Старый 27.03.2014, 20:32   #1
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию подскажите по материалу/аналогу
Ситуевина такая.
есть три кольца из фанеры. друг над другом для получения нужной высоты. среднее кольцо высотой - 5 мм. это кольцо - сломалось и получилось полукольцо.
Что нужно.
нужен материал из которого можно сформовать уничтоженное полукольцо шириной 10 мм и высотой 5 мм.
Требования к материалу.
после формовки материал должен быть жестким (не мягче дерева), достаточно пластичным (не хрупким), чтобы через него можно было вкрутить саморез.
на ум приходит холодная сварка. как она на предмет вкручивания саморезов?
Что еще???
Старый 27.03.2014, 20:45   #2
По умолчанию Re: подскажите по материалу/аналогу
холодная сварка - это по своей сути обычная эпоксидная смола только с наполнителем и красителем.
Старый 27.03.2014, 20:49   #3
corp
Аватар для corp
да, это я знаю, но не знаю - насколько она после отвердения будет удовлетворять моим требованиям
после формовки и отвердения, материал должен быть жестким (не мягче дерева), достаточно пластичным (не хрупким), чтобы через него можно было вкрутить саморез.
Последний раз редактировалось corp; 27.03.2014 в 20:54.
Старый 27.03.2014, 20:54   #4
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
хм. новое кольцо?
Старый 27.03.2014, 20:55   #5
corp, думаю, что волосянка тебе пойдет, если шуруп толстый, то предварительно просверлить более тонким сверлом, то место куда собираешься вгонять шуруп. Если шуруп тонкий, то он и так зайдет нормально без просверливаний.
Старый 27.03.2014, 20:56   #6
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
Можно из стекломата и полиэфирки сделать форму, потом привести её в божеский вид, ну а потом крути саморезы, только сверлом прежде отверстие просверлить нужно...
Старый 27.03.2014, 20:56   #7
corp
Аватар для corp
Сообщение от Finally Woken Посмотреть сообщение
хм. новое кольцо?
нет
при толщине слоя в 5 мм крошиться не будет??
Последний раз редактировалось corp; 27.03.2014 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2014, 20:57   #8
Finally Woken
резина?
Старый 27.03.2014, 20:58   #9
corp
Аватар для corp
О!
хороший вариант
Старый 27.03.2014, 20:58   #10
AndreyAnik
А вообще супер мега прочно будет такая гремучая смесь:
Идешь к мебельщикам, берёшь у них опилки из под станка, берёшь полиэфирку и мешаешь с этими опилками
Я так се стелс делал...
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 27.03.2014 в 21:00.
Старый 27.03.2014, 20:59   #11
corp
Аватар для corp
резина?
ни в коем случае!
Читаем еще раз требования к материалу
Чем отличаться будет от стекломата?
до какой консистенции замешивать нужно? как пластилин/холодная сварка?
Последний раз редактировалось corp; 27.03.2014 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2014, 21:03   #12
AndreyAnik
Будет прочнее, НО это уже сам смотри по обстоятельствам...
Если нужно тонко - лучше стекломат, а если не очень тонко - можно и смесь гремучую
На счёт консистенции...
Мешай так, чтобы оно было и не сильно текучее, но и в то же время и не сухое
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 27.03.2014 в 21:04.
Старый 27.03.2014, 21:03   #13
Берешь пластичную, та что идет для ремонта бамперов, как стартовая, и крошиться не будет.
Я делал из нее тонкие подиумы для ВЧ и СЧ (без применения полиэфирки и эпоксидки) - не крошилась, и подиумы крепкие получились.
Хотя опять-таки, нужно смотреть какую нагрузку это полукольцо будет нести. Если оно просто будет как проставка и будет просто зажато между двух колец -то волосянка вполне пойдет, если же оно будет нести какую-то нагрузку (например, на кручение или на изгиб), то лучше стекломат + полиэфирка.
Хотя если тебе нужно повторить именно все свойства дерева, то самый лучший вариант это опилки перемешаные в ПВА (только ПВА не переборщи, а то сохнуть будет месяца два , его нужно совсем чуть-чуть, только что бы смочить опилки), потом их формуешь и сушишь. По итогу получится полный аналог дерева, только нужной тебе формы.
Последний раз редактировалось Cobox; 27.03.2014 в 21:10.
Старый 27.03.2014, 21:05   #14
corp
Аватар для corp
Стекломат с полиэфиркой не будет хрупко?
Добавлено через 39 секунд
Волосянка?
Последний раз редактировалось corp; 27.03.2014 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2014, 21:07   #15
AndreyAnik
Ну подиумы - это одно...
А кольцо - это другое... Мне кажется, что если вкрутить шуруп в это так сказать полимерное кольцо "недоделанное", оно раскрошится. ИМХО
Старый 27.03.2014, 21:08   #16
corp
Аватар для corp
как сметана густая? или все-таки пластилин?
Старый 27.03.2014, 21:10   #17
AndreyAnik
corp, Я так понял у тебя между двумя кольцами нет фрагмента центрального?
Если так, то бери малярный скотч, обклеивай или внешнюю или внутреннюю часть кольца, и образовавшуюся нишу заполни, как я выразился, гремучей смесью.
Будет отлично
Как сметана густая, только немного гуще
Старый 27.03.2014, 21:12   #18
corp
Аватар для corp
а може просто жидкие гвозди?
залить/замазать, выждать до начала схватывания, сверху придавить верхним кольцом (через бумагу) для формирования необходимой плоскости??
Старый 27.03.2014, 21:13   #19
Будет отлично
только я бы все-таки вместо эпоксидки использовал бы ПВА и замешивал, как пластелин.
ты же сам писал, что резина не подходит и нужно что-то на подобие дерева.
Последний раз редактировалось Cobox; 27.03.2014 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2014, 21:17   #20
AndreyAnik
Гы... нафига себе жизнь усложнять...
Не, мне кажется, что будет лучше так , как я описал, таким образом получится, своего рода монолит в конструкции.
Но опять-же, я написал свой вариант исходя из того, как я понял проблему.
Так?
Cobox, Ну можно и ПВА...
им и дешевле будет...
Но все-же немного мокрее чем пластилин замешивать, оно так лучше пропитается в стенки крайних колец
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 27.03.2014 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Подскажите СЧ Юрий Викторович Бюджетный автозвук и песочница. 5 15.01.2013 19:22
Подскажите по ЗЯ Nikowa Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.08.2012 21:50
Подскажите по АЧХ bm4egg Практика по SQ 9 05.01.2011 07:15
Подскажите по усю Lestatid Практика по SQ 0 21.12.2010 23:11
подскажите 2-din dvd MultiK Бюджетный автозвук и песочница. 30 24.11.2010 08:41
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +2.
