26.05.2011, 19:38 | #1 |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Часто перегорает предохранитель
Имею следующую систему:
магнитолка JVC http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9725 фронт морельки 16 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3051 стелс саб 17л Артсаунд вулкан 10 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4504 Саб имеет импеданс 2х2, в настоящий момент подключен на 2 Ом усилок паверампер ИПА 500.4 http://autozvuk.in.ua/product_info.p...oducts_id=1722 комплект проводов мистери http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8504 На громкости магнитолы 23-25 перегорает предогранитель АГУ 60А (макс громкость магнитолы 50) Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как следует устранить эту проблему ? Поставить пред на 80А и не заморачиваться, или искать причину глубже? В данной системе как лучше подключить саб ? на 2 Ом, на 4Ом или поканально подать сигнал на каждую катушку? Заранее спасибо. |
26.05.2011, 19:52 | #2 |
Re: Часто перегорает предохранитель
Очень странно таки!
У меня стоит дешевая колба АГУ 60А, тот же усь, от него запитан саб в 16Ом, и мидбасы 4омные 16ки. Voce AV6.5. Ну они то будут почувстыительней, но все равно даже нету намека на перегрев! Сила КГ 25кв.мм. длина 2.75м. Все пашет нормуль и подолгу и на высокой громкости. Сначала подумал что может у тебя сила тонкая, но если 25кв.мм провел, то не должен гореть пред. Проверь контакты на преде!!! ЗЫ: 2х2 как включить в 2ома? просвети? или 1 ом или 4 ома.... Или ты на одной катушке катаешь? ЗЗЫ: громкость муфлона тут ни при чем, еще есть гейн на усилителе... отстрой по другому и гореть твой пред станет на соверншенно другой позиции крутилки громкости. |
26.05.2011, 20:19 | #4 |
Действительно странно...
Ставить пред на 60А при таком кабеле на такой усилитель? Тогда при такой длине с набора можно смело ставить 100, а если он и короче, то и 150А!! А-а-а, я понял - это просто идут испытания какой выдает звук усилитель при сильных потерях напряжения, а потом вы все сделаете как положено. Ведь усилитель номиналом 1000 вт, значит учитывая его КПД - его максимальная мщность 2000 вт, значит максимальный ток, который он будет потреблять при 13 вольта - 153 ампера, значит вы поставите потом пред на 150А при длине силового не больше, чем 4,5 метра. Так? |
26.05.2011, 20:22 | #5 |
Halin, издеваешься? у меня он стоит просто потому что у меня нет времени заняться установкой всего в машине, стоит так...для включить-услышать.... НО У МЕНЯ НЕ ГОРИТ! ВОПРОС ПОЧЕМУ У НЕГО ГОРИТ?
26.05.2011, 20:46 | #7 |
26.05.2011, 20:51 | #9 |
в 2 ом нагрузки при мостовом включении элементарно прет больше 60А.Еще может быть не очень хороший контакт в колбе.
26.05.2011, 21:15 | #11 |
Не про то разговор, усилок не работает в 1ом и не работает мостом в 2ома :grust: инструкцию перед инсталяцией читать желательно чтобы потом небыло проблем
26.05.2011, 21:55 | #12 |
Все от темноты нашей . В коробке к сабу инструкции не было. Поэтому думал, что контакты с двух сторон просто для удобства подключения- хош к одной стороне тяни- хош к другой. Хотя внутренний голос шептал, что не спроста это
Последние три дня искал ответ, как правильно его (саб) нужно эксплуатировать, так и не нашел. Кароче нужно срочно на 4 Ом его переключать, т.е . катушки последовательно. И памятник отлить- за то что не перегорел до сих пор. А по предохранителю контакты на колбе проверю. |
26.05.2011, 22:32 | #14 |
ИПА спокойно и 2 ома в мосту переваривает, впрочем так у многих усилителей до 1 кВт - если усилитель сам не уходит в защиту, а БП с хорошим запасом - то ничего страшного не произойдет. Вся фишка в том, что производитель не рекомендует такой режим из-за того, что в этом случае (работа на малую нагрузку) - нелинейные искажения уже на средней мощности легко заскакивают за 1 процент.. ну и тепловой режим может выйти за расчетный.
26.05.2011, 22:37 | #15 |
28.05.2011, 13:43 | #16 |
Вы сказали Спасибо: 50
Автору тоже советую подключить саб последовательно в 4 Ома, а также поставить пред хотя бы в 100А |
28.05.2011, 15:06 | #17 |
и никаких агушных предов при нагрузке свыше 60ампер, только анл!
Похожие темы | ||||
Горит предохранитель | xgn | Бюджетный автозвук и песочница. | 12 | 01.10.2012 15:48 |
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемы и Предохранитель | Kondor | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 7 | 29.10.2011 23:10 |
прочее предохранитель ANL 100 A | omel | Куплю | 1 | 26.03.2011 13:18 |
Предохранитель | Gt-RRRR | Белый шум | 3 | 24.05.2010 10:54 |
