Старый 04.04.2008, 21:58   #1
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Звук в Accent. Upgrade
После долгих мук было куплено авто Хюндай Акцент ЦРДИ и хочется в него Звук.
Имеющиеся в данный момент компоненты -
Pioneer p88
Rockfоrd Fosgate FNQ2405 в качестве НЧ/СЧ
Fostex FE-87 с ФНК как-то не вяжутся , будут ждать своего часа
Усилители PPI A500/2 и PPA A800/2 соответсвенно на ВЧ и НЧ, фото внутреностей прилагаются.
Первые и грубые прикидки- ФНК в кик-панели 4-4,5л с небольшим доворотом на рукоятку КПП,в полную полосу. ВЧ :help: не знаю ещё что выбрать , там же подрезаные первым порядком. Усилители под сиденьями.
Состав системы будет менятся в процесе выплачивания кредита и прогрессирования болезни
Старый 15.05.2008, 20:51   #2
По умолчанию Re: Звук в Accent
Сообщение от sanjk
В Акценте кик-панели :shocked:
На писчалки выбор невелик Морель МТ, ДЛС УР.(имхо)
Старый 15.05.2008, 21:04   #3
scvosniak
Аватар для scvosniak
Сообщение от Arrt
Сообщение от sanjk
и еще Хеликс 801, ДЛС нобелиум
Старый 15.05.2008, 21:30   #4
SNAKE
Аватар для SNAKE
херц милле очень неплохи, но дорого. Из шморелей наверное 37
Старый 15.05.2008, 22:21   #5
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от scvosniak
ДЛС нобелиум
очень даже да. 8)
Старый 15.05.2008, 22:44   #6
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Цитата В Акценте кик-панели
почти готовы, осталось сделать финишную примерку и обтянуть.
А потом купить полиэфирки и переделать заново
Старый 15.05.2008, 23:52   #7
Kvass
Аватар для Kvass
Сообщение от sanjk
Шеб об"єм поміряти,а то мені здається правий погорбатіший буде..
Старый 16.05.2008, 01:46   #8
Сообщение от sanjk
Примерку сфотай плз. А то у меня тоже вроде-как Акцент, хочется посмотреть.
Старый 16.05.2008, 20:30   #9
mobi
Аватар для mobi
А мне вот интересно: а что там с Фостексами не срослось?
Старый 16.05.2008, 20:51   #10
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
По моим воспоминаниям FNQ2405 прекрасны тем что играют в 4л диапазон 80-2.5 кГц, а фостексы играют от 300-20 кГц. (+ на торпеде у меня для них места мало)
Старый 08.06.2008, 20:35   #11
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Кредит выплачен, болезнь прогресирует очень сильно .
Нынешняя система
ГУ - П88 (Ищется мультибит со сьёмной мордой)
НЧ/СЧ - ФНК 2405 в кик-панелях 3,5л кормятся от Паверампер q2100 (установлен под водительским сиденьем).
ВЧ - ЕОС PL-XT кормятся от Паверампер q250 (установлен в торпеде, под магнитолой)
Усь на саб Саундстрим ВанГог 800.2 под пасажирским сиденьем, саб пока не куплен; претенденты в ЗЯ - Хеликс P10, ААрт RW10, Magnat AD250
Старый 05.10.2008, 17:42   #12
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Сила пока 35 мм ПВ-3 идёт на дистрибьютор под водительским сиденьем; с которого идёт на 2 фронтальных уся и магнитолу.
На сабовый усь тянуть отделный провод, или заменить основной и взять дистрибьютор на 3 преда ?
Старый 05.10.2008, 19:00   #13
Сообщение от sanjk
Я бы протянул отдельный. Чем больше сечение, - тем лучше.
Старый 08.02.2010, 18:04   #14
maxxisaro
Аватар для maxxisaro
Хм, маю акцента цередеі
хочу туди звук бо штатний капец Г...
приглянулась статейка про 3х полосні компонентні динаміки і впало око на Kicx AL 8.3, ГУ в мене кенвуд, точну модель не скажу треба дивитися паспорт напишу пізніше, слухаю музику через заводський шнур до кенвуда і до айпода на 160 Гб, скауж одне що звук з айпода краще чомусь звука з дісків і мп3 і аудіо тих самих фалів, причому магнітола абсолютно не гріється,
але якість звуку не влаштовує, басів немає, високих частот немає.....да звук фєєєє
підскажіть як правльно подубувати звук для ньогго і по можливості використати двері так як в них є зверху ніа під середні частотні динаміки, пищалки думаю в стойках,. а 20 см динаміки в штатних дирках з переробкою панелі дверної карти.
питання де і шо саме і чим обесшумити. як правильно підключити магнітолу, на яку проводку міняти, чи необхідно купувати підсилювач, чи можливо ще якісь компоненти необхідні, ззаду в планах ставити якісь овали так яу вони там стоять заводські....саб не знаю чи є сенс ставити коли в дверях будуть стояти 20см мідбаси...думаю що не помішав в цій темі..бо будете сваритись що створюю похожу тему.
maxxisaro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 19:29   #15
Quattross
Аватар для Quattross
Сообщение от maxxisaro Посмотреть сообщение
так этож ответ на страниц 10 катать..
Если все сами делать будете, то сделаете много раз неправильно, потратите много денег и все равно захочется классного звука...
Имхо, ищите хорошего инсталлятора.
Или читайте долго (очень долго ) форум, послушайте машины других, делайте правильные выводы и тогда можно самому с наименьшими потерями, так сказать.
Старый 08.02.2010, 20:31   #16
kylinar
Аватар для kylinar
Cool
Как успехи? Когда будут фотки?
Так интересно как ты озвучишь авто, у меня тоже accent crdi.
Послушать можно будет? Мне недалеко приехать
kylinar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 21:34   #17
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
По умолчанию сейчас
Потом было много чего ещё
ГУ Сони с9000 и Пионер п9;
мидбасовое звено - монакор sph-170 в дверях
вч - еос pl-xt;
саб так и не успел закончить, корпус делался для Монакора shp-250ctc;
В связи с приходом нового обьекта для построения Звука с акцента было снято почти всё.
Сейчас он зимует в гараже и имеет на борту Альпайн 9886, Поверампер ку250, штатные миды+пад 1035 (на фронте буду учится делать последовательный кроссовер).
ID:	972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	976   Нажмите на изображение для увеличения
(12") Стелс в hyundai accent MCuk Сабвуферы 9 17.02.2014 12:54
(НЧ) Icon-1624 upgrade Dimarik* Акустика 4 13.03.2013 12:57
Фронтальный саб в Accent MCuk Практика по SQ 11 01.11.2011 21:25
Бюджетный upgrade в СIVIC srebr Свои инсталляции SQ 6 06.02.2010 14:09
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +2.
