Старый 26.10.2010, 14:40   #1
strict
Аватар для strict
По умолчанию Изгиб трубы фазоинвертора на 90 градусов?
Так как фазониверторный автозвук немного связан с сантехникой и трубами, где масса всяких аксессуаров... Вопрос: как скажется изгиб трубы фазоинвертора на 90(45) градусов? Практически попробую сам, а теоретически какие проблемы могут быть?
strict вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2010, 18:26   #2
sensor
Аватар для sensor
В принципе никаких. Лишь бы объем изогнутого порта остался такой как и при расчете ровного.
Старый 27.10.2010, 11:06   #3
strict
Аватар для strict
Сообщение от sensor Посмотреть сообщение
Думаю, что дополнительный изгиб - это будет аккустическое сопротивление и длина порта - теоретически возрастет, а значит и частота резонанса снизится просто от изгиба плюс последнее плечо трубы. Попробую отпишу. У меня трапеция литров под 35, динамик - десятка, порт на боковой стенке, диаметр 70мм, длина примерно 350мм внутри. Когда продлеваю прямой трубой на 40 см резонанс очень приемлимый. Попробую с загибом, чтоб багажник освободить.
Старый 27.10.2010, 20:27   #4
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Отправить сообщение для ДЯДЬКА ЛУИ с помощью ICQ
как загнуть трубу,чтобы не уменьшилосьсечение в месте изгиба???
ДЯДЬКА ЛУИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 21:09   #5
sensor
Аватар для sensor
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ Посмотреть сообщение
Если труба какашечная, то ее гнуть не обязательно. Есть масса разных уголков.
Старый 27.10.2010, 21:19   #6
ДЯДЬКА ЛУИ
и всётаки,если нужно именно согнуть..?
Старый 15.07.2011, 21:47   #7
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
По умолчанию Re: Изгиб трубы фазоинвертора на 90 градусов?
Сообщение от strict Посмотреть сообщение
35литров, ф70, длина порта 350 = настройка ниже 30гц.
зачем удлинять порт?
по конкретике вопроса: иногда порт лучше взять меньшего диаметра с оч качественными фланцами, чем делать поворот большого. я вообще противник поворотов, лучше пусть снаружи болтается, (сейчас это модно и пафосно), чем удлинять поворотами внутри. выигрыша в борьбе с шумами при тех же объемах не будет.
Старый 16.07.2011, 12:10   #8
bonshura
Аватар для bonshura
35 литров чистого? или с учетом порта и дина?
bonshura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 10:50   #9
strict
Аватар для strict
Чтобы резонанс снизился на несколько герц и стал... ну скажем 25 гц. И это чувствуется субъективно на проведенных опытах и тестах музыкальных произведений (орган, контрабас, электронная какая-то клубная бурчалка).
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от bonshura2005 Посмотреть сообщение
Подниму старую тему...
А можно ли изогнутую трубу фазоинвертора внутри корпуса закрепить на хомут, чтобы она не провисала под своим весом? Или она вообще должна быть изолирована от стенок корпуса?
Крепить нужно - так-как воздух там гуляет и не стоит на месте. От стенок корпуса изолировать не нужно, а крепить на хомутах к внутренней стенке корпуса. Я свою внутреннюю сантрубу обмотал сверху матерчатой изолентой - задемфировал от призвуков.
Добавлено через 6 минут
В расчетах и потом в практике - нужно иметь в виду чистый объем.
Последний раз редактировалось strict; 19.07.2011 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2012, 10:15   #10
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
А что даст качественный фланец? и как различить качественный он не качественного ?
Старый 01.02.2012, 10:45   #11
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от Novice Посмотреть сообщение
Фланец может дать прибавку результата.
Хотя и без фланцев результаты получаются.
Вариант качественного фланца
http://images.yandex.ua/yandsearch?n...pt=simage&p=11
Старый 01.02.2012, 10:45   #12
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Не знаю качественный - не качественный, но где-то такой....
Старый 26.10.2010, 20:46   #13
Рост ®
Аватар для Рост ®
Тільки якомога плавніше.
Старый 27.10.2010, 09:06   #14
muztank
Аватар для muztank
На средних мощностях не сказывается никак.На больших,когда уже важно давление,например в СПЛ,тогда уже загибы начинают играть определенную роль...
Старый 27.10.2010, 09:49   #15
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Да в СПЛе лучше будет 2 по 45 градусов.... иначе будут потери.....
PS... А лучше вообще без поворотов......
Старый 28.10.2010, 11:19   #16
strict
Аватар для strict
А если 45+45=90? Как вам такой плавный поворот?
Последний раз редактировалось strict; 28.10.2010 в 12:11.
(прочее) трубы фазика dedmazzay Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 30.01.2011 17:10
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +2.
