Старый 26.06.2007, 03:01   #1
softm
Аватар для softm
Отправить сообщение для softm с помощью ICQ
По умолчанию Подключение силовой части проводки
Подскажите, я не ошибся - решив провести провода питания усилителей из одной точки как земли там и 12в?
softm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2007, 09:24   #2
Ошибся. Силовые - по одному борту.
Старый 26.06.2007, 10:48   #3
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
В целом - почти правильно, я чуть дополню.
Основные условия прокладки:
- силовые, межблочные и аудио-кабели должны лежать максимально далеко друг от друга и от штатной проводки автомобиля (в особенности от всяких источников импульсных помех, т.е. "мозгов" ижектора, всяких блоков управления, и т.п., и пересекаться под прямым углом, если же этого никак не достичь - то минимизировать длину параллельной прокладки разнотипных проводов.
- массу от компонентов необязательно тянуть аж до минуса батарейки, масса должна быть максимально короткой, калибр провода не меньше провода питания. В особо клинических случаях (при наличии слышимых помех) - массы всех компонентов сводят в одну точку на кузове, стараясь опять-таки минимизировать длину проводников. Тянуть массу до батарейки - имеет смысл очень и очень и очень редко
- дополнительные правила прокладки проводки, рекомендуемые калибры и длины проводов, и еще немного дополнительно - можно почерпнуть из правил IASCA - в целом условия слегка параноидальные, но полезного есть в них достаточно. Ссылка на правила есть в ветке "Соревнования".
Старый 26.06.2007, 16:07   #4
Оленевод
Аватар для Оленевод
При прокладке минуса от батареи - общая длина провода питания увеличивается в 2 раза, соответсвенно удваиваем сечение питающего кабеля, что как минимум не бюджетно.
Оленевод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2007, 17:19   #5
scvosniak
Аватар для scvosniak
вот и у меня вопросик по прокладке
Итак сила по одному борту, аккустические по другому, межблочники посредине.....
Решил поставить среднечастотники в кик-панелях, а по правому борту рядом с кик-панелью проходит силовой кабель в багажник для уся...
Чего ожидать? електромагнитных наводок?
Старый 20.08.2007, 17:37   #6
Сообщение от scvosniak
Провод к кикам пойдет вертикально т.е. под прямым углом к силовому.
Ничего не ожидать ИМХО.
Старый 20.08.2007, 23:27   #7
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от Arrt
Я, конечно, кощунство сейчас скажу, но, тем не менее - у меня по левому порогу идет и сила и акустические левой стороны. Не фонит.
Старый 27.08.2007, 06:59   #8
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Профессиональная укладка - котлеты отдельно мухи отдельно и желательно под прямым углом. Кстати вопрос к знатокам физики - сила с переменным током 100% дает наводку на неэкранированый микрофонный кабель - дает ли наводку постоянная сила ?
Хинт второй - сила даст наводку именно на межблочник а не на канальный провод... так что имеет смысл беречь именно межблочник
Схема силовой проводки Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 21 21.08.2014 04:06
Нужен совет по внутренней части двери rap_73 Бюджетный автозвук и песочница. 7 14.06.2013 14:16
Геометрия тыльной части подиума Samonov Oleg Практика по SQ 4 23.12.2011 22:17
Питание на два уся - подбор силовой проводки и другого оборудования kubik Бюджетный автозвук и песочница. 30 14.09.2010 18:33
Защита силовой проводки Genchik Теория и точка зрения по SQ 18 25.01.2010 12:29
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +2.
