Хочу попробовать улучшить питание связки голова IVA 310+701 проц на фоне всего питания в системе авто. Смысл идеи простой, но вопрос будет ли толк, или не стоит заморачивать голову? В системе питания источники:
1 - гена на 120 А. 2 - 2шт AGM по 70 А/ч в парал. включении. Голова и проц запитаны сечением. 4 кв медь на + и - акум-ра. А думается плюс пустить через диод Шотки 10-15 А, и привязать 5 фарадный Stinger кондер(дома валяется без дела) после него. Ну вот как-то так. Посоветуйте отговорите пожалуйста. |
Если бы пользовать встроенный УМ головного,тогда еще токовая поддержка по питанию=играет существенную роль.
В данном же случае,что в проце,что в головном стоит приличное количество преобразователей/стабилизаторов напряжений вторичных цепей.Это как правило:8-9в,5в и 3,3в... Соответственно какой смысл особо заморачиваться стабилизацией входящих напряжений?Главное,что бы не было просадок в импульсе ниже 10,5в,что на заряженном нормально аккуме и с током потребления этих устройств в пределах 1-2А просто нереально...Если конечно проводок "силы"-штатный 0,15мм кв...то это безусловно-ужас...Но его смена просто на 0,75 мм кв-более чем достаточный вариант... |
насколько я понял, и в голове и в проце все цепи влияющие каким либо образом на построение(формирование) и обработку звука запитаны более менее стабильным напряжением +-3%(теже драйверы моторов в приводе, питание лазера, все проц.)? Или же есть такие важные части схемы, которые напрямую зависят от борт сети, на которые стоит обратить внимание. А может и не стоит придираться, т.к. не на столько это питание и влияет на звук? Разбег по борт сети мин 11.9-12,8В от АКБ, и 12,3-14,4В на заведен, т.е. АКБ+гена (соответственно от уровня выкрученого гейна)
12 в в "чистом виде",не используется ни одним узлом напрямую... Даже преобразователи для питания ЦАП +/- 8-15в/в зависимости от ЦАП все равно запитаны через преобразователь напряжения.Обычно-импульсный. Так что-не парься.Большое сечение там никак не повлияет.Лучше влияет разделение проводки.Т.е. запитка головы и ЦАП от отдельного провода.протянутого от аккума /сечение 0,75-1,5 мм кв/. |
| прочее Блок питание 220=>12-14V | _kolenval | Куплю | 15 | 13.01.2013 18:32 |
| Питание ГУ | Сёма | Практические уроки, технологии и материалы | 15 | 07.03.2012 10:31 |
| Про питание усилителей и прочих потребителей :) | igorvolikov | Практика по SQ | 36 | 16.09.2010 17:13 |
| Питание на два уся - подбор силовой проводки и другого оборудования | kubik | Бюджетный автозвук и песочница. | 30 | 14.09.2010 18:33 |
