Старый 03.04.2013, 15:37   #1
По умолчанию Правила ЕММА 2013. Вопросы / ответы.
По сравнению с 2012-м годом изменений в Правилах 2013 нет.
Задавайте вопросы, если у кого они есть.
Диски SQ/ESPL и ММ - остаются те же что и в 2012-м, и на 2014-й год тоже.
Диски есть в достаточном количестве. По вопросам приобретения - обращайтесь в лс, почту или по тел. 0505150947 и 0960858930.
Старый 03.04.2013, 22:15   #2
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Re: Правила 2013. Вопросы / ответы.
Sound only в этом сезоне планируется?
Старый 04.04.2013, 05:36   #3
Предварительно - да. Как своего рода бонус. Без присвоения победителю Финала звания Чемпион Украины и без выхода на Еврофинал.
Старый 17.04.2013, 11:10   #4
ESPL 2013.
1.Официальным прибором для замеров ESPL в сезоне 2013 является
USB Bass Meter (Pro edition).
Датчик будет расположен по шаблону в нижнем углу со стороны пассажирского сиденья.
На европейских этапах и на Еврофинале датчик будет устанавливаться на подголовник.
2. Трек на сезон 2013 - №27 с официального диска ЕММА.
3. Классы:
- Любитель багажник 2 вуфера
- Любитель багажник 4 вуфера
- Любитель багажник без ограничений
- Любитель стойка В без ограничений
- Мастер стойка В без ограничений
- Мастер стена без ограничений
- Эксперт
- Экстрим
3.1. Относительно класса Экстрим:
- класс открыт только в рамках Украинского и Российского внутренних Чемпионатов. В рамках Еврофинала этого класса не будет.
- при оценке инсталляции оцениваются только первое визуальное впечатление от инсталляции (от 0 до 10 баллов) и наличие огнетушителя (0 или 10 баллов)
Старый 17.04.2013, 14:57   #5
alfa25
Аватар для alfa25
Эти пункты противоречат друг другу?
Ответы нашел. Вопрос снят
Последний раз редактировалось alfa25; 17.04.2013 в 15:12.
Старый 17.04.2013, 15:12   #6
Никоим образом не противоречат.
В двух словах (подробнее в Правилах):
-скрытая проводка в салоне - это не должно быть видно проводов аудиосистемы ....... Оценивается во всех классах кроме Новичков.
-документация на скрытую проводку - это фото проводки, скрытой под коврами/порогами и так далее. Оценивается только в Экспертах.
Старый 19.04.2013, 22:44   #7
Вниманию участников соревнований!
Правила ЕММА 2013, руководство по оценке звука и ММ можно посмотреть/скачать на главной странице официального сайта в разделе ”Правила” http://emma-ukraine.com/
Разъяснения к Правилам ЕММА 2013.
Особых изменений по отношению к Правилам 2012 нет. Только уточнения.
1. Категория SQ Любитель, все классы, трёхполосный фронт.
Для полного понимания вопроса соответствия категории SQ Любитель с установленным трёхполосным фронтом:
- динамики могут быть диаметром не больше 100 мм по данным производителя
- приборная панель должна иметь заводской вид
- в приборной панели можно использовать штатные ЗАВОДСКИЕ места под динамики. "Пилить" (создавать места для установки динамиков) торпеду - нельзя
- если у Вас динамики 80 мм а штатное место в торпедо расчитано на установку (с завода) динамика 100 мм - то Вы можете установить свои динамики используя переходные кольца. Сетки динамиков должны оставаться штатными (установленными с завода)
- если у Вас динамики 100 мм а штатное место - под установку 80 мм динамика, то пилить торпедо (расширять установочное место) нельзя
- выше верхнего уровня торпедо можно устанавливать не более 2-х пар динамиков. В дверях, кикпанелях и т.д. - сколько угодно
Итак, при соблюдении всех вышесказанных требований, имеем варианты установки:
- ВЧ и СЧ на стойках
- ВЧ на стойках + СЧ в уголках зеркал (либо наоборот)
- СЧ в штатные места в торпедо + ВЧ на стойки (либо наоборот)
- СЧ в штатные места в торпедо + ВЧ в уголки зеркал (либо наоборот)
2. Пункт 3.4.3. Нормальная эксплуатация автомобиля.
Рисунок в Правилах легитимен.
4 см остаются в силе.
Лобовое стекло – оценивается как в методичке по инсталлу (к сожалению её пока нет в переводе, но там и по картинкам можно понять). Можно скачать здесь http://www.emmanet.info/competition/rules/
Боковые стёкла оцениваются – никаких перпендикуляров, именно по рисунку из Правил, приведённому выше. Если по линии взгляда вышло за 4 см, отрисованные по периметру бокового стекла – баллы минусуются.
3. В Чемпионате Украины 2013 в категориях SQ Любитель, Мастер и Эксперт оценка качества звука будет осуществляться двумя судьями одновременно, с двух мест – водительского и пассажирского. Протоколы показываются, комментируются и подписываются участником.
4. Пункт 4.4.3 Общий дизайн автомобиля - упразднён.
5. В рамках Национального Чемпионата открыт класс SQ Sound Only (без оценки инсталляции но с оценкой Чистоты и Демонстрации), без присвоения звания Чемпион Украины победителю Финала Украины.
6. Открыт класс ESQL Мастер. На Финале Европы тоже будет.
Оценивается:
- инсталляция, по классу ESPL Мастер
- замер звукового давления, по треку №27 с официального диска ЕММА, открытые двери
- оценка SQ: 2 судьи лицом к багажнику на расстоянии от 5 до 15 метров. Багажник и двери - открыты. Тональный баланс по треку №9 с оф.диска ЕММА, спектральный баланс - трек №11 с этого же диска, удовольствие от прослушивания - на усмотрение участника любой трек с любого (своего) диска. Громкость устанавливает и регулирует участник.
7. В рамках Национального Чемпионата открыт класс ESPL Экстрим.
На Финале Европы этого класса не будет.
Оценивается:
- первое впечатление от инсталляции
- крепление оборудования и монтажных панелей
- наличие огнетушителя (0 или 10 баллов)
Замеры звукового давления - аналогично категории ESPL.
пс. С уважением Кичук Андрей, с компьютера и дивана Тищенко Бориса.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 22.04.2013 в 08:25.
Старый 21.04.2013, 18:48   #8
Пункт 4.3.4 Нормальная эксплуатация автомобиля
Системы должны обеспечивать следующие условия:
Место пассажира
•Пассажир не слишком высокого роста должен сидеть удобно (обратите внимание на расположение динамиков перед ним (особенно сабвуферов) и на высоту пола под его ногами).
Со стороны пассажира расстояние для ног не должно быть меньше, чем расстояние между водительским сиденьем и педалями. Замер производится с обоих передних сидений.
Комментарии и разъяснения:
- как меряется понятно из фото
- замеры производятся при установленных в ОДИН УРОВЕНЬ по горизонтали водительского и пассажирского сидений
Старый 22.04.2013, 21:00   #9
alfa25
Аватар для alfa25
Вопрос по штатному кабелю заземления:
Масса на кузов с АКБ идет кабелем 80 кв.мм через модуль контроля зарядки. Минусовой кабель питания системы (25 кв.мм) запитан с точки подачи массы на кузов. Мне штатный провод посчитают за 6 кв.мм? Длина штатного кабеля с модуля на массу примерно 30 см
Старый 22.04.2013, 21:25   #10
Вам штатный минусовой провод посчитают по Правилам.
пс. Нарисуйте, пожалуйста, полную схему, с плюсами и всеми минусами (и штатными минусами тоже) - быстрее Вам помогут разобраться.
Пока что .....
.... вообще мало что понятно.
Длина штатного минусового (и не только штатного) - не регламентирована. Важна не его (их) длина а его (их) сечение.
7. Кабели заземления также оцениваются! Если кабель заземления имеет меньшее сечение,
чем кабель «+», предохранители устанавливаются исходя из сечения кабеля заземления.
(Пример: «+» 50 мм², «земля» 20 мм² ==> предохранитель подбирается под 20-
миллиметровый кабель заземления).
8. Не забывайте о кабеле заземления от АКБ на кузов автомобиля. В идеальной ситуа
ции сечение кабеля/кабелей заземления должно быть равно сечению кабеля/кабелей пи
тания аудиосистемы.
Для кабеля заземления: cумма номиналов предохранителей всех кабелей питания аудио
системы, подсоединённых к АКБ (кроме кабелей ОЕМ), не может быть выше, чем макси
мальный номинал предохранителя для кабеля , разрешённого в соответствии с таблицей.
Для облегчения судейства: если кабелем заземления аудиосистемы является штатный
кабель заземления транспортного средства без изменений/дополнений то его сечение при
равнивается к 6 мм кв. (9 AWG) = 40А.
Добавлено через 8 минут
Вопрос по штатному кабелю заземления!
Вы его оставили или ......????
Последний раз редактировалось Директор Луны; 22.04.2013 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2013, 21:38   #11
alfa25
Аватар для alfa25
Ок.Завтра сделаю фото
Старый 22.04.2013, 21:54   #12
Ок. Завтра в свою очередь постараюсь разрисовать всё в картинках, чтобы каждый для себя закрыл раз и навсегда вопросы по минусам, в том числе и штатным.
Старый 23.04.2013, 07:24   #13
alfa25
Аватар для alfa25
Вот
ID:	28290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28292   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2013, 07:35   #14
На первом фото (если не ошибаюсь из-за качества фото) вижу 0 по пункту 4.2.2 Безопасность проводки. На втором фото - видно лучше.
По остальному - не очень понятно, нарисуйте пожалуйста схему или фрагмент из неё, касаемый этих фото.
Старый 23.04.2013, 07:58   #15
alfa25
Аватар для alfa25
Попробуем так
Старый 23.04.2013, 08:31   #16
Ни о каких 80-ти квадратах штатного кабеля заземления речь не идёт, и в Вашем случае тоже. Априори штатная масса приравнивается к 6-ти квадратам, какая бы толстая она ни была.
Отсюда у Вас проблема. При обрыве плюсового провода аудиосистемы и попадании его на кузов авто (оборванным концом со стороны АКБ) ток от АКБ потечёт и будет через кузов возвращаться на минусовую клемму АКБ. Предохранитель пропустит через себя ток до 100 А, а штатный минус рассчитан на ток до 40 А. Возможно его возгорание.
Самое правильное в Вашем варианте решение - оставить штатный минус на месте и продублировать его (от АКБ до кузова авто) ещё одним проводом 25 квадратом. Либо вместо преда 100 А поставить пред номиналом 40 А. И в том и в другом случае - всё ОК.
Старый 23.04.2013, 08:49   #17
alfa25
Аватар для alfa25
Давайте вернемся к посту 13 фото DSC04564 и посчитаем наминалы предохранителей. Получается 670 ампер. А штатный минусовой провод который обеспечивает это потенциальное потребление считаем 6 мм.кв?
Старый 23.04.2013, 08:54   #18
Давайте не будем терять ни Ваше ни моё время и не будем ничего считать.
Ещё раз повторюсь - по Правилам ЕММА штатный минус это 6 квадратов. Точка.
Я дал совет как Вам правильно поступить, чтобы не получить 0 вместо 10. Прислушиваться или нет - решать Вам.
Старый 23.04.2013, 08:56   #19
alfa25
Аватар для alfa25
Исключено. Это отказ системы контроля заряда АКБ и глюки блока контроля кузова.
Старый 23.04.2013, 09:03   #20
Тогда второй вариант. 40А вместо 100А.
Правила ЕММА, сезон 2014-2015. Вопросы/ответы. Директор Луны EMMA 148 23.09.2015 09:45
ЕММА-2013. ИТОГИ. Директор Луны EMMA 10 11.10.2013 09:38
ЕММА Россия. Воронеж. 25.03.2013 Директор Луны EMMA 8 27.05.2013 19:53
Судейский тренинг ЕММА 2013 г. Директор Луны EMMA 35 18.04.2013 20:50
Вопросы по ЕММА Serg Teplyuk EMMA 24 22.03.2011 19:52
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +2.
