Старый 10.04.2010, 18:12   #1
Илья
Аватар для Илья
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Помогите с Альпом9887R
Помогите с Альпом9887R появился шум когда заводиш двиготель! Что делать зарание блоглдарен
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2010, 19:02   #2
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от Илья Посмотреть сообщение
Если раньше шума не было, а сейчас появился, то надо проанализировать (вспомнить) какие были вмещательства в систему...
Что стало причиной...
Возможно где-то "земля" не контачит...
Надо всё проверить...
Проблема может быть и пустяковой... а может надолго "отравить" существование...
Если сами не "в теме" лучше к спецам обратиться...
Старый 10.04.2010, 19:27   #3
Илья
Аватар для Илья
Завтра буду пробовать все вазможные варианты! Но за саветы спасибо может чё и пригодитса!
Старый 10.04.2010, 19:28   #4
Илья
Аватар для Илья
Сёдня поставил подиумы на дверь и заменил динамики и всё (начелось)
Старый 10.04.2010, 20:01   #5
Вячеслав Меркулов
Ну, сами по себе подиумы, врядли наводки дадут...
Что-то где-то с проводкой...
Близкораспложенные (параллельно) межблоки и сила...
Масса генератора окислилась...
Обрыв массы на межблоках...
Земляная "петля" по питанию...
Пробой земли усилителя на ножки крепления...
Список можно продолжить...
Много ещё всяких "прелестей"...
Старый 10.04.2010, 20:13   #6
Илья
Аватар для Илья
А не можетбыть проблема в ГУ ???????????
Старый 10.04.2010, 20:38   #7
Вячеслав Меркулов
У меня был Альп 9833...
И тоже появились наводки (вой генератора)...
Причиной оказался один из усилителей - перегорел копеечный резистор...
Альп был не при чём...
Старый 10.04.2010, 20:51   #8
Илья
Аватар для Илья
Вот и я уже грешу на усь! Вот тут ещё одна проблемка до появления щумов (вой генератора) Передок выбивал тоисть ух усь показывал перегрузку хотя гейны накручены на самый минимум! и проблема досихпор не решена! Может чё потскажите???
Старый 11.04.2010, 10:02   #9
Вячеслав Меркулов
Если сопротивление нагрузки (динамика) 4 Ома, то такого быть не должно...
Ещё бывает (на старых усилителях) регулировка гейна, к примеру, 0,2 - 2 В, а выход с ГУ 4 В... Вот и перегруз...
Старый 11.04.2010, 14:52   #10
Илья
Аватар для Илья
Спасибки надо уточнить!
Старый 11.04.2010, 16:58   #11
Илья
Аватар для Илья
[QUOTE=Вячеслав Меркулов;56573]Если сопротивление нагрузки (динамика) 4 Ома, то такого быть не должно...
Ещё бывает (на старых усилителях) регулировка гейна, к примеру, 0,2 - 2 В, а выход с ГУ 4 В... Вот и перегруз...[/QUOTE
А если сопротивление нагрузки (динамика) 2Ома, То может?????
Старый 11.04.2010, 17:07   #12
[QUOTE=Илья;56600]
может, так как для некоторых усилителей 2 Омная нагрузка = режим КЗ или близкий к КЗ
Старый 11.04.2010, 17:26   #13
Илья
Аватар для Илья
Приветствую!!!!!!!!!!! Извени я начинаюший, Можно по более понятней! Как это режим К3 или близкий к К3?
Старый 11.04.2010, 17:28   #14
КЗ - Короткое Замыкание, это когда плюс с минусом на прямую соединяется, т.е. коротит.
Старый 11.04.2010, 19:34   #15
Илья
Аватар для Илья
Спасибки зделаем проверку!
Старый 11.04.2010, 19:49   #16
включи усилитель на 4 а потом на 8 Ом, если на этих режимах защита не будет срабатывать - значит все-таки усилитель не может работать на 2Ом нагрузке, если срабатывание защиты будет, то это значит где-то коротит проводка или неисправность усилителя...
Последний раз редактировалось Cobox; 11.04.2010 в 19:57.
Старый 18.04.2010, 08:45   #17
Илья
Аватар для Илья
Спасибо ребята за помощь и потсказки! Нашол причину-неправельная уустановка динамика каротил на кузов! Пока нашёл перебрал всю систему замена усей замена ГУ перекладка проводов и т.д.! Спасибки всем за отзывчивость!
Тему можно закрыть!
помогите с USB Юрчик Бюджетный автозвук и песочница. 8 05.02.2012 08:18
помогите с зя муравей Бюджетный автозвук и песочница. 19 30.12.2011 15:26
Помогите с АС на 4х ГДШ 10-1-4 K.O.S. Бытовая техника 27 12.04.2011 12:35
Помогите 2Ом или 4Ом morfey Практика по SQ 40 15.12.2010 22:39
ПОМОГИТЕ Роман Бюджетный автозвук и песочница. 0 12.02.2010 16:15
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +2.
