Старый 22.11.2011, 20:49   #1
Serginio
Аватар для Serginio
По умолчанию Підкажіть по живленню
Значить, намалював свою першу схемку живлення
Виникло по-ходу 3 питання (відмічені на малюнку зеленими цифрами)
1) Чи потрібно при такій схемі дублювати мінус на кузов з мінусової клеми АКБ, якщо так то теж 50-ка?
2) В мене плюсова клема Audison з предом, відповідно туди буду ставити пред під провід 50-ку (тобто по таблиці) 200-ка?
Читав, що дуже впливає на живлення, тому дехто ставить 300-ку, а зміст? Проясніть момент. Довжина від клеми до дистра 2 м.
3) ГУ, давати живлення напряму з АКБ, чи теж брати з дистра?
Ну і загальні поради. Буду вдячний
Старый 22.11.2011, 21:22   #2
dimasya
Аватар для dimasya
По умолчанию Re: Підкажіть по живленню
мінус тікі з акб. і ніякіх дистрібюторік. кожен провід окремо від акб будуть набагато менші просадкі.
так же само магнітола тоже від акб. а 200 чі 300 разніци нема можна і 150 поставити просто смотря при якій мощності і при якому замиканні буде вибивати запобіжник. тоість 150 бистріше вибє чім 300.
dimasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 21:26   #3
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
1 не потрібно! Якщо мінус іде напряму на акум то змісту в дублюванні немає.
2 якщо по розрахунках пред 200, то потрібно ставити 200. Задача преда перегоріти при КЗ, і попередити нагрівання проводів і плавлення изоляції.
3 якщо в першому варіанті (напряму з акума) буде запобіжник, то без різниці...
ЗІ по схемі: якщо мінус з дистрибютора на сабовий усь -30мм, то нема сенсу на плюс ставити 50мм ...
sagittarius79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 21:50   #4
Сообщение от sagittarius79 Посмотреть сообщение
Ну-ну.
Читать здесь http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7262
Читать внимательно и вдумчиво.
Serginio
В Вашем варианте - либо ставить 150А и ниже либо дублировать штатную массу 50 квадратов.
Старый 22.11.2011, 23:24   #5
sagittarius79
Ну-ну.
Serginio
прочитав, нічого нового не знайшов, хоча тема дійсно цікава...
2 Директор Луны:
дивимся УВАЖНІШЕ!! на намальовану схему - живлення системи("+" і "-") проходить напряму від акума , тобто відношення до маси на кузов немає(навіть якщо її відключити)
ЗІ ...а про пред на 150А, якшо можна поясніть...
Последний раз редактировалось sagittarius79; 22.11.2011 в 23:49.
Старый 23.11.2011, 05:45   #6
2 Директор Луны:
Даже если и напрямую.... - Продублировать массу + продублировать "плюс" на коробку предов + продублировать цепь "генератор-акб" ЕЩЕ НИКОМУ и НИКОГДА не мешала.
Старый 23.11.2011, 07:32   #7
2 Директор Луны:
То ти не уважний!!!А ну добре подумай! Втебе коротить плюсовий провід на кузов. Прєд головний стоїть на 150А. А маса штатна в тебе 6 мм кв Уявив вже собі? А тепер шо буде з штатною масою на кузов коли по ній буде проходити 150А? Ше питання будуть нашо масу дублювати таким самим проводом як плюс?
Старый 23.11.2011, 08:22   #8
Serginio
Аватар для Serginio
dimasya,бред повний, я ніколи не кину проводку через авто без предів, а дистр в мене йде з предами.
sagittarius79,по пункту дублювання маси, я тому спитав, бо щось в пам"яті закралось на цей рахунок. На всіх усях + і - одинакового січення.
Директор Луны ,дякую за пояснення, пам"ятаю Ви саме, в одній темі казали, що потрібно дублювати бо знімають бали за це, мені звичайно не на змагання, а для безпеки. Я правильно розумію, що продублювавши 50-ку на кузов, можна в клему "+" запхати пред більшого номіналу? 200, 250?
Последний раз редактировалось Serginio; 23.11.2011 в 11:03.
Старый 23.11.2011, 10:01   #9
Нет.
Старый 23.11.2011, 11:10   #10
muztank
Аватар для muztank
Речь пока что "ни о чем"....
Что будет в качестве потребителей???
Собственно какой усь на саб и сам саб-как наиболее потребляющее звено?
Отдельная масса на сабовый усь,как минимум,при его серьезном потенциале является очень полезной!!! вещью,т.к. просадка вообще то не только на плюсовом проводе присутствует при серьезных мощностных потреблениях.И соответственно зачем эту просадку на проводе "приводить" к акустическим усям?
Правда это действительно при системах класса СПЛ-маньяков
Старый 23.11.2011, 11:23   #11
Serginio
Аватар для Serginio
muztank, система з нахилом в SQ.
ВЧ - Audison Vr206
Мід- Poweramper ipa 600.2
Саб-Ще в роздумах, можливо теж 600ipa (треба качати 10-12" ЗЯ або фрішку.)
Тобто система не дуже великої потужності.
Старый 23.11.2011, 11:39   #12
muztank
Аватар для muztank
Если не нужно,что бы машина от баса "раздувалась",то и не парься особо.
Реальное! потребление в такой системе будет:
-ВЧ Аудисон 5-7 ампер
-Мид Повер Ампер 600.2 7-10 ампер.
-Саб Повер Ампер 600.2 15-60 ампер
ИТОГО:70-80 ампер...
Разницы в минусе на саб отдельно или через дистрибъютер-не заметишь.Просто больше внимания удели хорошим контактам в месте затяжки на дистрибъютере и клеммах аккума и усилителей.Хорошо помогает медносодержащая паста на соединениях.
Старый 23.11.2011, 11:43   #13
Serginio
Аватар для Serginio
Просто роблю з запасом, бо всяке буває..., щоб потім вільно на любий кінець проводу вішати більш потужний усь. Також з запасом під трьохполоску+саб.
Старый 23.11.2011, 11:47   #14
Чому не можна 200А - зараз поясню.
Головний прєд ми підбираємо по меншому січенню, тому навіть якшо твоя продубльована маса буде 1000500мм кв, прєд мусить бути не більштим ніж 150А, бо йому відповідає січення 30мм кав-це мінусовий провід що іде після дистрибютора. Ферштейн? І таким чином в дистрибюторі запобіжники потрібні хіба для гламуру і спаду напруги
Старый 23.11.2011, 11:56   #15
Serginio
Аватар для Serginio
А при чім меньше січення до головного преду, якщо "він" головний пред повинен захищати саме ту 50-ку що заводиться в салон від АКБ до Дистра? Всі інші провода захищатимуть преди в дистрі.
(просто з фізики в мене була 3-ка і в електриці я тіки от зараз почав розбиратись) Наприклад берем ситуацію що провід 30-ка коротить на кузов, тоді перегорає пред в дистрі, до чого тут основний пред? Можливо ми по-різному розуміємо значення слова ГОЛОВНИЙ ПРЕД? В мому випадку це просто пред що стоїть в "+" клемі з якої 50-ка провід заводить живлення на систему в авто, в дистриб.
Поясніть якщо не важко.
Старый 23.11.2011, 12:04   #16
muztank
Аватар для muztank
Тебе что,нужно просто определить для себя номинал предохранителя на клемме?
Ну так я тебе уже вроде расписал РЕАЛЬНОЕ токопотребление твоих компонентов.
Тебе и 100А хватит на все...Вот если ты начнешь слушать ТАК,что этот 100А сгорать будет моментально,тогда и будешь заморачиваться большими значениями.
Предохранитель на клемме аккума тебе нужен для защиты провода ДО ДИСТРИБЮТЕРА!Вдруг,протрется,отвалится и пр...
Старый 23.11.2011, 12:44   #17
Raws
Аватар для Raws
та все правильно ти думаєш
Старый 23.11.2011, 13:11   #18
Serginio
Аватар для Serginio
muztank,мені потрібно визначити, максимально якого номіналу можна поставити пред в клему, бо наскільки я собі уявляю, чим менший він буде тим гірше для живлення. Читав що люди навіть чують різницю між предом 100 і 150 на клемі. На 150 більш чітка атака, бас...
Старый 23.11.2011, 19:56   #19
Щоб остаточно вирішити як організувати живлення треба намалювати повністю схему з усіма номналами запобіжників, тоді конкретно можна говорити про шось.
Тобто система в тебе вже так вилизана що тільки прєд може обгадити весь звук не бери собі дурного в голову-роби систему
Старый 23.11.2011, 21:09   #20
Кстати, не заметил ответа на вопрос про ГУ:
Да, можно и нужно подключаться от дистра! То бишь в том же месте, где и усилители.
Gladen Audio M 165 підкажіть Galileo3 Бюджетный автозвук и песочница. 2 05.02.2014 12:33
Знатоки по ЧВ, підкажіть SoundLevel Бюджетный автозвук и песочница. 14 17.02.2013 18:29
Підкажіть шо вибрати Назар Бюджетный автозвук и песочница. 7 28.07.2010 09:15
Підкажіть ціну на твітери з комплекту ЕОС Опера ЕС-165 ucatyshkun Куплю 0 13.01.2009 23:50
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +2.
