есть такой динамик http://www.carpower.com.ua/index.php...&product_id=58
производитель заявляет что начинает играть в ЗЯ от 10л. Из личного опыта люди говорят до 17 литров можно увиличивать объём мягкость придаётся. Решил я в ДЖБ спикрешопе поковырят всё покурил форум по добротности 0,48 он расчитан для фазика. Ввожу данные в прогу с такой добротностью литраж получается минимум 81 л а максимум даже страшно называть для закрытого корпуса. Может кто что подскажет в чём дело. что я не так делаю ![]() Technical Facts Speakers Impedance (Z) 2 x 2Ω Resonant frequency (fs) 35Hz Max. frequency range f3-300Hz Music power 2 x 250WMAX Power rating (P) 2 x 175WRMS SPL (1W/1m) 86dB Suspension compl. (Cms) 0.13mm/N Moving mass (Mms) 148g Mech. Q factor (Qms) 5.92 Electr. Q factor (Qes) 0.52 Total Q factor (Qts) 0.48 Equivalent volume (Vas) 22 DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω Force factor (BxL) 15.7Tm Voice coil induct. (Le) 2 x 0.6mH/1 x 2.4mH Voice coil diameter Ш 50mm Voice coil former Kapton/aluminium Linear excursion (XMAX) ±8mm Eff. cone area (Sd) 360cm2 Magnet weight neodymium Weight 2.4kg |
В 17 л. обьём самого корпуса, динамик заберёт гдето полтори литры, у самого в таком играет, очень доволен, но пробывал гдето в 13-14, тоже нечё, больше 20-ти л. сильно увеличиваеться ход дифузора. А куда ставиться будет и к какую машыну?
Всё я разобрался с своим ДЖБЛ всё у меня с литрожами в порядке сам натупил с одной цыферкой Qtc z t` nekbk 0.48 :-)
но вотграфик у меня не такой получается на фото выше он правтически ровный а у меня начинается снизу и от 100 такой же ровный |
[off]
Alt+PrintScreen или просто PrintScreen.. потом запускаешь например фотошоп, создаёшь новое окно (разрешение фотошоп сам предложит) и жмёшь Ctrl+V ![]() [/off] |
#14 |
И есть кнопочка "Фанкшен". Вот ее и зажимаешь, чтоб активировать другие клавиши. Я зажимаю Alt+Fn+Prt sc. Потом открываю Paint (должен у всех быть) и Ctrl+V. Сохраняю как GIF/JPG/PNG и все. |
#15 |
ладно,княпки фанкшион,и принт скрин вроде нашол(они просто с сокрашением написаны) но пока ещо не догнал как закончить процессс
вобщем сенкс! буду пробовать,думаю научусь
| помогите расчитать короб ФИ | _kolenval | Практика в SPL | 27 | 12.07.2012 19:20 |
| помогите расчитать конденсатор | roma t | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 17.08.2011 20:09 |
| прочее куплю фазик . | Vibe 10 | Куплю | 0 | 08.01.2011 21:31 |
| помогите расчитать ящик для саба | SERIK210 | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 03.10.2010 19:23 |
| помогите расчитать объем под саб. | kostya740 | Практика по SQ | 15 | 14.08.2010 16:11 |
