Белый шум Общение на незвуковые темы |
28.04.2014, 13:36 | #1 |
Ввод в эксплуатацию и профилактика (КТЦ) AGM
Привет, товарищи. Всех с праздниками.
Есть вопросы по эксплуатации АГМ акумов. 1. Как правильно вводить в эксплуатацию новый АГМ? нужно делать ктц ему? если да, то каким именно образом (нагрузка разряда и до каких пор, каким током заряжать) 2. В виде профилактики как осуществляется КТЦ для АГМ (нагрузка разряда и до каких пор, каким током заряжать), сколько раз? спасибо всем откликнувшимся,думаю нормы правильного поведения с АГМ будут интересны. |
28.04.2014, 15:41 | #2 |
Re: Ввод в эксплуатацию и профилактика (КТЦ) AGM
Думаю, что при нормальной эксплуатации и поддержке постоянно полного заряженного состояния ни каких танцев с бубном ему не нужно вообще.
При токе заряда согласно емкости батареи и глубине разряда не более 20-25% срок службы 10 лет. Современные технологии - поставил и забыл (о проблемах) В холодное время года пользовался раз в месяц зарядным Made in UA "STRUM -20" - полный автомат, вопросов еще ни разу не возникало. Последний раз редактировалось haltz; 28.04.2014 в 15:48. |
28.04.2014, 17:12 | #4 |
haltz, ))))
вот оно че, Михалыч (спасибо Димасик) плюсану как плюсомет остынет... кстати смотрел эту инструкцию когда-то но не обращал внимания.. Последний раз редактировалось K.O.S.; 28.04.2014 в 17:29. |
28.04.2014, 21:20 | #5 |
P.S. единственное, чем ты можешь убить оптиму - это заряд его в буферном режиме напряжением свыше 13.8В, т.е. когда АКБ заряжен уже 100%. Если АКБ заряжен <99%, то не надо давть больше 15В (до 15В в процессе заряда можешь давать смело), т.е. заряжать нужно без фанатизма, ну и лучше всего ограничивать ток заряда 10А. Я обычно заряжаю так: ставлю ограничение 10А по току, когда ток падает до 0.5А выставляю напряжение 14В и уже на таком напряжение дозаряжаю ее целую ночь. А когда лень возиться с феншуем и следить за зарядом, то просто выставляю на ХХ разядного 14.4В (имитирую автомобильный генератор) и заряжаю сколько получиться (обычно оставляю на ночь). Последний раз редактировалось Cobox; 28.04.2014 в 21:32. |
28.04.2014, 22:19 | #6 |
Cobox, заряджаю як ви і ніразу не зміг зарядити на 100 %
Лишається 0,2 А і ніяк не йде на нуль. Дозарядка відбувається на машині 14.6 вольтаж |
28.04.2014, 22:46 | #7 |
garmas, нуль никогда ни на каких АКБ не бывает. Это не возможно. Даже если АКБ полностью заряжена, все-равно будет протекать ток, который равен току саморазряда + ток который тратится на тепловые потери. Иными словами АКБ уже заряжено на 100%, но ток все-равно будет протекать, который будет тратится на компенсацию тока саморазряда и тепловые потери.
Последний раз редактировалось Cobox; 28.04.2014 в 22:47. |
29.04.2014, 07:14 | #8 |
Cobox, спасибо. Ну в принципе так и заряжаю XC и GZ, только у меня есть регулировка по напряжению. Я ставлю 14.3-14.4В, очень мало тока (менее 10% емкости обычно) и забываю про него на сутки. Прихожу когда на дисплее 0,1А и 14.4В и все.
Добавлено через 1 минуту garmas, ну на оптиме наверное менее 0,2А и не увидите, т.к. такой акум... не ХС так сказать Последний раз редактировалось K.O.S.; 29.04.2014 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение |
29.04.2014, 11:31 | #9 |
