Старый 22.12.2011, 20:43   #1
scvosniak
Аватар для scvosniak
По умолчанию Штатное ГУ (kenwood GX-204), линейные выходы...
Вобщем нужна помощь... Штатная голова Кенвуд GX-204LE
Нарыл намуал http://www.megaupload.com/?f=T9727RIP 22 страница мануала, УНЧ организован IC401 TDA7384A. Cигнал на унч приходит с микросхемы громкости IC 221
Добавлено через 1 час 46 минут
срисовал по быстрому с мануала. Куда лучше паять линейки? Емкости фронтальных каналов отличаются от тыловых, фильтр?
Добавлено через 7 часов 11 минут
фронтальные каналы
Штук 5 стяжек (крепление линейных выходов) и ГУ можно собрать......
МГТФ можна и покороче, но времени и сил нет- с утра настройка...
Последний раз редактировалось scvosniak; 23.12.2011 в 04:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2011, 08:52   #2
По умолчанию Re: Штатное ГУ (kenwood GX-204), линейные выходы...
... на рисуночке мала-мала ашыпка есть, однако. Фронтальные каналы - это ж самый верхний и самый нижний на схеме, которые подписаны "LF" и "RF". Думаю, припаяно правильно, просто на рисунке чуть не так нарисовано. Но лучше и монтаж проверить....
На всякий случай.
Старый 23.12.2011, 11:29   #3
muztank
Аватар для muztank
Да.эв этих головных задние каналы фильтруются,подрубаясь снизу...
Если более "грамотно",тогда стоит ввести драйверный каскад на ОУ+блокировку MUTE на выходы.в противном случае хлопки при вкл/выкл.Опять же...малый выходной сигнал /0,5в амплитудно/ повышает вероятность поймать наводки по дороге к усилителю...На ОУ можно как раз разогнать сигнал до 2-4в и свести возможность возникновения наводок к минимуму.
А так-все верно разрисовал
Старый 24.12.2011, 20:47   #4
scvosniak
По умолчанию Re: Штатное ГУ Legasy, откуда вывести линейки?
Итак сегодня подключил проверил, все работает. Никаких наводок и посторонних шумов нет. Амплитуда линейного сигнала невелика, но необходимости городить усиление нет. Звук очень посредственный, но тут никаких ожиданий и не было. Вобщем желающие подключить внешний усилитель к штатной GX-204, могут смело использовать данный вариант.
Старый 24.12.2011, 21:03   #5
Помню, первый раз выпаивал оттуда линейки землю взял с корпуса магнитолы. фонило.......
А ремоут откуда выпаял?
Старый 24.12.2011, 21:12   #6
scvosniak
землю нужно брать с SGND 13pin TDA7384. На фишке питания, ремоута нет.
В качестве ремоута можно использовать ACC (в этом случае усь будет включаться уже при первом положении ключа зажигания, такой вариант приемлем, если всегда ездишь с музыкой) или выводить с управления std-by tda7384. Ну и наверное есть еще варианты...
Старый 25.12.2011, 09:25   #7
Я тоже АСС использовал
думал ремоут можно легко выпаять
ВОзможно ли вывести цифру с штатного ГУ ? MCuk Практика по SQ 6 06.11.2013 16:20
Вывести AUX в Pioneer AVH-P7500DVD Core Бюджетный автозвук и песочница. 9 12.09.2013 23:00
Откуда можно вытащить цифру? SOVA Практика по SQ 19 22.08.2012 13:11
Возможно ли вывести ЦИФРУ с ченжера ? igorvolikov Практика по SQ 9 15.02.2012 23:59
Откуда берутся клоны? Каток Белый шум 2 28.02.2011 10:34
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +2.
