31.01.2013, 09:41 | #1 |
Двух полоска, возможно ли?
Добрый день.
После долгих настроек перестроек, которые были у каждого на этом форуме, зашел в тупик . База данных на этом ресурсе пересмотрена мною неоднократно, проанализировав прочитанное, понимаю, что двух полосная система намного уступает трехполосной, но может все таки получится выжать максимум. Машина Toyota Avalon, довольно таки длинный и широкий автомобиль, на данном этапе установлены твитера в уголках дверей, мидбас соответственно через фанерные проставки с максимальным выворотом на слушателя (конечно по сравнению с положенным это ничего, но больше возможности не было). Есть желание максимально сохранить оригинальность салона, при продаже автомобиля сложно попасть на такого же больного звуком, а у обычных людей возникают куча дурных вопросов которые напрягают, поэтому нет возможности корректной установки СЧ. Слушается чаще электронная музыка Depeche Mode, Yello, Schiller и другие жанры. Собственно вопрос по этому поводу, возможно ли при наличии таких компонентов добиться качественного звучания или максимального, который может быть в двух полоске? Как Вы думаете, что необходимо заменить или подстроить, чтобы получить музыкальную с наиболее «детальным звуком» двух полосную систему? Есть ли вероятность того, что дорогой динамик дорого звучит? Честно говоря даже и понятия не имею куда смотреть, что менять или может все это дурная затея? Если кто ни будь уже через это проходил и есть возможность, подскажите, пожалуйста. Спасибо. О системе: Гу - Pioneer RS2 + приблуда для флешки. Вч – Morel MT 37 (2 kHz вторым порядком) Нч – Hertz 165 XL (доработал Костя Баклаев) ( 63 Hz снизу 1,6 kHz сверху вторым порядком) Усилитель ВЧ/НЧ - Power Amper ipa 500.4 (доработал Илья Петрухин) ( фильтр Full) Усилитель на саб. - DLS CA 41 (50 Hz третьим порядком) Саб - MTX Thunder 5512 в ФИ корпусе 68 л (50 Hz третьим порядком) Провода акустические Вч – Challenger Solo 415 SW, НЧ – Profigold 2.5 кв. Провода межблочные ВЧ- Klotz MC110, НЧ -[/FONT] Klotz MC5000 с Neutrik NYS 373. Последний раз редактировалось niko; 31.01.2013 в 09:51. Причина: неразобрался со шрифтом |
31.01.2013, 09:48 | #2 |
Re: Двух полоска, возможно ли?
фазик заткни чем нибудь)
и приблуда для флешки это мп3? Последний раз редактировалось rbkqr8; 31.01.2013 в 09:53. |
31.01.2013, 09:59 | #3 |
Флешка- зло..... вместе с форматами, записанными на нее
Проблемы в звуке какого характера? |
31.01.2013, 10:05 | #4 |
niko, двери у вас подготовленные? С правильным грилем и мидбас играет, а двери молчат? Если нет, то начинать нужно с этого. ИМХО.
31.01.2013, 11:15 | #5 |
Проблемы как по мне в мидбасе, ставил на mute вч, так мид как вроде в санузле если корректно, может не стыкуется Morel MT 37 и Hertz 165 XL Добавлено через 3 минуты А как понять:С правильным грилем и мидбас играет, а двери молчат? Добавлено через 11 минут Фазик не затыкал, а вот корпус крутил дином в подлокотник и наооборот, так показалось, что дином от водителя мягче бас. Последний раз редактировалось niko; 31.01.2013 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2013, 12:00 | #6 |
Последний раз редактировалось yupiter3; 31.01.2013 в 12:11. |
31.01.2013, 12:20 | #7 |
У данного мида прои добротности 0,5 весьма маленький эквивалентный...... может из-за этого все беды
31.01.2013, 12:20 | #8 |
как по мне, то двушка сильно низко стикуется как для двушки, тем более что в приоритете слушается "колбаса"!
...отключи саб для начала (тошнилка еще та!) и настраивай фронт, для начала поменяй сезы повыше, попробуй стыковать (мид до 3-3,5кГц, хотя он может доработан что б не играть СЧ, пищ от 3,5-4кГц), да 37 может низко, но всему есть свое ограничение (как говорится - "шо занадто, то не здраво!"). |
31.01.2013, 12:26 | #9 |
снимите карты, динамики поставьте без доворота, скажем на одно проставочное фанерное кольцо, чтобы глубина подиума получилась минимальной. И послушайте.[/QUOTE]
В данный момент растояние минимальное, доворот можно сказать менее 2 градусов. Штатное место под овалы, поэтому подиум получился очень стойкий и связал всю карту, вибрации нет. Добавлено через 52 минуты Добавлено через 58 минут Мид доработан вроде для СЧ, пойду покручу срезы, хотя крутилось раз 500. Последний раз редактировалось niko; 31.01.2013 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2013, 17:34 | #10 |
01.02.2013, 08:02 | #11 |
А разделы поднял как советовал Сёма, всетаки советы делают свое дело, когда долбеся с одним и тем же начинаеш зацикливатся и не обращаеш внимания на очевидные вещи. |
08.02.2013, 09:55 | #12 |
Возник вопрос о процессоре и его вмешательство на качество.
Сложно сформулировать вопрос, но в двух словах: у Вас не появляется ощущение, что звук который сведеный процем временных задержек похож на какойто чуть ли не моно, и сцена вроде на торпеде, но нет объема звучания и всвязи с этим и кажется что провал середины. До сих пор немогу понять, задержки на саб нужны или он должен быть в нолях? И поднять звук с мидов чуть вверх наверно невозможно,кроме как только процем. Не керосиньте пожалуйста, если есть опыт борьбы с этим напишите. |
08.02.2013, 20:05 | #13 |
Грамотно реалізовані затримки на звук впливають мало, або зовсім не впливають. Процесор часових затримок - це засіб фазового зведення. І не більше. Ним неможливо відірвати звук від динаміків, це реалізується зовсім іншими засобами - роботою над чистотою тракту, над акустичним оформленням і т.д. Вірніше так, відірвати звук від динаміків процесором можна тільки якщо причина прив'язки - протифаза. Те ж стосується передачі об'єму. В зведеній системі (процесором чи в інший спосіб) об'єм буде відчуватись, якщо головний пристрій і підсилювач здатні його відтворити. |
09.02.2013, 10:59 | #14 |
Можна навчитись "готувати котів"? А как выставляется задержка на саб, он расположен дальше всех и растояние в ГУ выставлять грубо говоря по факту расстояния до него или наооборот в ноль? Cейчас задержки в см: L twit 70 R twit 95 L mid 175 R mid 222,5 L sub 250 R sub 250 ГУ Pioneer 88 RS2 P.S. На Ваш взляд какой сабвуфер можно назвать музыкальным? |
09.02.2013, 11:15 | #15 |
Задержки выставляются относительно саба, т.е. Саб - без задержки(т.к. обычно он самый дальний в системе), а остальное - с задержкой именно приняв его за точку отсчета.
На левом свистке д.б. бОльшая задержка чем на правом, точно так же и с мидами |
09.02.2013, 11:46 | #16 |
Я настраивал на слух, добавлял расстояние пока как бы голос с мидбасса не поднялся вверх сначала слева, потом справа, а уже потом добавляя задержки на левый и правый мид попеременно расположил по центру торпедо, на сабе вообще ничего не почуствовал. Может надо по другому? |
09.02.2013, 16:17 | #20 |
Берете расстояние до саба, отнимаете расстояние до левого пища.
Скорость звука делите на получившйся результат..... это ваша задержка С остальными динамиками точно так же |
Похожие темы | ||||
(10") БП-4 на двух 75ГДН-1-4 | intelcorequad | Сабвуферы | 7 | 17.03.2013 10:23 |
(кроссоверы) двух полосные | dff | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 08.01.2013 18:23 |
(компонентная 3 полосы) 3-х полоска без СЧ DLS UP36i | Vacik | Акустика | 1 | 10.04.2012 12:18 |
ИЖ 412 НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО? | Igor ELMA Team KRM | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 17.01.2012 19:51 |
Куплю 2 двух канальных уся | honda | Куплю | 4 | 29.04.2010 20:20 |
