Старый 04.01.2012, 10:06   #1
Core
Аватар для Core
По умолчанию Вывести AUX в Pioneer AVH-P7500DVD
Друзья, к кому можно обратиться за помощью с выводом AUX? Плюс сколько это стоит?
Спасибо.
P.S. Своими руками точно сделать не смогу, т.к. не под то заточены
Core вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2012, 20:32   #2
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Re: Вывести AUX в Pioneer AVH-P7500DVD
Сообщение от Core Посмотреть сообщение
Спасибо.
Если на магнитоле есть IP-Bus (а он быть должен) то
1. Можно купить/спаять шнурочек . Но при этом остаемся без IP-Bus. Т.е. больше уже ничего не подключим.
2. Есть специальный адаптер , который позволяет и IP-BUS на будущее сохранить. И АУКС сделать и при этом еще и предусилитель в нем есть.
И с тем и с другим могу помочь - только в личку.
Старый 05.01.2012, 11:37   #3
Core
Аватар для Core
Спасибо! Только я в Киеве нахожусь
Старый 05.01.2012, 14:31   #4
igorvolikov
Вам нужен либо шнур , либо адаптер. И то и другое есть.
А подключить его может любой мастер и в Киеве.
Старый 27.08.2013, 18:26   #5
Core
Аватар для Core
Не прошло и полтора года ) Начал наводить красивости в салоне и понял, что катастрофически не хватает аукса Кто в Киеве может помочь и сколько это будет стоить.
ПыСы. К голове подключен тв-тюнер пионер 5700. Может, это как-то упростит подключение?
Старый 27.08.2013, 18:31   #6
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
http://www.2u.lv/rus/e-shop/1221.303...A).137144.html
все на самом деле еще проще чем ты думаешь )
Последний раз редактировалось Lukasarts; 27.08.2013 в 18:42.
Старый 29.08.2013, 10:19   #7
Славикус
Аватар для Славикус
так у него айпибас занят тв-тюнером.
как вариант, врезаться в параллель к тюнеру на шнурок айпибаса и развязать это дело при помощи реле, чтобы при включении тюнера вход аукса разрывался
Последний раз редактировалось Славикус; 29.08.2013 в 11:08.
Старый 11.09.2013, 18:19   #8
Core
Аватар для Core
Сообщение от Славикус Посмотреть сообщение
А в тв-тюнер этот ip-bus подключить нельзя?
Старый 11.09.2013, 18:29   #9
Lukasarts
можно - если религия позволит ! и еще работать будет !!!
Старый 12.09.2013, 23:00   #10
Core
Аватар для Core
Втыкнул такой переходник (как по ссылке чуть выше) в разъем на тюнере, но АУКС не активен Что подскажете делать?
P.S. Тюнером не пользуюсь. Стоит только из-за того, что через него камера заднего вида подключена
Последний раз редактировалось Core; 13.09.2013 в 10:11.
PIONEER AVH-P7500DVD+NAVI блок. FREEMEN Автомагнитолы и автомультимедия 5 29.12.2013 00:23
ВОзможно ли вывести цифру с штатного ГУ ? MCuk Практика по SQ 6 06.11.2013 16:20
Возможно ли вывести ЦИФРУ с ченжера ? igorvolikov Практика по SQ 9 15.02.2012 23:59
Штатное ГУ Legasy, откуда вывести линейки? scvosniak Практика по SQ 6 25.12.2011 09:25
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +2.
