Старый 21.10.2011, 13:53   #1
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
По умолчанию Макеты ящиков
Предлагаю развить тему с (макетами, чертежами, размерами,рисунками и т.д.) Для тех кому лень, неумеет,нет времени и т.д. считать яшики самостояельно.
буду первым:
ID:	11658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11660   Нажмите на изображение для увеличения
Название: alpine 12''x2.JPG
ID:	11662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11666   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2011, 14:36   #2
sinyagaev
По умолчанию Re: Макеты яшиков
ешё
ID:	11670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11674   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЧЕРТЕЖ ДЛЯ САНДАЛЯ.jpg
ID:	11676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11678   Нажмите на изображение для увеличения
Название: короб паука1.JPG
Название: вариант2 под са 12.jpg
ID:	11680   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2011, 17:55   #3
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Чего-то там не то См.пост 1 рис 1.(там где 45литров с настройкой якобы 38 гц)
длина порта 420+230 это 650 или 65см(не доглядел - с учетом толщины стенок еще +4см-итого 69см).А порт указан 75см длина.
При 65см длине объем ящика (и это без без учета динамика,но с вычетом объема фазика и его внутренней стенки) выходит в районе 49л, а при 75см в районе 46л(соответственно при 69см где-то посередине).И где тут правда?
Может лучше таки не лениться, а считать самому.Действия то простые.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 21.10.2011 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2011, 18:43   #4
sinyagaev
и в правду ошибочка. там вместо 65 написали просто 75
Старый 21.10.2011, 18:49   #5
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Все одно не то, к 230 надо еще добавить по 20 с обоих сторон-толщина стенок.Ведь 230 изнутри указано.Так что правильно 69см.Ну на закругление еще можно пару накинуть.
Старый 21.10.2011, 19:03   #6
sinyagaev
ггг там всё правильно!!!
смотри всего 69см ето если не учитывать тот квадрат где закругление. (розчёты его не учитывают) а если учесть то +ещё 6см 69+6=75
Старый 05.05.2012, 11:03   #7
По умолчанию Re: Макеты ящиков
Валера, настало твое время
Старый 05.05.2012, 11:07   #8
Valera
Аватар для Valera
КОсті ваше респектовіч)) , я сюди чую.шо 145+ вже)))
ето наверно спецом для валеры?
ГЗ рішає
(запчасти) Пару ящиков сеток на динамики. Nos music Аксессуары, кроссоверы и прочее... 189 24.01.2015 21:54
Напомните о плюсах и минусах ящиков в двери Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 10 18.07.2013 18:54
Поделитесь технологией постройки дверных ящиков. Gt-RRRR Практические уроки, технологии и материалы 12 18.01.2011 21:36
Строительство ящиков в двери. Нужно совет. omel Практические уроки, технологии и материалы 37 07.10.2010 12:12
Материалы для ящиков - чему отдать предпочтение kkk Практические уроки, технологии и материалы 15 25.06.2007 15:54
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +2.
