| Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе. |
Так как почти никто не использует 2В АКБ в акустических системах решил создать тему здесь в СПЛ.
Итак. Прошу помощи в подсказке какую зарядку купить для зарядки АКБ в 2В. Естественно АКБ будут Гель или AGM. Подскажите пож. А то как то не могу найти информации. Всем ![]()
Не знаю, на сколько это по SPL-ному, но я бы искал на али степ-даун регулируемый источник тока/напряжения
http://www.aliexpress.com/item/5A-LE...941012165.html Типа этого, это я себе брал для экспериментов. Это с экраном, можно взять попроще без экрана. Важно что-бы в нем был гальванически развязан вход с выходом. Ну, а дальше накрутить ограничение напряжения по желанию и всё. |
Воха ну конечно iMax b6 щас они по 400грн есть (копии но пойдёт)
у меня как раз такая - заряжают практически все типы акб есть настройки от 1 до 7 банок да и пригодится дома и в быту зарядный ток до 6А (регулируемый) |
ищи сразу для 4В
Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось K.O.S.; 07.10.2015 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение |
Костян - напряжение регулируется только кол-вом банок - 2в для 1 банки 4 для 2 (это номинальное значение)
можно запрограммировать свою настройку с графиком заряда по кривой для конкретного АКБ с конечным вольтажом и током возможность (опционально) использовать термопару короче неплохое ЗУ но только МАХ ток 5А зарядный - то есть если 12В заряжать то будет долго! да и БП отдельно приобретается з.ы. забей imax b6 на ютубе там наглядно! |
У меня уже лет десять есть клон Imax-a.
Штука удобная, но есть пара минусов. 1. Я так и не нашел удобного блока питания. Чтобы был небольшой, и выдавал ампер 5. От ноутбучных (19 вольт) не работает. Ему максимум можно дать 16. 2. У нее мощность 50 ватт, так что на 14 вольт она выдает всего около 3-х ампер. Если аккум высажен в ноль, заряжать его будет долго. Но, если аккум нужно дозарядить неспешно, то в ток упирается буквально час-два, а дальше выходит на 14.7 вольт и упирается в напряжение. 3. При пропадании питания программа сбрасывается. Т. е. если моргнул свет, зарядка прекращается, пока не выберешь опять режим и не запустиш. Т. е. она не может работать в полностью автоматическом режиме. Когда зарядит, опять же выключит зарядку, и всё. Режима поддержания заряда нет. Среди плюсов - она умеет повышать напряжение. Т. е. она может зарядить один 12в аккум от другого. На входе будет 12 вольт, а на выходе 14 вольт. 2 раза по тупости я ее подпаливал. По итогу, сгорели два транзистора. Менял их на то что под руку попалось, и все работает. Так что железка вполне ремонтопригодна. Но, для дозарядки 2 вольт аккума в авто, я бы взял понижающий преобразователь, на вход подал ему 12 вольт бортовой сети, на выходе накрутил что-то около 2,3в. Эта штука будет постоянно заряжать аккум, ее что называется, поставил и забыл. |
Зарядное устройство "Энергия" ЕН-605 PREMIUM разработано для зарядки 2V, 6 V или 12 V свинцовых аккумуляторов. Всё что я знаю Последний раз редактировалось радио; 12.11.2015 в 00:40. |
Терапефт с пилюлями
http://m-novator.com.ua/c12_106-SHto...itaniya_SHtorm
И будет тебе счастье |
Вообщем выбор пал на зарядку "Шторм"
Ценник более чем гуманный, уже неделю мне ганяет двух вольтовые банки. Вообщем спасибо всем кто откликнулся. Отдельное спасибо Дядь Мише за подсказки и направления. А также большое спасибо Костику - Кос. ![]() ![]() Итог на фото )) |
#13 |
#14 |
Подскажите мне тоже. Ищу зарядное для акб 60 ампер *"час своего . Хочу чтоб было автоматическое, импульсное и стоило в районе 500 грн. Есть куча всяких китайских и украинских. Какое оптимально взять?
#16 |
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Скрытый текстhttp://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=15706
#18 |
Оно ж российское. Не, если уж за 700, то есть Аида 10s.
Я вообще подозреваю, что все эти автоматы работают по одному принципу и если надо просто подзарядить, то можно брать любой ( внутри у них все одинаковое). Или нет? |
#19 |
У нас тип пользуется, AGM-ки таким (Аида-10s) заряжает и все гуд! Там и переключатель есть гель/кислота (как-то так)... |
| Зарядное устройство для AGM аккумулятора | муравей | Белый шум | 71 | 07.02.2016 21:43 |
| (прочее) устройство зарядное для AGM, GEL и свинцовых АКБ | d2max | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 28.01.2015 12:54 |
| Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325 | K.O.S. | Белый шум | 15 | 14.03.2012 16:45 |
| Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325 | K.O.S. | Избранное - практика | 12 | 06.02.2012 17:17 |
| Надо зарядное | ..сергей | Белый шум | 6 | 18.04.2011 11:35 |
