Старый 12.12.2012, 22:48   #1
По умолчанию Альтернативное крепление ВЧ
Всем КУ-КУ
В связи с практически полной заменой компонентов в машине, делаю новые подиумы для ВЧ. Решил поделиться опытом, заодно получить критику.
Вообщем, всем известно, чем крепче закрепить динамик- тем лучше.
В моем понимании лучше на болты чем на саморезы.
Металлические кольца с резьбой наверное лучше, но:
- вся конструкция получится крупнее
- тяжелее
- труднее и дороже в изготовлении.
Шел по пути "разумной достаточности". Такое делаю второй раз, первый раз крепление ниразу не подвело Поехали!
Давно зарекся делать подиумы минимальными в плане размеров, но прочными.
Выпиливаю кольца из МДФ 16мм и распускаю вдоль на две части. Опорное кольцо = 8 мм.
Сверлим дырки под болты. Использую М3 под шестигранник, как раз подходят под отверстия твитеров.
С обратной стороны делаю проточки под гайки. Незнаю как они точно называются - аля "гайка с ушами" Использовал их по след причине:
- мебельные не подойдут из-за своих размеров
- гайка с ушами, даже если оторвется от кольца, при откручивании упрется в дин своими ушками и болт можно будет выкрутить. Чего не скажешь о традиционной круглой гайке.
Далее используем суперклей "Момент ГЕЛЬ", в перемешку с пылью того же мдф. Крепим гайки, не жалея клея и пыли. Главное не дать попасть клею в резьбовое соединение. и дать клею хорошо высохнуть.
Примеряем
Все отлично подходит, усилие выдерживает достаточное.
В дальнейшем кольца будут пропитаны эпоксидкой в процессе изготовления подиума. Болты на фото будут заменены на более короткие и со скругленной шляпкой.
Затраты: ....пиво дороже вышло
Старый 13.12.2012, 00:28   #2
По умолчанию Re: Альтернативное крепление ВЧ
Можно пару -тройку твопросов?
Зачем? При такой глубине твитеров 16мм тож пойдёт...
Почему не нарезать резьбу в МДФ 16мм и пропитать её эпоксидкой...
т.е. в отверстие с резьбой наливаем эпоксидку, винт вкрутил-выкрутил... и так 2-3 раза и на батарею... Никаких гаек, прочная резьба.
з.ы. не против если и я выложу здесь "альтернативу" ?
з.з.ы. ...тож вариант,оригинально
Последний раз редактировалось nik_on_off; 13.12.2012 в 00:39.
Старый 13.12.2012, 06:11   #3
_kolenval
Аватар для _kolenval
действительно, а зачем распускал?
и самое интересное - каким образом?
каким образом само колечко выпилил?
Старый 13.12.2012, 07:32   #4
shkrek
Аватар для shkrek
А такое вместо тех барашков?
Старый 13.12.2012, 07:39   #5
Alexx
Аватар для Alexx
Это пособие как не надо делать?
Старый 13.12.2012, 08:29   #6
под 3 мм их не нашел. И их диаметр какой будет? Написал выше что не подойдут по своим размерам. У меня задача была сделать опорное кольцо минимальным по размерам.
можно и не распускать, можно выпилять из 30 мм фанеры кольцо. МДФ распускается канцелярским ножем аж бегом.
для винта м3? Так сама резьба мелкая, но спасибо за идею, попробую как нибудь.
Это не пособие. Спасибо что уделили свое время и оставили отзыв в моей теме.
Добавлено через 51 секунду
корончатые фрезы по дереву + дрель
и
бывают твитера мелкие, и городить опорное кольцо в 3 раза больше чем твитер.... ну не совсем эстетично смотрится потом.
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 13.12.2012 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2012, 09:15   #7
Та нормально чоловік вийшов з ситуації підручними засобами. Як ті вуха заллються смолою, то нікуди гайки не дінуться.
Звичайно, можна було випиляти з бляшки кільце аналогічної форми, заклепати в нього гайки, а до мдф-ного кільця знизу прифіксувати самонарізиками. Або випиляти з бляхи товщиною міліметра 2-3 і в ньому самому нарізати різьбу. Чи з ще грубшого листа дюралі. А ще... А ще...
Так що нормальне просте рішення. Єдине - це повсемісна народна любов до МДФ. Зрозуміло, що воно легко обробляється, але воно ж надто слабке. І маю сумніви, що смолою можна його просочити. Смола скоріше заполімеризується, заки хоча б на міліметр всередину проникне. ІМХО.
Колись давно я ДВП так вимочував в клеї ПВА, але ПВА довго засихає в порівнянні з поліефіркою.
Старый 13.12.2012, 11:06   #8
shkrek
Аватар для shkrek
Диаметр будет нормальный, точнее ширина, если зубилом отбить с двух боков по одному уху, как раз по толщине кольца из мдф.
Старый 13.12.2012, 11:17   #9
я все это прекрасно понимаю, проблема найти их под М3
Старый 13.12.2012, 11:22   #10
Alexx
Аватар для Alexx
Ок, но все же я упорно не понимаю (кроме варианта - я тебя слепила из того, что было)почему не взять
1. МДФ нормальной толщины?
2. Закладные гайки
Про качество изготовления - отдельно...
А главное: ЗАЧЕМ?!? Или вы к нам в "рюшики" соревноваться собираетесь?
Старый 13.12.2012, 11:25   #11
А токари-фрезеровщики в Юзовке что, повымирали или их там отродясь не было?
Старый 13.12.2012, 11:47   #12
Есть, написал в самом начале
Металлические кольца с резьбой наверное лучше,но
- тяжелее
потому что мне нужно сделать минимальных размеров подиум. Я же не спорю что можно взять и 30 мм мдф, я не против, получится крепче.
2. Закладные гайки
ответил выше.
куда мне до Вас.
Тема не претендует на истину, в названии написано как "альтернативное крепление".
С пищами из Львова проездил пол года, снимая и ставя из достаточно много раз. Делал так же. Получился маленький и аккуратный подиум. Крепление не подвело ниразу. И пищи держались крепко.
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 13.12.2012 в 11:59.
Старый 13.12.2012, 11:55   #13
Alexx
Аватар для Alexx
ответил выше
куда мне до Вас.
Да как раз нет - взять тоньше.
Так и все-таки - ЗАЧЕМ?
Старый 13.12.2012, 12:19   #14
Старый 13.12.2012, 12:30   #15
Александр093
Аватар для Александр093
Читай подпись у olddad
Старый 13.12.2012, 13:01   #16
Alexx
Аватар для Alexx
это не объясняет применение болтов
Старый 13.12.2012, 14:38   #17
Да будет вам, ишь накинулись на человека...
Сделал, руками, из подручных материалов, "за нидораха",работает, достаточно надёжно, удовлетворяет условиям техзадания...
Чё еще надо?
Молодец!
з.ы. Коль такая пьянка, то лошите уже и мою альтернативу...
Пищи DT-25tb...
-наживил винты и самоконтрящиеся гайки,
-обмазал хорошенько сию конструкцию шпаклевкой волосянкой,
-через 20 минут выкрутил винты и снял с трубы два готовых кольца из шпаклевки,
-прилепил к стойкам той же шпаклевкой...
Готово.
ID:	24364   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.12.2012, 07:56   #18
Александр093
Больше интересует крепление готовой конструкции к кузову,ведь стойки уже гораздо тяжелее.
Старый 14.12.2012, 08:28   #19
loza
Аватар для loza
nik_on_off, честно говоря, нифига не понял...
Старый 14.12.2012, 21:10   #20
А почему нельзя кольца из металла заказать? Нарезать в них резьбу...
Тонкие, надежные
прочее Крепление pitsol Куплю 6 29.01.2014 12:57
Своими руками. Крепление ВЧ Энтерпасворд Избранное - практика 2 14.12.2012 21:10
крепление USB муравей Бюджетный автозвук и песочница. 11 15.02.2012 12:20
прочее крепление Саба AlexNik Куплю 0 06.12.2011 11:41
Альтернативное ГУ - CarPC m.a.k.c. Автомагнитолы и автомультимедия 7 19.09.2011 14:35
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +2.
