Старый 23.06.2013, 21:02   #1
rap_73
Аватар для rap_73
По умолчанию Несколько вопросов по сабвуферу
При изготовлении стелса под саб возникло пару вопросов, а так как это мое первое такое творение, есть некоторые сомнения.
1. Толщина передней стенки в месте крепления динамика 15мм. Внутреннее расстояние между стенками 150мм. Дин планирую SPH-250TC. Получается расстояние от магнита до задней стенки 59мм. Этого не мало?
Есть возможность сделать еще углубление от 15мм до 80 мм. за магнитом, это видно на фотографиях. Стоит ли это делать, не будет ли только хуже от этого тоннеля. Литраж получился 30,5 л. (грязные, без учета V динамика), та что вроде как больше объем и не нужен.
2. Нужно ли для такого ящика делать распорку между стенками?
3. Для финишной доводки формы стелса, мне было бы удобнее использовать шпатлевку с волокнами (волосянку). Как она будет дружить с полиэфиркой на сабе, при слое шпатлевки до 4 мм?
Заранее спасибо за ответы.
rap_73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 19:30   #2
По умолчанию Re: Несколько вопросов по сабвуферу
1) нужно слушать, но, как правило, чем больше пространства сзади дина - тем лучше.
2) не обязательно, но лучше-таки, ее сделать, жесткость корпуса - это очень важно.
3) можно и "волосянку" исползовать, но , а потом по верху, как финиш - просто финишную шпатлевку, ее намного легче обрабатывать, чем волосянку.
Старый 24.06.2013, 21:33   #3
rap_73
Аватар для rap_73
Спасибо.
За динамиком сделаю углубление сантиметров на 5, если что, потом можно заклеить. Распорку тоже сделаю.
Акустика в Accord CF4. Несколько вопросов по инсталлу. Prowler Бюджетный автозвук и песочница. 3 08.10.2013 15:30
Несколько вопросов новичка по инсталлу FLAME007 Бюджетный автозвук и песочница. 18 11.09.2012 11:45
Посоветуйте усилитель к сабвуферу JBL GT5-2402BR xgn Бюджетный автозвук и песочница. 1 13.07.2012 20:10
Несколько вопросов по установке Marok Бюджетный автозвук и песочница. 1 12.12.2011 08:37
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +2.
