Старый 12.05.2009, 23:25   #1
Shylight
Аватар для Shylight
По умолчанию Стелс или ...
Есть в планах такая идея поставить два 10'' саба в багжник Импрезы 2003 года.
Подскажите, как лучше оформить: стелс, типа такого варианта
Или так и направить в сторону багажника?
Будет ли ощутимая разница в звучании?
Shylight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2009, 08:46   #2
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
лучше всего направить в салон через лыжную дырку.
Старый 13.05.2009, 09:35   #3
Shylight
Аватар для Shylight
igorvolikov, не хотелось бы занимать лыжныую дырку, т.к она иногда используется по назначению да и как туда впихнуть два 10" дина ...
Старый 13.05.2009, 10:01   #4
igorvolikov
Сообщение от Shylight
Вы спросили - как лучше. Лучше через дырку. Или в полку. Короче , чтобы саб смотрел в салон.
Остальные варианты равнонецелесообразны. Так , что можно делать хоть стелс , хоть короб.
Старый 13.05.2009, 10:05   #5
Suhodol
Аватар для Suhodol
Ставь в крылья стелс, наилучший вариант!
Старый 13.05.2009, 10:08   #6
Shylight
Аватар для Shylight
Suhodol, а можно какую то картинку как это выглядит ... что-то не совсем врубил
UPD
Вот так?
Старый 13.05.2009, 10:37   #7
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Suhodol
И во время прослушивания открывай задний подлокотник.
Вариант получится оч. неплохой.
Старый 13.05.2009, 12:15   #8
Suhodol
Аватар для Suhodol
Посмотри фотки Субариков Смирновых, правда Легаси , но принцип тот-же и в Импрезе можно в крыльях найти порядка 18-20л, проверено!
Старый 13.05.2009, 14:08   #9
Shylight
Аватар для Shylight
Да, круто получилось!
Старый 13.05.2009, 15:46   #10
Lambert
Аватар для Lambert
Сообщение от Pavel
И если без процессора с задержками (или в direct) - то, судя по всему, придется тоскливо?
Старый 13.05.2009, 17:22   #11
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Lambert
В таком расположении сабов, ЗАДЕРЖКИ(на сабы) НЕ НУЖНЫ! Все в порядке, при правильно сложенных разделах СБ\НЧ! ПРОВЕРЕННО НЕОДНОКРАТНО!
Старый 13.05.2009, 17:24   #12
Suhodol
Аватар для Suhodol
Так много декора, но основной принцип установки сабов , я думаю, понятен! Можно так-же сделать и в Импрезе!
Старый 13.05.2009, 17:44   #13
Lambert
Аватар для Lambert
Так задержки скорее не на сабы, а на фронт
Расстояния до излучателей очень уж заметны получаются, седан все же
Где я неправ?
Старый 14.05.2009, 14:28   #14
Suhodol
Аватар для Suhodol
Где я неправ?
А никто и не говорит , что ты не прав! У каждого свой метод слаживания басового диапазона в кучу! Я лично считаю, что тянуть задержками диапазоны с длиной волны исчисляемой в метрах -- бесполезно и губительно для баса! Предпочитаю правильный подбор частот и добротности срезов СБ и МБ. До сих пор получалось! :yes: :yes:
PS: Да и вообще-то , сделать хороший (правильный) саб-мид в авто, я считаю, сложнее, чем ВЧ/СЧ!
Старый 05.07.2009, 16:13   #15
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
чтобы не плодить,АПну этут тему)))
имеем Хкндай Ацент,седан...подлокотник есть,но ширина,такая,что только 8" поместится...
а 12" предпочтительнее)))
так же есть в задней полке штатные яйки 6х9
хителось бы саб в салон,через подлокотник... но ширина самого подлокотника(((( как поступить? делать корпус саба в крыло(литраж не имеет значения,супер-стелс не нужен) и снять блины и подлокотник(чехлы на сидухах место подлокотника скроют)...
или всё таки пытаться пристроить корпус саба за сидухами,через калиматор???
хотя ещо до работ по сабу как до неба рачки,но есть желание разобраться заранее и разработать концепцию установки)))
Старый 05.07.2009, 18:44   #16
Lambert
Аватар для Lambert
Подзабыл про эту тему и я..
У меня тоже седан субару (конфигурация багажника идентичная), и я пытался экспериментировать с вуферами
Пришел к выводу... хех. 12" freeair в отверстие изъятого подлокотника
Хотя вариант 2* 10" ФИ мне интересен, но это считай надо убирать заднюю спинку совсем. Когда поменяю седан на купе, сделаю обязательно
Старый 05.07.2009, 18:47   #17
ДЯДЬКА ЛУИ
забыл написать,полку кромсать не буду!
вот не буду и всё)))
подлокотник изьять не проблема-темболее на сидухах чехлы,и дырка будет закрыта ними.а даже если будет видно,то не сильно то и смущает)))
но вот ширина подлокотника....8" тока влазит.
Старый 05.07.2009, 18:56   #18
Lambert
Аватар для Lambert
У меня ширина отверстия подлокотника - четко 10"
Пофик, я туда поставил двенашку и пофик что она по бокам чуть перекрыта
Старый 05.07.2009, 18:57   #19
ДЯДЬКА ЛУИ
подвес по сидухе не лупит?
Старый 05.07.2009, 19:08   #20
Lambert
Аватар для Lambert
Нет, оно ж не вплотную стоит - там проставка из 15мм ДСП как раз для того чтоб подвесу места было и чтоб гриль сообразить. Дин получился утопленным в багажник
Сфоткаю как-нибудь при случае, покажу
(прочее) ЗЯ стелс 12" на Ланос DGEM Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 14.06.2017 08:59
(сабвуфер) Куплю сабвуфер стелс на Тур Лёлик Куплю 3 30.08.2012 19:05
Харьков. Нужен стелс. chip2000 Услуги 4 10.07.2012 12:07
(прочее) стелс в Октавию Тур Санчес Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 12.10.2011 17:41
(прочее) стелс на октавию тур А4 Жека kleo Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 27.05.2011 07:50
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +2.
