Старый 21.08.2011, 13:06   #1
reiger
Аватар для reiger
По умолчанию Схема подключения Helix DB 4
Всем доброго времени суток!
Имеется комплект колонок Morel Tempo 6 и усилитель Helix DB 4.
Как правильно подключить колонки, что бы получить 120 Вт на канал?
Почитал бы инструкцию, да усилитель достался без нее. Если кто-то знает где ее взять, буду очень благодарен!
reiger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 13:13   #2
По умолчанию Re: Схема подключения Helix DB 4
Google.com.ua Helix DB 4 инструкция
И все найдено
Инструкция
Старый 21.08.2011, 13:40   #3
reiger
Аватар для reiger
Спасибо!
Только в этом руководстве явно не указано то что я хотел.
У него 4 канала по 60 Вт. Если подключать колонки + с одного, а - с другого канала, то получаются заветные 120. правильно я понял?
Старый 21.08.2011, 13:48   #4
Примерно правильно. Это называется мостовое подключение
Для начала лучше подключи поканально и послушай,
Потом попробуй мостовое подключение и тоже послушай
И не гонись ты за цифрами
Просто подключи 2 варианта и сравни
Старый 21.08.2011, 14:19   #5
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
Сообщение от reiger Посмотреть сообщение
Зачем Вам на фронт 120 Вт? для сровнения обычная магнитола у каторой которой выход 50Х4 при средней громкости выдает от силы 20 Вт на канал. Поверните ручку громкости на максимум да сигнал будет искажен очень сильно но орать будет....... отсюда вывод- усилок с выходом 40 номинал и пусть 80 максимал это будет очень громко.
Старый 21.08.2011, 14:39   #6
Орать (СРАТЬ) будет, потому, что усилитель магнитолы не справляется и появятся искажения
А громкость численно равна уровню звукового давления (в децибелах — дБ)
чем больше децибел тем громче
А 80 Вт это всего лишь мощность и это не обязательно "громко"
Старый 21.08.2011, 15:54   #7
morfey
Аватар для morfey
Ответ не по существу темы. я подчеркиваю ОРАТЬ а СРАТЬ Вы сами знаете куда ходят. И давайте не будим цепляться за терминологии, я пытался объяснить на общедоступном языке. И еще громкость громкости рознь- на пример берем за единую точку отсчета ну на пример 100Дб при частоте от 30-80Гц я спокойно могу сидеть в авто при частоте 800-3000Гц и возле машины сложно стоять..... Лучше помогите топикстару определится с выбором
Старый 21.08.2011, 16:59   #8
Твой совет не по существу!
Никогда не понимал людей, дающих советы в том, что им "немного отдаленно в понимании"...
Если интересно могу доходчиво обьяснить, что такое громкость, мощность, чувствительность и звуковое давление
Ты лучше посоветуй схему включения или помоги с поиском инструкции для автора темы...
Попытаюсь объяснить на пальцах:
Возьмем 2 широкополосных динамика один чувствительностью 86 Дб, второй 91 Дб подадим на них одинаковый источник сигнала с одинаковой мощностью.
И услышим, что второй как минимум в 1,5 раза будет громче первого
Или возьмем к примеру ламповый усилитель, способный дать 15 Вт на канал и подключим к нему обычную автомобильную колонку и услышим, что нам не хватает ее громкости.
потом возьмем любой бумажный динамик с высокой чувствительностью и подключим и услышим,....уже хватает громкости...
Подумай над этим.
Последний раз редактировалось alck; 21.08.2011 в 17:19.
Старый 21.08.2011, 18:22   #9
Я бы не советовал подключать такие динамики к вашему усилителю в мостовой схеме. Их музыкальная мощность составляет 50-60 ватт, и при подаче на них 100 ватт и более вы просто лишитесь акустики.
Старый 22.08.2011, 10:08   #10
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Зачем Темпо 120 Вт? Тем более мостом???
Если у Вас есть 4-канальник и 2-компонентная акустика, то подключите поканально, благо что фильтра в усилителе это позволяют. Данного Хеликса на Морели Темпо и так с головой хватит даже без всяких мостов.
Старый 23.08.2011, 09:17   #11
reiger
Аватар для reiger
О! Тут уже целая полемика развернулась! Всем спасибо за участие )
2Sasha_Dragster:
Вот характеристики колонок
MOREL Tempo 6
Цитата Диаметр 165 мм
Максимальная мощность 120 Вт
Кратковременная мощность 280 Вт
Чувствительность (2,83 В / 1 м) 90 дБ
Диапазон частот 40-22000 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ом
Магнитная система Мидбас - феррит, ВЧ -неодим
Монтажная глубина НЧ-динамика/ВЧ-динамика 62 мм/20 мм
Как из этих цифр следует, что нужен усилитель на 60Вт???
2alck: Буду пробовать оба варианта!
2morfey: Я больше люблю музыку на средней громкости, только что бы ничего не хрипело и не гремело
Старый 23.08.2011, 11:08   #12
Sasha_Dragster
Я не буду спорить, считаю это делу в данном случае не поможет, просто попробуйте все варианты, предложенные тут, в том числе и предложенное поканальное подключение и сами поймёте разницу. А опираться исключительно на голые цифры в характеристиках при построении системы - обычно неблагодарное дело
Старый 28.08.2011, 15:11   #13
reiger
Аватар для reiger
А как подключить поканально?
Сейчас схема такая:
ГУ (линейный выход) --> (линейный вход) Усилитель (акустический выход) -
_______________Твитттер
-> Кроссовер --
_______________НЧ динамик
А для поканального усиления нужно подать на усилитель сигнал для НЧ и твиттера на разные каналы. Получается, нужно брать сигнал с акустических выходов ГУ и ставить кроссоверы перед усилителем?
Старый 28.08.2011, 16:00   #14
максимус
Аватар для максимус
У тебя 4 (четыре дина) и так же 4 акустических выхода вот и соединяй без кросса совсем .Не перепутай + и - ,а также не спали пищалки их надо порезать(отфильтровать сигнал )что бы без низких частот .
Можно в головном устройстве а можно на усилителе .
Лучше на головном устройстве.
Старый 28.08.2011, 17:45   #15
bombila
Аватар для bombila
в твоем случае это выглядит где то так
bombila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 19:19   #16
Мне почему то кажется, что ГУ не способно ничего резать
Поэтому через кроссы поканально
Старый 28.08.2011, 21:50   #17
reiger
Аватар для reiger
А почему твиттеры нельзя кроссовером порезать родным?
И нужно ли в таком случае что-то подрезать на мидбасе?
Усилитель вроде умеет, он все тот же Helix DB Four.
Лень, правда, теперь еще один провод тянуть...
К стати, когда на играющем усилителе щелкал переключатель фильтра, усилитель уходил перегруз и не возвращался продолжительное время...
Старый 28.08.2011, 22:24   #18
Sasha_Dragster
Потому что чтобы кроссовер резал правильно, на НЧ выходе должна быть нагрузка (должен быть подключен например динамик), в противном случае частота раздела смещается вниз и твитер будет играть ниже, чем предусмотрено производителем.
Да и зачем тебе кроссоверы, если в Хеликсе Дарк Блю 4 есть встроенные фильтра, которые регулируются до 4000 Гц, чего вполне хватает для подрезания твитера снизу. К тому же внешние кроссоверы вносят искажения в звук, поэтому в данном случае советую от них отказаться
Метки
helix
Схема подключения. ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 16 10.03.2013 10:02
Потрібна схема кросоверів Helix HXA 400 MK2 garmas Практика по SQ 2 15.12.2012 09:06
схема подключения, ваше мнение. bombila Бюджетный автозвук и песочница. 26 01.09.2011 00:17
Схема контроллера ЦЗ sensor Белый шум 19 14.09.2010 15:39
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +2.
