Старый 02.11.2021, 07:09   #1
Алексей 215
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Алексей 215
Wink Штатная магнитола уходит в защиту, что я сделал не так?
Штатная магнитола на Чери Тиго 2 (2020год) (без RCA) выходов через провода на передние динамики подключена межблочным кабелем https://avtozvuk.ua/ua/kicx-rca-0230b/p136510 к усилителю! Усилитель 2х канальный. Музыка играет громко и хорошо, проблем с этим нет! Так же установлен активный саб (RMS) 300 Ватт, максималка 900 Ватт. Сигнал на саб поступает с задней пары проводов от задних динамиков через вход RCA на сабе ( подключал через hi input) ели слышно саб! И саб и усилок подключены к АКБ проводом 4 GA 20мм кв, мерял напряжение, все хорошо! АКБ тянет! Без саба штатная магнитола в защиту не уходит, как подключаю саб и даю громкости на голове больше половины, голова уходит в защиту! В чем может быть причина? Голова слабая для саба?
Я думаю, что штатная магнитола выдает максимум по Ватт 40 на канал, не больше!
И ещё, подключал саб меньшей мощности (RMS 75 Ватт) вместо своего, неплохо звучит и голова от него не уходит в защиту!
ТТХ САБА:https://winauto.ua/product/avtomobil...snoy-aktivnyy/
ТТХ Уся:https://winauto.ua/product/avtomobil...02-2-kanalnyy/
Фронта:https://avtozvuk.ua/ua/ground-zero-g...xoCblsQAvD_BwE
Алексей 215 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
при включении вентилятора печки усилитель уходит в защиту Pavel37a Белый шум 26 12.11.2017 20:11
(штатный) Штатная магнитола VW RCD-310 slego Автомагнитолы и автомультимедия 0 18.06.2016 15:59
Усилок уходит в защиту maladoy Услуги 1 12.02.2014 11:37
Штатная магнитола Peugeot MakcSnickers Автомагнитолы и автомультимедия 7 08.09.2013 08:34
Helix Dark Blue TWO уходит в защиту Ivanko Бюджетный автозвук и песочница. 5 25.06.2011 09:09
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +2.
