12.04.2007, 18:24 | #1 |
Вы сказали Спасибо: 64
Я что-то не то считаю?
К сожалению, пока скренграбера нет - поэтому посамтрите у себя.
Параметры: 71 0,59 6.6 Как бы 5 литрах не очень.... 2хполоска :help: |
12.04.2007, 21:33 | #3 |
В 6 літрах буде нормально. Якщо в 5, то малувато, навіть з максимальним наповненням.
Ну і добротність 0,8 теж цілком в нормі. Чи ти аудіофільську систему будуєш? Ну тоді милості прошу до палати Олддеда, будете разом шукати мід, який зможе зіграти так, як належить міду, в автомобільному ЗЯ |
12.04.2007, 22:06 | #4 |
Все бы ничего - тока этот литр ещё и найти надо.... :wallbash: |
13.04.2007, 07:23 | #7 |
Если слушать спикершопом а так - сделал - послушал, не опнравилось - переделал - послушал. Никто ж не обещал, что легко и счастье будут сразу |
13.04.2007, 08:20 | #8 |
[quote="Sergey12S"]
13.04.2007, 09:53 | #9 |
Тобі тільки ящики... А я он всю торпеду переробляю...
Так що "пилите, Шура...". Все рівно, якщо, наприклад, я скажу, як буде добре, то це ж воно буде добре для мене. Можливо у тебе свої критерії. Ну і "тернистий шлях до пізнання, радість від відкриттів та звершень..." |
13.04.2007, 10:29 | #10 |
Я вот что добится от вас хочу - чтоб вы мне популярно объяснили в чем теоритически может быть разница на слух между добротность 0.79 и 0.82 и насколько это критично в моем случае. |
13.04.2007, 10:42 | #11 |
Ну перечитай ще раз своє запитання.
"...в чем теоритически может быть разница на слух..." Теоретично на слух? Крутизна піку при 0,82 трошки більша, на слух це добавить може яку десяту дБ Теоретично "...и насколько это критично в моем случае..." В твоєму? А хто ж його крім тебе знає. Може ти унікум, який може на слух відрізнити добротність 0,79 від 0,82... Всяке ж у житті трапляється ПС. Так, Олддед, не бери його в свою палату! Краще добудуємо ще один флігельок ППС. Розумієш, ти мусиш зробити одну, як мінімум, систему, яку наслухаєшся, и тоді почнеш сам чітко розуміти, що тобі потрібно. Для слухання в ідеальних умовах Батервортівська добротність рулить. Але як тільки зрушиш з місця... Я он дБ 3, а то й 6 під час їзди на мідбасах добавляю. Це, звісно, трошки інше, ніж горбик від ящика, але показово. |
13.04.2007, 11:02 | #12 |
Тогда ещё ламерский ропрос - чет меня беспокоит момент стоковки с сабом.(урал 10ка в ЗЯ). Не высоковато?
Опять-таки - чисто теоритически.... [/b] |
13.04.2007, 12:08 | #13 |
Алекс...
ты вот эту фразу Можно долго рассказывать - как оно, что оно.... Можно даже послушать вместе. Но все равно - ты делать собрался "для себя". Поэтому просто пойми - технологиями - поделятся, как обойтись без явных косяков - подскажут. А дальше ты останешься tet-a-tet со своими ощущениями. И никто, кроме тебя - тебе не поможет. |
13.04.2007, 12:09 | #14 |
Для Ростик с Олддедом или вообще?
Слушаемый всеми варианты типа Киксов или Пролоджей дают 90-95 при 1.0. Можешь поикать темы Маши. А 95 при 0,82 - весьма и весьма недурно для динамиков от которых еще и хорошая середина требуется. |
13.04.2007, 12:14 | #15 |
Я о том, что есть очевидные "кексы" - которые можно не допускать. К сожалению, я пока не так силен в данной теме, чтобы их предвидеть - потому и спрашиваю. (ну, как утрированный пример - 10см в штатке пытаться согласовать с 15*2 сабом. Или и так можно? ) |
23.06.2007, 00:40 | #17 |
Вива ля драма!
Финал релиз получился: левый - около 5.4 правый ровно 6. правый можно уменьшить до 5.4, левый нарастить - увы. Что делать? Так и оставить и отслушивать или уменьшить сразу? |
