Старый 03.03.2014, 10:29   #1
Stason
Аватар для Stason
Question Доработка СЧ DLS Iridium. Поиск вариантов решения.
Собственно, история такая. Есть у меня СЧ DLS Iridium и есть стойки готовые под них, только под немного переделанные (достались уже в таком виде). А переделаны они так, что металлическая кромка динамиков, была немного обрезана:
И потом грили изготовлены из сеточки стандартных грилей и кромки, к котором была припаяна эта сетка. Так же, эта кромка является и креплением динамика к стойке. Вот так это выглядело в установленном виде:
Хочу сделать примерно так же. То есть обрезать немного кромку динамика, что бы он четко становился в место на стойке. И грили изготовить тоже примерно по такой же технологии. Но вопрос в том, как обрезать кромку аккуратно? Слышал про плазморезы, лазеры, а может и токарь может это сделать. В общем, каким образом это лучше сделать? И самое главное, может кто подскажет где (в Киеве)? Ну и токарь в любом случае нужен думаю, что бы изготовить крепежные колечки, вот такие:
Спасибо всем кто откликнется!
Stason вне форума   Вверх
Старый 03.03.2014, 15:37   #2
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Re: Доработка СЧ DLS Iridium. Поиск вариантов решения.
Думаю можно на наждаке аккуратно это сделать...
Kurd вне форума   Вверх
Старый 03.03.2014, 15:54   #3
Stason
Аватар для Stason
Довольно рисково, но как вариант) То есть имеете ввиду сточить просто?
Старый 03.03.2014, 16:06   #4
Kurd
Аватар для Kurd
Сообщение от Stason Посмотреть сообщение
ну да...только акуратно с нагревом...
Старый 03.03.2014, 16:47   #5
pitsol
Аватар для pitsol
Как вариант можно изготовить проставочное кольцо и не чего не обрезать.
pitsol вне форума   Вверх
Старый 22.03.2014, 21:42   #6
Stason
Аватар для Stason
Прошелся тут по инсталам, посмотреть разные варианты и увидел проставочные колечка с нержавейки, достаточно интересно получается. Может подскажите где и у кого такие колечки можно заказать?
Старый 03.03.2014, 21:34   #7
dmons
Аватар для dmons
Пользуй ножницы по металлу! Никаких опилок, стружки и т.д. Неспеша - это главное.
dmons вне форума   Вверх
Старый 03.03.2014, 22:19   #8
alck
Аватар для alck
Точильный станок и предельная аккуратность
alck вне форума   Вверх
Старый 04.03.2014, 08:34   #9
Stason
Аватар для Stason
Хм, спасибо, нужно будет попробовать.
Станок есть, но вот стремно немного))
Добавлено через 3 минуты
Можно конечно и с этим вариантом, что-то придумать. Но только нужно будет перетягивать скорее всего стойку, так как сейчас она уже в завершенном виде. А если перетягивать стойку, то можно уже и всё переделать)
Последний раз редактировалось Stason; 04.03.2014 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2014, 08:47   #10
pitsol
Аватар для pitsol
На вертикальном сверлильном станке 1,5 мм сверло, предварительно обклеив диффузор дабы избежать попадания металлической стружки, после обрезать кусачками метал там очень мягкий. Ну и на последок аккуратненько напильником по кругу снять острые кромки.
Добавлено через 6 минут
Зачем перетягивать? Проставочное колечко сделать с нержавейки, отполировать и под заранее приготовленную сеточку которая будет прикрывать монтаж и крепление СЧ. Для примера, если найду, покажу как сделал наш коллега Loza, а может он меня опередит и выложит фото своего СЧ с проставочным колечком. Получилось очень круто.
Последний раз редактировалось pitsol; 04.03.2014 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2014, 09:34   #11
Stason
Аватар для Stason
Спасибо! Насчет станка тоже интересный вариант.
Старый 04.03.2014, 11:14   #12
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Вот этой бяки нужно бояться более всего - если попадает внутрь, то почти никаких шансов удалить опилки без разборки дина ... Поэтому, при любом виде работ лучше заклеить все малярным скотчем ил стретч-пленкой.
molinero вне форума   Вверх
Старый 04.03.2014, 12:17   #13
Kurd
Аватар для Kurd
Купольник герметичный ...ничего туда попасть не должно..
Старый 05.03.2014, 09:18   #14
Stason
Аватар для Stason
Да, но лучше думаю при любых вариантах его защитить)
Старый 15.04.2014, 11:48   #15
Stason
Аватар для Stason
Всем спасибо за помощь в вопросе. Изготовил проставки из нержавейки в итоге
Тему можно закрывать в принципе
Старый 15.04.2014, 18:38   #16
pitsol
Аватар для pitsol
А фотки, похвастаться
Старый 18.04.2014, 19:42   #17
Stason
Аватар для Stason
Сделаю обязательно, завтра если получится выложу промежуточный вариант
Старый 06.05.2014, 20:13   #18
Stason
Аватар для Stason
Как говориться "Лучше поздно - чем никогда"))
Выкладываю фото проставок на дине, на стойке пока нет, так как прикручивать к стойке буду уже по месту, когда всё устанавливаться будет
Старый 07.05.2014, 07:47   #19
Kurd
Аватар для Kurd
И как оно выглядит на машине? Представляю что не фонтан... Лучше бы уменьшить диаметр...
Старый 07.05.2014, 08:23   #20
Stason
Аватар для Stason
В принципе не плохо. Стойки у меня затянуты в серый кож.зам. Если бы было в черном цвете, думаю сильно бы выделялось, а так очень даже ничего) Хотя, тут конечно кому как)
Kenwood DDX-8054, доработка аудиотракта Каток Практика по SQ 2 17.02.2016 22:21
Доработка JVC KD-DV7307 dima_7 Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.07.2013 15:50
нужна ли доработка?посоветуйте или отговорите Samarskyi Sergei Бюджетный автозвук и песочница. 74 10.04.2012 18:07
несколько вариантов поканального подключения bombila Бюджетный автозвук и песочница. 10 09.08.2011 07:22
антикризисные решения в отдельно взятом автосалоне Valeriy Бюджетный автозвук и песочница. 65 29.03.2010 21:20
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +2.
