОЛЬТМЕТР с ремоут shadess Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 02.07.2014 21:31
Организация питания EOS 4100, JL audio 500/1 sergio Бюджетный автозвук и песочница. 19 03.03.2013 05:24
ремоут Cobox NuWiki 0 19.09.2010 09:28
Реле на ремоут Alexx Практика по SQ 16 31.03.2008 22:54
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +2.
