Вы сказали Спасибо: 19
Уважаемые форумчани!!! Помогите кто знает с расчётом корпуса для сабвуфера ORIS 15 *. Корпус с фазоинвертором. Вопрос: помогите указать данные для корпуса, а именно - длинна, высота, ширина ящика, а также длина, диаметр фазоинвертора. Если есть картинки, прысылайте. Машина WW Passat B2 универсал. Корпус на 112 литров. Настройка на 36 примерно герц, или на 42. Заранее спасибо!
Вы сказали Спасибо: 82
Длина ширина высота неважно!Главное объем- а все вышеозначенное можно изменять под себя в пределах разумного с сохранением объёма.Это расчет резонансной частоты ящика-взято из журнала автозвук.Потренируйтесь.И модельку надо бы указывать полнее.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 26.01.2013 в 18:56. |
!!!А для расчета всего остального в архивчике все есть.Для 90% случаев достаточно.Вводите цифры -диаметр. рез.ч-та,обьем.потом Ентер и на выходе длина фазика.Всего делов то! |
Смотрим сюда и делаем выводыhttp://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm
Хотя мож и кого опыт есть работы с этим дином. |
Все зависит от того,какие цели преследуются от использования подобного дина...Если хочется машину раскачивать по мааксимуму,то...Корпус объемом около 100л.Порт площадью 250см.кв. и длиной порядка 45см.Если большая музыкальность,тогда объем уменьшить до 80л,порт площадью 130см.кв и длиной 32см примерно.
Скорее всего первый вариант. Около 100 литров. Нужно определить:
1) Не знаю как посчитать резонанс салона по длине; 2) Размеры самого ящика; 3) Размер фазоинвертора - длина щелевого порта, ширина и высота. 4) Ну и материалы изготовления... Типа какой толщины фанеру брать. |
п 1.Это как, зачем, для чего?
п 2.До сих пор не готово и не посчитано? Удивляете!!! п 3.Выше постом-готовая рекомендация(пост8 от музтанка) п 4.Мдф рулит-чем толще,тем лучше.Типа фанера не меньше 30мм. А-а-а... (смайл-полез на стенку)! |
#11 |
Та так, просто.
1) не знаю как!!! Помогите с формулами! Вымерять надо резонанс салона по длине! Извините, но не знаю как. 2) длина - понятно! А площадь ето как?-5 см ширина и 50 см длина? 3) МДФ 20мм хватит? |
Площадь-5x50,2x125,10x25 и др варианты дающие в сумме 250 квадратов.Тоже по объему-только домножается еще и на высоту чтоб в итоге было 100литров(100дцм кубических)Разжевывать дальше-что о Вас подумают люди? 20 -маловато (Для средних двенашек уже пойдет) а 24 а еще лучше 27 уже что-то. |
#14 |
Резонанс салона лучше мерять...не рулеткой а прибором.Т.к. как показала практика в одной и той же машине при шумке-он изменяется,при перешивке салона-он изменяется.Опять же иногда бывает более выражен не продольный,а поперечный резонанс...И опять же-настройка на частоту резонанса салона не всегда интересна для звука,т.к. порой это гундосящий бас,в другом случае-все вокруг дребезжит и больше призвуков,нежели звука.Если для приятного звучания в басовой области на диско-ритмах.то интереснее настраивать порт на частоту 35-38Гц.Площадь порта рассматривать исходя из материала диффузора динамика-т.е. звонкий или нет...
#15 |
Имеем вот такой динамик: http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm
А под него надо всё подстроить... А какой прибор интересно меряет етот резонанс салона? |
#16 |
Практически любой прибор,которым меряется АЧХ.Можно прихорошей звуковухе приличным микрофоном.На самом деле-машина какая?
| (сабвуфер) Куплю мощный саб c корпусом для усилителя Helix 1000.2 | Ruslaniv | Куплю | 15 | 14.01.2013 22:24 |
| (12") 2 x Alpine SWR 1242 с корпусом | TARANTUL | Сабвуферы | 10 | 06.11.2012 12:13 |
| Помогите правильно подключить 14 динамиков на 2 ресивера (надо озвучить пивной ресторан) | FriZZ | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 23.09.2011 23:04 |
| надо усь | honda | Куплю | 1 | 20.04.2010 18:21 |
| FM-трансляция! Очень нужна помощь. Помогите советом. | Colt | Практика по SQ | 3 | 07.07.2009 10:55 |
