Старый 02.05.2013, 22:19   #1
gizmo
Аватар для gizmo
По умолчанию Нужен совет Багажник авто ))
Вот хочу сделать фальш пол и не как не могу понять как правильно его оформить и сделать чтобы все было по феньшую. Есть у кого какие примеры или хоть фото как он правильно собивается (Особенно интересен вопрос как если сделать коробку потом вытягивать запаску вдруг что ) Или тут каждый как придумал?
А то сейчас у меня не багажник а просто название ))))
До сидения все уложенно по фень шую ))) А потом как получилось из за тестовой конструкции и неменуемого демонтажа и перемондажа всего этого пару раз )))
P.S.: Уси и саб не лепучках снизу ))) Так что не ездят ))
Старый 02.05.2013, 22:48   #2
_RT
Аватар для _RT
По умолчанию Re: Нужен совет Багажник авто ))
Нету ничего сложного! смотри инсталы как делают профи... анализируй и делай как тебе понравитса...
Вот пример http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=13716
_RT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2013, 08:02   #3
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
У меня такая же проблема Когда-то в 08 делал так, но багажника не было потом
Сейчас в Мазде нужно ещё сделать так чтобы все влезло+сидухи ложились назад (для выезда в лес), вперед (для перевозки больших-длинных) вещей...ну понятно запаску нужно доставать...
Старый 03.05.2013, 09:37   #4
gizmo
Аватар для gizmo
Сообщение от MakcSnickers Посмотреть сообщение
Ну у меня в С4 сидухи ложатся только в одну сторону и пол получается по умолчанию не ровный. вот и думаю может просто выровнять его правда разница 12 см.
Как я понял просто берется фанера 10мм вырезается лобзиком и ложится на пол. потом делаются ребра жоскости на которых будет лежать еще одина фанерка которая будет образовывать под для багажника. С этим все как бы ясно.... И то что в ту нишу можно сложить все что есть из хлама в багажнике.
Но как потом добратся к запаске? Нужно ли усям активное охлаждение если там будет 10 см высоты фальш пола ну и отверстия по углам?
Старый 03.05.2013, 19:49   #5
haltz
Аватар для haltz
Привет, у меня высота фальшпола такая же 100мм ОХЛАЖДЕНИЕ НУЖНО. 4*120мм тихоходных 1200 rpm карлсона от РС, но на улице только 28, а не 40 как летом. три штуки VRX=доменная печьОткрывается и первый и второй пол и ко всему доступ есть
Старый 05.05.2013, 11:53   #6
gizmo
Аватар для gizmo
А фото есть? И как ты крепил его к полу авто?
Старый 06.05.2013, 11:52   #7
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Посмотрите как сделано у меня в Гетце. В багажнике закреплена рама, сваренная из стального профиля. Верхняя часть - откидная, на шарнирах. На раме ящик сабвуфера и панель, на которой закреплен усилитель. Так как усилитель имеет собственное активное охлаждение и "ноздри" его выведены сверху - дополнительного охлаждения не требуется. В общем - смотрите фото, там, вроде, все понятно.
ID:	28650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28652   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28654   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2013, 12:00   #8
Маша Синичкина
Да, и еще.
Багажник, конечно, теперь очень мелкий, но зато полноценно складываются задние сиденья. Можно возить негабаритный груз.
ID:	28656   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2013, 22:38   #9
gizmo
Аватар для gizmo
спс у меня пока-что так ))) Но будет дорабатоватся))
P.S.: Верх панельки еще не сделан и просто уложен родной пол. По поводу охлаждения еще не знаю так как высрта там пола 16 см и дырок полно. Но скорее всего будет одна 120 мм на выдув на термо датчике который бедет последовательно прикреплен к 2м усям.
Запаска вытягивается )))
Старый 14.05.2013, 11:43   #10
_kolenval
Аватар для _kolenval
Вам уже скидывали ссылку на ланос Игоря СКорого. там ведь всё понятно... и очень наглядно... единственное - в проге рисовать чертеж, может оказаться не обязательным
а вообще по хорошему надо было изначально примерять все усяки (влезут не влезут), делать фальш панель, а затем тянуть проводку. крепить и подключать.
а то мало ли где то проводка не хватит немного, прийдется скручивать\паять...
но будем надеяться, что всего хватит! удачи!
Старый 14.05.2013, 11:58   #11
gizmo
Аватар для gizmo
Я запаслевый ))) По 1-2 метра провода оставил )))))
Нужен совет "Sergey" Белый шум 2 03.05.2013 09:32
Приобрел авто нужен совет yras22 Бюджетный автозвук и песочница. 23 26.02.2011 16:07
Совет не по авто-теме. Suhodol Белый шум 4 06.08.2010 11:45
Нужен 2DIN TV+NAVI c ВТ в авто rus_stone Куплю 1 29.12.2009 14:40
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +2.
