Старый 25.06.2013, 22:31   #1
_RT
Аватар для _RT
По умолчанию Подключение сабов с разними катушками
Подскажыте пожалуйста по подключению двух сабов с разними котушками
и так есть один саб с котушками 4+4 Ом... хочу ещё один такой же саб чтобы роботали в паре... но вот нашёл второй саб с одной котушкой 4 Ом
Можно в паралель соединить ети два саба? и будет ли разница в звучании и роботе етих сабов с разными котухами?
или к примеру один саб будет больше гретса - один меньше, или один громче роботать другой тише?...
я вижу вот такую схему
4+4 в паралель = 2 Ом + 4 Ом в паралель = 1.33Ом если учесть ещё подём импеданса - нагрузка на усь будеть около 1.5 Ом - может больше... как будет чуствовать себя усь???
я не спец в таких експерментах помогите пожалуйста... кто что думает на счёт такой связки? или полный бред - искать другой саб и не заморачиватса?
_RT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 23:20   #2
По умолчанию Re: Подключение сабов с разними котушками
нельзя так подключать
Старый 25.06.2013, 23:47   #3
_RT
Аватар для _RT
почему? обясните пожалуйста .. аргументируйте...интересно же...
но я как бы не оч сам верю в такую связку... и нутром хочетса нормального саба в пару с катушками 4+4
Старый 26.06.2013, 06:52   #4
объяснит гугль или азы, доступные на многих ресурсах
сабы из разных партий могут отличаться по ТС-параметрам
саб новый и старый имеют разные ТС-параметры ввиду старения ЦШ и подвеса
Оставляй один либо покупай пару новых
Старый 26.06.2013, 07:37   #5
или перемотай один из них под свои требования.... или оба
Старый 26.06.2013, 10:51   #6
можно
только для этого пусть купит еще один усилитель или использует двухканальный
Старый 26.06.2013, 10:58   #7
Только ты забыл, что динамики должны быть в разных ящиках! а с сабами это не часто случается.
Старый 26.06.2013, 10:59   #8
Ничего я не забыл, мне как SQ-шнику, даже в голову бы не пришло тулить два дина в один короб
А да, и еще... есть один вариант при котром ничего не сгорит и не повредиться и при этом поставить два динамика в один короб и запитать их от одного моноблока - последовательное включение всех катушек.
Последний раз редактировалось Cobox; 26.06.2013 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2013, 12:40   #9
оно то не повредится.... наверное ...... но это нормально играть не будет
Старый 26.06.2013, 12:43   #10
А да, и еще... есть один вариант при котром ничего не сгорит и не повредиться - последовательное включение всех катушек.
а мне в голове не ложится, как это? Что моща будет так потребляться моторами, что сабы будут одинаково работать - имхо нет.
Старый 26.06.2013, 12:49   #11
В том то и прелесь последовательного подключения, не смотря на то, что излучаемая мощность звука будет разной (бедет зависеть от чуствительности саба), но при этом сабы будут абсолютно синхронны.
Старый 26.06.2013, 12:51   #12
В том то и прелесь последовательного подключения, что сабы будут абсолютно синхронны.
а как это объясняется? сопроты разные: 4 и 4 на одном моторе, 4 на другом...
Последний раз редактировалось Cobox; 26.06.2013 в 14:35.
Старый 26.06.2013, 14:09   #13
Это при параллельном подключении, сила тока и его фаза на каждой катушке будет зависить от ее активного и реактивного сопротивления. В последовательном же подключении сила тока и его фаза на каждой катушке будет абсолютно одинаковой и будет зависить только от суммарного сопротивления всех катушек.
Собственно, на этом эффекте и основана самобалансировка у последовательных фильтров.
Старый 26.06.2013, 14:46   #14
а при последовательно-параллельное соединении?
Старый 26.06.2013, 14:51   #15
Если ты имеешь ввиду, что на двухкатушечном сабе катушки подлючить параллельно, а к нему последовательно включить однокатушечный саб, то в принципе при такой схеме синхроность сохраняется, и сабам ничего не будет, и усилитель такое подключение тоже отлично воспринимает.
Старый 26.06.2013, 15:11   #16
сабы 2х катушечные 2 шт.
1. катушки параллельно, сабы последовательно
2. катушки последовательно, сабы параллельно
будет разница в поведении?
ответ: имхо - да. 2й вариант получается будет аналогичен параллельному подключению всего, верно?
Старый 26.06.2013, 15:16   #17
Вариант 1 - вполне нормальный, так можно подключать и одинаковые, и разные сабы.
Вариант 2 - можно только, если сабы одинаковые, а если же сабы разные, тогда так подключать можно в случае, если у тебя дядя работает на сабовой фабрике
Старый 26.06.2013, 15:23   #18
Скрытый текст
Cobox, вопрос исчерпан. благодарю за внимание
репу не могу поднять, пишет, что у тебя репа зашкаливает, добавьте отзыв кому-то еще, а пользователю Кобокс и так достаточно
Старый 26.06.2013, 17:39   #19
_RT
Аватар для _RT
По умолчанию Re: Подключение сабов с разними катушками
Спасибо ребята за ответы... вопрос реально исчерпан для меня - бредовая ето затея.
Alex.z Правы на 100% нормально оно не будет роботать...
Не буду так делать...
Надо искать второй такой же двухкатушечний саб... или же покупать два новых одинаковых
(сабвуфер) Саб с катушками 1+1ом и ниже sinyagaev Куплю 0 06.04.2013 22:01
(запчасти) Продам ручки для сабов AlexMonacor Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 23.01.2013 20:35
(размер не указан) несколько дешовых сабов sinyagaev Сабвуферы 0 02.10.2012 10:25
(усилитель) куплю для 2х 8'' сабов, RMS 100W 4 Ohm max_2011 Куплю 1 21.04.2012 00:59
Распродажа Сабов!!! TED Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 08.02.2010 21:17
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +2.
