12.08.2010, 12:26 | #1 |
Апгрейд системы...
Здраствуйте всем! Вообщем на даном этапе у меня стоит такая системка: Clarion DXZ385, Power Acoustik GA-620+m-Dimension EL-A54, Oris AMW-15 + PA-LT980/2. Машина WW Passat B2 универсал 1986 года. Слушаю все, что не лень, но склонен к RNB, CLUB, Minimal, Rap. Провода - ПВ-3 турецкие, на лт - 25мм.кв, на дименшн - 10мм.кв. Предохранители - 30 и 60А. Планируется менять машину на ВАЗ 21063. Но все планируется оставляться с музыки и сделать апгрейд. Планируется 2 Ориса амбишина 15, в одном корпусе с перегородкой, у каждого одинаковый примерно обьем и ФИ. Обьем - по 80 литров, ФИ - порт площадью 130см.кв и длиной 32см примерно. Порты планируются врезаться в заднюю полку(выходы). На каждый отдельно PA-LT980/2, на них планирую кинуть 50мм.кв ПВ-3.+конденсатор. Фронт - 3 пары Power Acoustik GA-620, так как надо громкость. Все там спарить и кинуть через кросы на нагрузку 2,67 ома, 2 пары последовательно, 1-паралельно к тем двом - Дименшн оставить. Или лучше сделать 3-х полоску, продать дименшн, купить что-то? 2 акума Bosch по 100А/ч. И все. Коментируем, советуем...) В электронке - http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm , http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9621 , http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4662 , http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9806 , http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5962 . Есть Clarion DXZ385, Power Acoustik GA-620+m-Dimension EL-A54, Oris AMW-15 + PA-LT980/2, докупка остального стоит 4000 тис. гривен. Что делать?
13.08.2010, 15:07 | #3 |
1
А зачем так много всего туда ставить хочеш??? шестерку на части не разнесет хоть?
что ты хочеш получить от всего этого в конце? качества я так понимаю не будет! |
14.08.2010, 09:09 | #5 |
Вы сказали Спасибо: 16
Если порты в полку, то тогда дины - в салон с полной изоляцией от багажника, соответственно спинку заднего сидения выкинуть прийдётся Может всё-таки порты в багажник? |
14.08.2010, 12:56 | #6 |
А поясніть мені хтось, чому, наприклад, штукатурити стіни ви запрошуєте фахівців, а не робите самі? А автомобільну аудіо систему без будь-яких докорів сумління беретесь проектувати самостійно? Поштукатурити стіни в середньому коштує 10 уо/метр кв. Тобто середньостатистична кімната обійдеться в 500 уо. За всю квартиру, навіть якщо вона зовсім невелика, ви заплатите не менше 1000. Але все рівно ви вперто вважаєте, що штукатурити повинен фахівець. А от автомобільна аудіо система - це примітив, її будь-хто може спроектувати. Скажу, як людина, яка добре знається на штукатурці (просто освоїв з інтересу) - проектування і виготовлення аудіо систем на порядок складніша задача. Саме тому ті, хто знаються на автозвуці нічого і не пишуть. Тому що вся викладена задумка не має в своїй основі жодної теоретичної бази. Більше того, до аудіо систем вона відношення не має, хіба що те, що зроблена буде на аудіо компонентах. Наприклад, як отримати "для початку гучність", при 60-ватних фронтальних компонентах? Як узгодити по гучності 2(!) 15" саби і такий хиленький фронт? Чи гучність планується виключно на частоті 40 Гц? Пацаномобіль а-ля сабвуфер з пищалками "УУУ-ццц"? А як буде інсталюватися фронт? Куди мідбаси будуть ставитись, невже в двері? Як зводитись все буде? Тобто запитання базові, ті, які власне все і визначають, навіть не задаються. А саме вони, ці запитання, і визначають, які компоненти треба вибирати для конкретного автомобіля і для досягнення конкретного результату. Наприклад, яку задачу будуть вирішувати 2 15" головки? Та далеко не в кожній спл-ній машині, здатній видавити більше 140 дБ такий "боєзапас". При 140 дБ сидіти в салоні уже нереально, я спробував якось, потім 2 години до тями приходив. То навіщо такий калібр? Щось я розписався... Пропозиція для адміністрації. Створити дошку "Пацаномобіль" і переносити туди подібні теми. |
14.08.2010, 15:23 | #7 |
Вы сказали Спасибо: 157
Представляю этот сабик обьёмом 220л. Наверное обьём багажника в шестёрке меньше. А звук вообще -супер. Гарантированное запаздывание в 2 секунды по отношению к мидам ( если ты их конечно-же услышишь). Дерзай.
14.08.2010, 18:40 | #8 | ||
могу тебе сказать одно если ты хочешь громкость то изключи из списка
Power Acoustik GA-620 и не нужно 3 комплекта ! я тебе говорю как обладатель первой системы с строеными Power Acoustik GA-620 продай тот что есть и бери другие колонки к примеру длс р6а инфинити или жбл разница будет на много очевидней! вот мой инстал бывший инстал на павер акустике можешь обратить внимание что особой громкости от колонок нету по тому что у них низкая чуйка и дают ети динамики в основном бас .басят они крепко безспорно но средины у них очень мало и пишалки забивает при нормальной громкости + ето все было на усилке hi end ПВ-3.+конденсатор изкючи из списка! лучше на акум собирай! лучше возьми бу стингер 1700 агм чем 2 кислотника! и такой вопрос почем ети орисы? Последний раз редактировалось homos; 14.08.2010 в 18:52. |
14.08.2010, 21:47 | #9 |
я б вместо трех 6,5 поставил бы пару мидбасов 8. Взял бы громкую середину и ВЧ и RNB громко без искажений обеспечено, тем более две пятнахи снизу подопрут.
15.08.2010, 11:52 | #10 |
Проблема этих дверей-звенящие на большой громкости замки.Впрочем там 8" жутко неудобно ставить,потому все же реальнее по два 6",Три-так точно нет резона ставить,все равно и дверь должным образом не задемпфировать...
15.08.2010, 23:31 | #11 |
Вы сказали Спасибо: 106
19.08.2010, 15:26 | #13 |
19.08.2010, 15:46 | #15 |
А почему ПВ-3 из списка? 2 акума вполне хватит. Спасибо конешно) А как видео выложить? Орисы по 750-800 грн. Последний раз редактировалось Pashavoydyuk; 19.08.2010 в 15:51. |
26.08.2010, 21:13 | #20 |
Є пропозиція, або порада, як тобі краще подобається. Перечитай форум . Багато питань відпадуть, а які лишаться ..... ??? .... ні , питання НЕ ЛИШАТЬСЯ.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
(10") PA FUBAR 10 апгрейд! | VIKTORRR | Сабвуферы | 6 | 14.01.2013 20:23 |
(4 канальный) Продам миды четрыехканальный усилитель Boston GT-42, Апгрейд системы | molinero | Усилители | 2 | 08.12.2010 21:34 |
Беспроцовые системы | zluka | EMMA | 30 | 07.12.2010 15:35 |
Думаю сделать Апгрейд)))))посоветуйте! | bora | Бюджетный автозвук и песочница. | 20 | 13.07.2010 21:36 |
апгрейд | Bruno | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 17.03.2010 14:58 |
